A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1010628 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #10740 : 12 Авг 2025 [16:18:14] »
-Сатурн: спутники Энцелад, Тефия, Титан: 11.08.25
"Пристрелялись" вы! :) Отличный Сатурн!
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Сатурн
« Ответ #10741 : 14 Авг 2025 [12:28:19] »
"Пристрелялись" вы!  Отличный Сатурн!
Спасибо, да решил пока погода есть летняя нормальная,  побольше снимков сделать, а то осенью дела могут по другому складываться, особенно зимой ;)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 620
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #10742 : 16 Авг 2025 [17:46:50] »
Сатурн 16.08.2025 01:53 МСК.
пос. Запрудня Московской области. Атмосфера 3-5/10.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI662MC, ZWO ADC, Celestron Barlow X-Cel LX 3x, фильтр Baader UV/IR-Cut L CCD.
FPS (avg.)=49, Shutter=19.98ms, Gain=470 (78%).
FireCapture, Autostakkert, Registax, AstroSurface, Photoshop.
15 стэков по 2000 кадров.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [20:57:56] от ArdDm »
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 297
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Сатурн
« Ответ #10743 : 17 Авг 2025 [12:55:33] »
Сатурн 15-16.08.2025 (2025-08-15 22.57UT)
SW 250 PDS, Barlow PAG 3-5x@4,5x (F=5500), ASI664MC, один ролик - 2000 из 20 000 кадров. Масштаб 120%.
Слева Рея (9,7m) и Тетис (10,2m),  справа Энцелад (11,7m). Если экстремально выкрутить яркость, то справа у самого края кольца можно обнаружить Мимас (12,9m) - честно говоря, не ожидал, что такие слабые объекты проявятся...
« Последнее редактирование: 17 Авг 2025 [20:12:22] от Leshy »
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Онлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от GordonBrau
Re: Сатурн
« Ответ #10744 : 17 Авг 2025 [21:58:42] »
Мне интересно - визуально такие же видны детали или все же меньше?
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10745 : 17 Авг 2025 [23:15:11] »
Leshy
в  среднем   визуально в 250  мм видно  как у Leshy  на фото, только мельче (степень мелкости сложно описать)
Наблюдаю  с 1986 года
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Сатурн
« Ответ #10746 : 18 Авг 2025 [00:27:10] »
-Камера ZWO ASI662MC
Смотрю на эту камеру перешли с 462й. Почувствовали какую-то разницу между ними?
Re: Сатурн
« Ответ #10747 : 18 Авг 2025 [12:32:47] »
Разница действительно всë же есть, лучше тянутся вейвлеты, (не лезут так шумы как на asi462mc) на высоком усилении тёмный фон, у asi462mc фон серый прям, asi662mc имеет хорошие параметры сигнал/шум при выдержке 20мс по Сатурну, и при этой выдержке хорошо вытягиваются спутники, планета более "гладкая" получается при обработке, из-за меньшей шумности, и высокого квантового выхода, в целом я больше эту камеру прощупал чем раньше, и то сколько она стоит сейчас это вполне хорошая планетарная камера!
По цветам надо несколько повозиться, asi662mc не слабо так уходит в зелёный, решил принудительно включить канал WGreen, он работает уже не внутри камеры, а внутри FireCapture, сделал смещение влево, убавил в общем, все три канала выровнял, и потом RGB balance в RS6 вроде неплохо работает!
« Последнее редактирование: 18 Авг 2025 [12:46:44] от Проксима Центавра »
-Телескоп:
Онлайн artym
Re: Сатурн
« Ответ #10748 : 18 Авг 2025 [12:52:47] »
Понял, получается надо брать.
Это немного странно, разница в цене в два раза сейчас. Хотя у 462 из плюсов только скорострельность заметно выше.
Re: Сатурн
« Ответ #10749 : 18 Авг 2025 [12:56:27] »
Видимо из-за линейки 662, 664, 585 есть выбор, поэтому и цены разные, хотя asi462mc снята с продажи, не должна она дороже asi662mc стоить, ведь это уже старое первое поколение STARVIS
-Телескоп:
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10750 : 18 Авг 2025 [13:16:18] »
у 662  главный минус -  мелкая матрица , на неё  мало что влезает . Но цена   на 662  в 14 тыс  всего ,  наверное самый оптимальный вариант сейчас по цене- качество
а для сатурна  нужен монохром... Все лучшие саурны сняты на монохром,  цветная серьезно  уступает  по сатурну
вот на монохром  с 275  мм  висит фото в астрогруппе вк. Виталий Круглянских  автор . Как будто с экватора снимали ( я так понял это широта примерно Волгограда)  .  Помимо  контрастной тени Дионы  видно много  полос
« Последнее редактирование: 18 Авг 2025 [13:24:35] от Night Sky »
Re: Сатурн
« Ответ #10751 : 18 Авг 2025 [13:29:18] »
Я брал за 10500 руб. asi662mc, и буду снимать на цветную тем более с балкона ;)
-Телескоп:
Re: Сатурн
« Ответ #10752 : 18 Авг 2025 [13:51:41] »
Кристофер Го сделал сравнение цвет и моно, правда по Юпитеру, не вижу, что сильно цветная камера уступает монохромной!
-Телескоп:
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Сатурн
« Ответ #10753 : 18 Авг 2025 [16:26:11] »
По разрешению всёж заметно. На монохромной намного больше мелких деталей. Понятно, что от обработки и сиинга во время съёмки ещё зависит. Но я думаю, что автор это учёл, раз выложил такое сравнение.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #10754 : 18 Авг 2025 [19:42:43] »
По разрешению всёж заметно. На монохромной намного больше мелких деталей. ...
Да и по шумам, в данном случае,  монохромная камера выглядит предпочтительнее.  Правда, неизвестно какие камеры участвовали в сравнении.
Re: Сатурн
« Ответ #10755 : 18 Авг 2025 [20:59:34] »
Точно не помню, но вроде 462 цвет, и 290 моно, на cloudy nights давненько читал ещё!
-Телескоп:
Онлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: Сатурн
« Ответ #10756 : 19 Авг 2025 [08:28:28] »
а может кто-нибудь составить примерный рейтинг планетарных цветных и моно камер? какая сейчас лучшая для съёмки в цвете и какая в моно режиме? не опираясь на финансовую составляющую
Re: Сатурн
« Ответ #10757 : 19 Авг 2025 [09:15:54] »
Так как я в основном пользовался камерами ZWO и FireCapture, я бы отдал предпочтение asi585mc и asi585mm! Большой сенсор, размер пикселя 2,9 мкм, и высокий квантовый выход!
-Телескоп:
Онлайн Lzaza1975
Re: Сатурн
« Ответ #10758 : 19 Авг 2025 [09:19:32] »
но у неё скорость записи не высокая. принято, спасибо!
Re: Сатурн
« Ответ #10759 : 19 Авг 2025 [09:29:27] »
А какая нужна скорость записи, и для какого объекта, Луна, планеты?
-Телескоп:
