A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 621521 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #9600 : 09 Сен 2024 [12:10:16] »
Хотя бы детали есть и на планету похоже)
А так я её брал чтоб в дальнейшем использовать как гид на CG4
Хорошо получилось! Можно и в основной теме размещать такие фото.  ;)
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #9601 : 09 Сен 2024 [14:06:30] »
Там сейчас такие мастодонты.. Затопчут)
Шумно все таки... Руками долго не проведёшь.. Из 7к. Кадров PIPP набирает хорошо если 2500-3000
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9602 : 09 Сен 2024 [14:46:59] »
Там все ЛА когда-то начинали сами... Поэтому адекватное понимание есть тем усилиям, которые на это уходят. :-X
Ну если только откровенный шлак не выкладывать как некоторые новички пытаются сделать.   :o
P.S. Я сам в прошлом году пробовал на ДОБ снимать без экваториальной платформы - мазохизм еще тот!
« Ответ #9603 : 09 Сен 2024 [14:53:18] »
Внял советам.. Добавил))
Я с зеркалки переучивался на монитор.. Целую ночь потратил.. Потом присобачился.. Отстроил искатель, уравновесил и ослабил трубу с монти.. И даже если он полностью улетал из поля зрения возвращал обратно..
Ну вот анимашка тут побудет
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
« Ответ #9604 : 09 Сен 2024 [15:16:21] »
   Так здорово , что даже матом хочется выразиться !
   Браво !
Не держи в себе ;)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
« Ответ #9605 : 09 Сен 2024 [15:51:15] »
   Тута Астрономки бывают .
Тогда культурно, культурно господа)))
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #9606 : 09 Сен 2024 [15:54:16] »
    Короче , все хорошо у Вас !
« Ответ #9607 : 09 Сен 2024 [16:47:26] »
Спасибо :D
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
« Ответ #9608 : 17 Сен 2024 [23:13:26] »
Сатурн 12 сентября 2024 года, с балкона, направление в юг, высота 35 градусов. Телескоп Celestron Nexstar 8" Evolution, камера ASI678МС (экспозиция 15мс, гейн 361, время съёмки 1 мин), телеэкстендер 2х, фильтр UV-IR-Cut.  Обработка: PIPP, AstroSurface (4020 кадров, сложено 35%), Фотошоп. Сиинг не знаю, но облака на небе есть. :)
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9609 : 18 Сен 2024 [06:24:00] »
Неее, сиинга нету  ;D  Прошлогодние Ваши фото в Геледжике были очень хорошими.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #9610 : 18 Сен 2024 [15:44:42] »
Неее, сиинга нету
Да, прошлогодний балконный сиинг лучше был. Вон Юпитер сейчас сложил прошлогодний, 20 стеков, деротация, рамочку сделал, окантовку (артефакты сложения) вокруг планеты убрал.  Зато море ещё 25 градусов.  :)
« Последнее редактирование: 18 Сен 2024 [15:54:36] от Pirotehnik »
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #9611 : 22 Сен 2024 [13:00:31] »
Сатурн 22.09.2024
Телескоп Celestron C6
ADC SvBony
Линза Барлоу 2х SvBony
Фильтр UV/IR-CUT SvBony
Камера ZWO ASI178MC
Экспозиция 10 ms
Gain 360
Offset 400
12 роликов по 10000 кадров
В сумме 6000 кадров
Обработка PIPP, AS3, RS6
Наверное гейн нужно было сделать поменьше, а выдержку побольше...
« Последнее редактирование: 22 Сен 2024 [18:28:01] от ZIPMan »
Оффлайн Freediver
  • Благодарностей: 45
  • Freediving
    • Сообщения от Freediver
« Ответ #9612 : 23 Сен 2024 [07:25:24] »
И пусть телескоп 5", и размер Марса 7". Но, видно - он вертится  ;D
190924 21:30UT
Meade ETX 125PE, ZWO ASI715MC. Новосибирск, центр, балкон.
Выдержки разные, от 3 до 12 мс. Усиление от 200 до 340, 8 бит.
Видимость к утру совсем испортилась. Большую часть времени планета вообще на три мутных пятна распадалась. ROI 800x500.
GIF в реальном масштабе, на превьюшке 156%, чисто для "посмотреть вращение" ::)
14 роликов, интервала не придерживался, в дело пошли 11 штук. Каждый 90 сек. Сложение от 9 до 36%.
AS!  Вевелеты не использовал, как не крутил в RegiStax, пельмень получается :D С гистограммой при захвате промахнулся, правил в фотошопе, автотон, експозиция, резкость, заливка.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2024 [07:37:11] от Freediver »
Meade ETX-125PE, ZWO ASI715MC, ПНВ II+
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9613 : 23 Сен 2024 [08:03:48] »
190924 21:30UT
Балкон - он такой, сиинг портит...
Вот мой Марс июля-августа 2022 года из полей.  Снято на  МАК 127/1900 + СВБони SV305c. Сам Марс правда, тогда поболее был размером, 8,22". Высота тогда тоже небольшая была, около 25гр.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2024 [08:11:41] от Vitaly63 »
Оффлайн Freediver
  • Freediving
« Ответ #9614 : 23 Сен 2024 [10:31:00] »
Вот мой Марс...
Гораздо лучше моего!  :good: Буду работать и стремиться.
« Ответ #9615 : 23 Сен 2024 [23:00:02] »
Сегодня утром снимал Юпитер.. Атмосфера подкачала 5-6/10 точка то плясала, то начинала выбрасывать джеты в разные стороны. Тем не менее на двух роликах удалось поймать небольшие моменты успокоения. Доб 12" ручное ведение2, Т7с, линза барлоу НПЗ 2Х  с разгоном до 4х, PIPP, AS4, Registax6.около 600 кадров в стеках
3:15  и 5:00
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 593
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #9616 : 24 Сен 2024 [02:01:49] »
Сатурн с Титаном
Собственно, все в подписи на фото...
С уважением, Мирали
П.С. Заменил фото - с утра увидел марашку :)
« Последнее редактирование: 24 Сен 2024 [09:29:39] от Mirali »
Московский Астроклуб
Оффлайн Mirali
« Ответ #9617 : 24 Сен 2024 [11:07:51] »
И Юпитер от той же ночи, туда же
Пытаюсь вспомнить, как снимать, как обрабатывать :)
Камеры совсем другие стали, и программы непривычные, привыкаю :)  Нужно вспоминать, как бороть луковые кольца...
С уважением, Мирали
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #9618 : 25 Сен 2024 [06:28:23] »
Юпитер 23.09 в 1 час 47 мин с балкона в Москве. Высота над горизонтом 36°.
Тал-1М Мицар. UV/IR-cut фильтр. ZWO ASI 585mc через 3х барлоу SVBONY SV137 плюс трубка от другой барлоу.
Gain=252, выдержка 50 мс. Ролик 90 сек. Сложено 20% из 1791 кадров.
SharpCap 4.1, AsiVideoStack, PS.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2024 [06:59:54] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
« Ответ #9619 : 25 Сен 2024 [06:35:47] »
С уважением, Мирали
Помню на Canon когла начинал снимать, еще 1000D через eos record,часто была такая проблемма.
Заметил что чаще всего это от неверной экспозиции или когда сиинг совсем беда.. Причем это разные кольца.. От темного кадра кольца лезут по всему Юпитеру, при плохой атмосфере страдает край. Может я и не совсем прав, но как то так)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
