Цитата: a.pozharov от 13 Сен 2023 [18:59:04]Цитата: Дядя Лёша от 13 Сен 2023 [10:33:00]Относительно же тональной составляющей снимка это вопрос второй.Основной. Это ваши фантазии.
Цитата: Дядя Лёша от 13 Сен 2023 [21:03:59]Цитата: a.pozharov от 13 Сен 2023 [18:59:04]Цитата: Дядя Лёша от 13 Сен 2023 [10:33:00]Относительно же тональной составляющей снимка это вопрос второй.Основной. Это ваши фантазии.Еще раз: крепового кольца на снимке нет. При такой видимости поясов, цветов, кольца нет. Его видно в разы лучше даже при паршивом ситнге. Так что фантазии -это ваши фото с накрученным контрастом, цветами. Они космически далеки от реальности.
И вновь фантазёры-визуалисты не упускают момент погусарить в фотографических темах.
Цитата: Дядя Лёша от 14 Сен 2023 [17:21:01] И вновь фантазёры-визуалисты не упускают момент погусарить в фотографических темах.Гусарить начали вы -обвинять тут людей в фантазиях. Мол мало что им там глазами померещится, а вот фото это ДОКУМЕНТ. Так вот, не документ, а лажа практически всегда - куча артефактов, лодные детали, невероятные цвета, которых просто нет на Сатурне или Юпитере, полная дичь с передачей контрастов различных деталей. Материал один и тот же, а результат напрямую зависит от "мастерства" и вкуса обработчика - это вот все о фото.
Еще можно добавить чуть приземлив в реальность генераторов изображений, то есть астрофотографов- короткоживущие события им не по зубам в отличии от визуала.
Так что поменьше бы апломба, визуальщики не лаптем щи хлебают.
А изначально стоял вопрос - почему нормально не видно кольца С, почему "тянутся" пояса и цвета в них, и не тянется кольцо С. Вместо ответа начали тут строить всех.
Изменение наблюдаемого разворота колец Сатурна.Август (2021 - 2023)
Цитата: Andrey Myskin от 15 Сен 2023 [13:16:55]Изменение наблюдаемого разворота колец Сатурна.Август (2021 - 2023)Но к сожалению, увидеть момент полного исчезновения колец в этот раз не получится...
Цитата: GraY25 от 15 Сен 2023 [13:47:24]Но к сожалению, увидеть момент полного исчезновения колец в этот раз не получится...В следующем году, к сожалению, тоже удаться получить такой снимок, но кольца будут ещё "тоньше". По возможности буду дополнять анимацию с годами)
Цитата: Andrey Myskin от 15 Сен 2023 [15:35:03]В следующем году, к сожалению, тоже не удаться получить такой снимок, но кольца будут ещё "тоньше". По возможности буду дополнять анимацию с годами)может быть уже стоит обновить скоп до 250 - 300 мм ?
Цитата: Night Sky от 15 Сен 2023 [15:55:42]Цитата: Andrey Myskin от 15 Сен 2023 [15:35:03]В следующем году, к сожалению, тоже не удаться получить такой снимок, но кольца будут ещё "тоньше". По возможности буду дополнять анимацию с годами)может быть уже стоит обновить скоп до 250 - 300 мм ? Пока нет возможности размещения и хранения 200+ мм в доме, как и желания бегать каждую ясную ночь с "бревном" по участку) Если когда-нибудь будет стационар, то там и монтировку и трубу обновлять надо, да.
я так понимаю для " огородных" наблюдений и сьемок сделать мобильный навес , это огрдит от влаги, и от выпадения льдинок на трубу и вторичку . Эт лучше , чем всякие грелки и тд.
а 150 мм по сути в основном только в апертуру
Цитата: Night Sky от 15 Сен 2023 [15:55:42]а 150 мм по сути в основном только в апертуру Я бы не согласился.Долго был рефрактор 152 мм, и он часто именно от атмосферы страдал.Даже Мицар от сиинга зависит.(Я о визуале конечно).А площадка и навес - отличная мысль.В деревне жил,так и делал,небо там было шикарное.))Впрочем это не по теме,заканчиваю.
Лихо вас пронесло, любезный! Выходит фотография на вашем паспорте не документ , а тоже "лажа"?
Пустой спор..
Большей глупости , видимо вы придумать не смогли. "Генераторы изображений" планет, как вы изволили выразиться, не снимают одиночных кадров, а снимают видео , и в этом случае фиксируются события более кратковременные на какие не способен ваш глаз с вашим мозгом.
