A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1018074 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10760 : 19 Авг 2025 [10:26:34] »
но у неё скорость записи не высокая. принято, спасибо!
47 к/сек на полном разрешении (3840х2160) мало? По Марсу без проблем выдавала QHY5III585M 200к/с при ROI=708x396. Нужно больше? Какая больше даст? Глобалка? Там другие приколы.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от senao
Re: Сатурн
« Ответ #10761 : 19 Авг 2025 [10:58:29] »
какая сейчас лучшая для съёмки в цвете и какая в моно режиме?
Не могу сказать за другие камеры. Но если сравнивать ASI585MC и ASI678MC то ИМХО лучшей на сегодняшний день будет ASI678MC/MM.
В сравнении с 585mc пиксель у нее меньше, 2микрона против 2.9. Из практики использования с телескопом SW25012  на ASI678MC за счет мелкого пикселя достаточно барлоу 3х или даже меньше что бы получить достаточный пиксельный масштаб.
В свою очередь с 585mc приходится разгонять фокусное, камере становится недостаточно света, приходится задирать гейн или увеличивать выдержку. По итогу на выходе получается шлак. Поэтому 585mc у меня валяется в коробке, снимаю только на 678MC сенсор.
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: Сатурн
« Ответ #10762 : 19 Авг 2025 [11:14:15] »
очень интересная информация) ждем дальнейших мнений
Оффлайн Lzaza1975
Re: Сатурн
« Ответ #10763 : 19 Авг 2025 [11:14:38] »
А какая нужна скорость записи, и для какого объекта, Луна, планеты?
и так и так интересно
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10764 : 19 Авг 2025 [11:26:01] »
Очень странно, ведь сравнение характеристик камер говорит об обратном. Накапливаемый заряд (естественно учитывая разницу в размерах пикселя), квантовая эффективность лучше у 585й.
Загадка... ???
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #10765 : 19 Авг 2025 [11:31:26] »
Загадка...
На бине последняя страница с кубками по планетам вся снята уранусами (585 от плееров) С/М .. к чему бы :)
Оффлайн senao
Re: Сатурн
« Ответ #10766 : 19 Авг 2025 [12:43:42] »
вся снята уранусами
В наличии как раз уранус (585 от плееров).
Что мне не нравится. Снимаю в Firecapture.
1. Отвратительный баланс белого, все идет в зелень, при дальнейшей обработке очень сложно вернуть естественные цвета.
2. Пиксельный масштаб. Сделал пример снятый разными камерами. Гейн и усиление практически одинаковы. 15мс, гейн 220 на Player One Uranus-С и 12.2мс, гейн 268 на ZWO ASI 678MC. Телескоп и барлоу 3х те же сымые.
При этом не смотря на больший угловой размер в момент съемки масштаб планеты на 585 сенсоре значительно меньше. Плюс сам результат полученный на камере ZWO ASI 678MC мне нравится больше. Поэтому Uranus-С на 585 чипе у меня валяется в коробке, а продать ее какому то бедолаге мне не позволяет совесть.
З.Ы. если у модераторов есть желание можно отделить обсуждение в отдельную тему. Например выбор планетных камер 2025.
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #10767 : 19 Авг 2025 [12:47:39] »
А разве фаер не умеет настраивать аналоговое усиление поканально? (используйте шарп, по Луне можно предварительно автобаланс сделать чтоб ориентироваться).
Сравнение камер в разные годы не особо информативно, надо хотяб в одну ночь одну за другой протестить.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Сатурн
« Ответ #10768 : 19 Авг 2025 [22:53:11] »
Всë там без проблем настраивается Максим, что ZWO, что Player One  ;)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Re: Сатурн
« Ответ #10769 : 19 Авг 2025 [22:56:35] »
За глаза Вам хватит этой скорости 46,9 к/с при полном разрешении 3840*2160 по Луне, за 319 сек в ролике соберёте 15000 кадров, если нужна больше скорость можно немного уменьшить разрешение камеры в той же FireCapture, и частота кадров станет больше, по планетам так вообще разрешение на много меньше, и кадров там не мало будет!
-Телескоп:
  • Благодарностей: 1111
Re: Сатурн
« Ответ #10770 : 20 Авг 2025 [10:55:16] »
678MM/MC действительно лучший планетный вариант на данное время.
Но по Луне/Солнцу всё же нужен глобальный затвор. Тут как ни странно старенькая 174 всё ещё весьма актуальна.
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #10771 : 20 Авг 2025 [11:24:30] »
Угу, вот как раз сегодня кубок взял парень с 585 POne: https://www.astrobin.com/733b1d/
Оффлайн Lzaza1975
Re: Сатурн
« Ответ #10772 : 20 Авг 2025 [13:31:11] »
что значит "глобальный затвор"?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 610
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Сатурн
« Ответ #10773 : 20 Авг 2025 [13:37:13] »
Понты владельцев БЗК
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #10774 : 20 Авг 2025 [13:42:09] »
Если сенсор имеет глобальный затвор, то все пиксели в нём экспонируются строго одновременно.
При другом типе затвора (rolling shutter), разны строки кадра экспонируются в разное время. Это влияет на характер искажений движущихся объектов, во втором случае портится их геометрия, что в некоторых случаях ухудшает картинку за счет простого "смаза", но и за счет искривления деталей. Смаз можно сильно уменьшить, если яркость позволяет сильно сократить выдержку, а искривление линий зависит только от сенсора.
Это примерно, без нюансов.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2025 [13:49:11] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 490
    • Сообщения от Чикара
Re: Сатурн
« Ответ #10775 : 20 Авг 2025 [13:50:45] »
Ни слова про 662мс..
Оффлайн Lzaza1975
Re: Сатурн
« Ответ #10776 : 20 Авг 2025 [14:06:26] »
так, а какие камеры сейчас с глобальным затвором?
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1254
    • Сообщения от Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10777 : 20 Авг 2025 [14:41:32] »
по сути современных  и доступных за вменяемые деньги только 2 штуки,  174  и та , которую Максим купил , больше ничего нет.
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10778 : 20 Авг 2025 [14:55:05] »
ну  по детализации  он лишь чуть лучше   чем    сатурн Виталия Круглянских   на 275 мм,  который я выше  выкладывал)
Оффлайн Lzaza1975
Re: Сатурн
« Ответ #10779 : 20 Авг 2025 [15:12:41] »
а какую Максим купил?
