A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1023388 раз)
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
Re: Сатурн
« Ответ #10600 : 19 Сен 2024 [10:41:55] »
Тут не факт что камера была соориетирована по сторонам света.
Была сориентирована по горизонту, монти азимутальная, снимок не переворачивал.
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Сатурн
« Ответ #10601 : 19 Сен 2024 [12:28:08] »
Нет, у него углеводородная атмосфера, никаких голубых цветов.
А Владимир Сурдин например утверждает, что там почти на 100% азот и соответственно Титан голубой.
И атмосфера там достаточно плотная, плотнее земной.
https://www.youtube.com/watch?v=UYVZvNWj14o
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #10602 : 19 Сен 2024 [12:43:34] »
Ну все, концепция меняется, Титан теперь голубой.  Очень современно! ;D
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Re: Сатурн
« Ответ #10603 : 19 Сен 2024 [12:59:37] »
Даже НАСА публикуют снимки Титана в голубых оттенках. Мода?
Вот отсюда: https://astrobiology.nasa.gov/nai/articles/2017/8/7/nasa-finds-moon-of-saturn-has-chemical-that-could-form-membranes/
Оффлайн Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #10604 : 19 Сен 2024 [13:29:54] »
Ага, все от них идет.... :-X
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10605 : 19 Сен 2024 [17:19:26] »
вроде Сатурн же правильный
сатурн тоже неправильный , тут 100 процентов ошибка в схеме дебайеризации.
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10606 : 19 Сен 2024 [17:25:57] »
вот я за вас это пересобрал , теперь всё правильно , и титан стал как и должен быть   в видимом свете - оранжевым.
Оффлайн olenellus
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от olenellus
Re: Сатурн
« Ответ #10607 : 19 Сен 2024 [19:59:52] »
А это как с Венерой. Один раз протолкнули для пиару красивую картинку в ложных цветах, а "девочки-дизайнеры" всего мира до сих пор подхватывают.
При визуальных наблюдениях Титан оранжевый.
Re: Сатурн
« Ответ #10608 : 20 Сен 2024 [08:30:26] »
Очень круто! Не думал что Сатурн с синим оттенком должен быть. Поделитесь как вы поменяли цвет ? действительно видать автостаккерт не тот дебайер выбрал камера у меня G3M715C в PIPP обрезаю без дебайеризации и закидываю в автостаккерт. Можно ли поменять дебайер уже в RegiStax 6 после неправильной дебайеризации  в автостаккерте ?
« Последнее редактирование: 20 Сен 2024 [08:47:31] от Vladimir Gorbunov »
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10609 : 20 Сен 2024 [09:10:49] »
разобрал на каналы , поменял  синий и красный местами  :)
Оффлайн Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #10610 : 20 Сен 2024 [10:36:18] »
Визуально у Сатурна южное полушарие серо-землистого цвета. Относительное светло-коричневатых оттенков северного полушария, появляется ощущение синеватого оттенка в северном.  ;)
Re: Сатурн
« Ответ #10611 : 20 Сен 2024 [11:01:58] »
Всем спасибо за помощь с цветом! Ещё такой вопрос стоит ли использовать при сьёмке Сатурна фильтр Moon and SkyGlow (Neodymium) и нужно ли снимать с камеры фильтр ir-cut при его использовании? Покупал для дипскай , но сегодня узнал что он вроде и по планетам помогает)
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Re: Сатурн
« Ответ #10612 : 20 Сен 2024 [11:12:49] »
Да, я бы даже сказал темно-жёлтый. Вот кстати реальный снимок с Кассини в 2012-ом. Тут и натуральные цвета Сатурна и Титана. Сатурн нежно желтоватый при визуале. Кольца с синеватым оттенком.
Вот ещё реальные цвета. Полностью соответствуют визуалу:
« Последнее редактирование: 20 Сен 2024 [11:18:29] от LeftUser »
Re: Сатурн
« Ответ #10613 : 20 Сен 2024 [21:38:04] »
Исправил дебайер выбрал RGGB вместо авто в автостаккерте, теперь Титан оранжевый  :)
Сатурн и спутники : Рея (дальний), Диона (справа), Титан (снизу), Тефия (слева) 18.09.2024 00:48 МСК.  🔭
Эжва балкон, Республика Коми
MAK150 f/12, AZ-GTI, ZWO ADC, UV/IR-Cut , Touptek G3M715С Lengthening bin1 эквивалентный фокус 1800мм
Cложено 20% из 5000 кадров.
ToupSky, Autostakkert, Registax, Photoshop, кроп 50%
Оффлайн keenet
  • Благодарностей: 32
  • Владислав.
    • Сообщения от keenet
Re: Сатурн
« Ответ #10614 : 22 Сен 2024 [17:26:30] »
Сатурн
Дата съемки: 22.09.24 г.
Оборудование:
Телескоп: Sky-Watcher BKP2501 на МТ-120
Камера: QHY 5III 585C (съемка 50 кадров/сек)
Линза барлоу: Tele Vue 5x Powermate
Корректор атмосферной дисперсии: eADC
Сложение 22 стека по 3 мин.
Софт: SharpCap/AutoStakkert4/Registax6/Photoshop
« Последнее редактирование: 23 Сен 2024 [14:42:38] от keenet »
Sky-Watcher BKP2501 Dual Speed на МТ-120
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Сатурн
« Ответ #10615 : 22 Сен 2024 [17:36:34] »
Сатурн
название только поправить и будет ок. Сатурн после аварии.
Оффлайн Gemo
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Gemo
Re: Сатурн
« Ответ #10616 : 23 Сен 2024 [19:49:22] »
Вечер добрый.
Моё первое фото Сатурна. 20.09.2024
Оборудование:
Svbony 102/712 ED, камера Player One Uranus-c, фильтр ZWO ir-cut, монтировка EQ3-2 с ведением OnStep.
Сложено 1000 кадров из 10000. Скорость съёмки 25 к/с.
Сложение в AS, быстрая обработка в Registax.
Критика приветствуется для улучшения будущих результатов.
Оффлайн Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #10617 : 23 Сен 2024 [20:11:54] »
Вечер добрый.
Вы сначала потренируйтесь в этой теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.9600.html
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #10618 : 23 Сен 2024 [20:21:18] »
Вечер добрый.
А никому не запрещено публиковаться именно здесь. Тем более, что для первого опыта и такой скромной апертуры результат очень хорош. Признайтесь, у большинства первые снимки были гораздо хуже. У меня в том числе...
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
Re: Сатурн
« Ответ #10619 : 23 Сен 2024 [20:38:20] »
Вечер добрый.
Спасибо. Неожиданно.
