A A A A Автор Тема: автофокусер  (Прочитано 12563 раз)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: автофокусер
« Ответ #80 : 20 Янв 2008 [20:30:37] »
  Да, выпирает очень сильно.
   С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: автофокусер
« Ответ #81 : 20 Янв 2008 [20:36:32] »
Можно конечно было с другого (короткого) конца присоединить, но тогда бы не удалось задействовать редуктор фокусера 1:6, а значит уменьшить точность фокусировки.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: автофокусер
« Ответ #82 : 20 Янв 2008 [20:41:34] »
Шутишь? Там мотор 200 шагов на оборот, да еще свой редуктор 1:10 по меньшей мере. Соответственно 1 шаг = примерно 6 микрон.
Сейчас у тебя видимо 1 шаг= 1 микрон, это даже чрезмерно для такой дудки.
Re: автофокусер
« Ответ #83 : 20 Янв 2008 [20:43:41] »
Олег, то есть можно и напрямую крепить? Ну а шаги то можно регулировать, поставить 2 или 3 шага за раз, чтоб быстрее двигался. А редуктор 6:1. А как ты к линейной мере перешел? Ведь диаметр шестерни фокусера неизвестен ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: автофокусер
« Ответ #84 : 20 Янв 2008 [21:10:48] »
Сергей, а у тебя разве не Крейфорд стоит?
Скорее всего там вал 4 мм, соответственно 12мм окружность. Но, даже если я ошибся и вал 6мм (невероятно), то всяко больше чем 10мкм за шаг не получится. Такой точности совершенно точно хватит.
Re: автофокусер
« Ответ #85 : 20 Янв 2008 [21:13:26] »
У меня реечный фокусер
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: автофокусер
« Ответ #86 : 20 Янв 2008 [21:21:44] »
На редукторе Робофокуса маркировка есть? Давай посчитаем редукцию и прикинем дискрет хода.
Re: автофокусер
« Ответ #87 : 20 Янв 2008 [21:31:41] »
•   Rack & Pinion.  The RoboFocus may be used on any rack and pinion or similar eyepiece holder that has an accessible 1/4-inch shaft.  In a typical application, one rotation of the shaft will move the holder approximately 3/4 inch.  Using a 0.1 degree stepping motor (3600 steps per rev), this provides approximately 0.0005 inch steps with a rotation rate of about 30 seconds per shaft revolution (about 2 minutes for the full travel of a typical focuser).  The available torque is about 90 in-oz which is more than enough for moving and holding a color filter wheel and CCD camera (when/if the power is turned off the focuser, the scope should be horizontal to avoid focus creep).
То есть за шаг перемещает фокусер на 0,0012 мм. А с учетом редуктора телевьюшного фокусера, на 0,0002мм.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2008 [21:35:57] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: автофокусер
« Ответ #88 : 20 Янв 2008 [21:35:10] »
Нашел.
http://www.astrodon.com/_img/File/robofocusins3.pdf
У Робофокуса 3600 шагов на оборот.То бишь даже при диаметре шестерни фокусера 10мм ( реально диаметр заметно меньше), дискрет хода будет всего 9мкм. Можно смело вешать напрямую на мотор, тем более, насколько я понимаю Робофокус и в микрошаге тработает?
Re: автофокусер
« Ответ #89 : 20 Янв 2008 [21:38:55] »
Олег, с другой стороны, всегда проще загрубить шаги, например назначив программно 2, 3 или 4 шага на одно движение.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: автофокусер
« Ответ #90 : 20 Янв 2008 [21:40:43] »
Блин, я ошибся в два раза :-[
Арихметику с геометрикой уже позабыл.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #91 : 20 Янв 2008 [22:14:40] »
Не, Серег, зря!
Это у тебя поездка "в один конец" 20 минут займет!
Meade ETX-90PE
Re: автофокусер
« Ответ #92 : 20 Янв 2008 [22:18:21] »
Володь, а зачем в тот конец ездить? Фокусируешься на глаз и задаешь ему небольшой участок для поездок. Делов то! ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #93 : 20 Янв 2008 [22:41:26] »
Не спорю,только этот диапазон у тебя будет примерно 2000 шагов и +- 50 шагов разницы не заметишь
Meade ETX-90PE
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: автофокусер
« Ответ #94 : 20 Янв 2008 [23:05:17] »
Теория великая вещь!!!
А на практике надо сделать процедуру калибровки в MaximDL - 1000 шагов и измерить ход например штангенциркулем или по шкале фокусера. Если мало точности сделать 2000 шагов. Сразу получим величину шага в микрометрах.
Тогда уж можно и шагом поиграться и количеством микрошагов.
Вадим
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #95 : 20 Янв 2008 [23:16:36] »
Вадим
А вот! Научи, плз! А то у меня в Максиме фокусер уезжает куда-то, звезду теряет и вообще непонятно чем занимается. И это с WEB-камерой, когда все по быстрому.
Так как Максиму параметры автофокусировки задать?
2Tomato
Шкурный вопрос: кронштейн на котором разъем стоит к корпусу двигателя приклеен?
« Последнее редактирование: 20 Янв 2008 [23:32:56] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Re: автофокусер
« Ответ #96 : 20 Янв 2008 [23:25:33] »
Володь, хмм, черт его знает. По-моему- единое целое с задней крышкой...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #97 : 20 Янв 2008 [23:33:40] »
Если на кронштейн не обращать внимание, то похож?
Meade ETX-90PE
Re: автофокусер
« Ответ #98 : 20 Янв 2008 [23:37:11] »
Не, немного другой. Форма другая слегка, и ушки под крепеж не торчат, а заглублены.
http://www.robofocus.com/images/Products1.JPG
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Tvi.dubna
Re: автофокусер
« Ответ #99 : 21 Янв 2008 [00:14:17] »
Так для калибровки звезда ведь не нужна!
Нужно сделать так-
If you are using an R&P or Crayford style focuser, use RoboFocus to move the focuser say 1000 steps, and
a ruler to measure how far the focuser moved. Then divide the numbers to get the inches per step. For
example, if your focuser moves 0.17 inches in 1000 steps, that is 170,000 microinches in 1000 steps, or 170
microinches in one step. You would enter 170 in the Maxim Focuser Step Size box
т.е. заметить положения фокусера дать 1000 шагов перемещение замерить новое положение вычислить дельту разделить ее
на 1000 и ввести в поле Maxim Focuser Step Size.
а так же ввести эти параметры для автофокусировки -
Other Maxim settings that may help get you started (don’t be afraid to experiment, but keep track of what
you are doing so that you can converge to values suitable for your setup)
• Use about 0.5 sec for the exposure and choose a star field with one star that will not saturate at x1 BIN
• Use 3x3 bin for rough focus
• Use about 120x120 for the sub frame
• Use 7-9 pixels for HFD minimum setting
• Be sure the Maxim RoboFocus Setup tab Max Position is set large enough to allow for needed
movement of the focuser (this setting is to prevent a runaway focuser movement by Maxim).
сначала установить светосилу ну и дальше все понятно...
Процедура автофокусировки в максиме и правда странная то за 10-20 шагов сделает то уходит куда-то очень далеко
и не возвращается (выдает ошибку) от чего зависит пока не пойму.
Кстати странностей в Максиме хватает например PinPoint кадры с QHY6 переваривал ОЧЕНЬ не охотно.
Что ему было не так до сих пор не пойму. А вот с QHY2Pro все работает влет за считанные секунды......
Извините если не точно ответил задавайте вопросы если что не понятно.
Вадим
« Последнее редактирование: 21 Янв 2008 [00:27:39] от Tvi.dubna »
