ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Да, плотно потестил робофокус с Max DSLR. Впечатления печальные. Сначала вроде все нормально, делает серию экспозиций, смещая фокус. Явно проходит лучшее значение (судя по цифровому значению в окне и по визуальному восприятию). Нет чтоб вернуться в это лучшее значение, так нет- уходит хрен знает куда и начинает по новой. Потом выдает эррор. Глюкавый он, максим этот .
А какая камера? У меня в 40-ке за секунду полный кадр....
Там усб1 кажись?
Помогайте! Как настроить для автофокусировки в Максиме минимальный размер кадра jpeg. Уж очень долго качается.Бининг не помогает
Цитата: Дядя Вова от 20 Март 2008 [22:07:22]Помогайте! Как настроить для автофокусировки в Максиме минимальный размер кадра jpeg. Уж очень долго качается.Бининг не помогает Выделять звезду не пробовал? См. Help Максима, Tutorials - CCD Camera Control Tutorials - Focusing.
Some cameras are faster when you select a subframe; i.e. a smaller area of the sensor to read out. Unfortunately DSLR cameras are not able to do this. However, selecting a subframe can still be useful to isolate a particular star to use for focusing.
To make focusing easier on cameras with slow download, the driver has a "Fast" mode. It uses JPEG format during download, so the image depth and quality is degraded. It is still adequate, however, for focusing, doing polar alignment, or using the auto expose mode to help find targets and compose images. This fast mode can be activated in the Focus tab by turning on the Fast check box, or in the Expose tab by binning 2x2 with the Bin Fast mode selected in the camera setup dialog.
А что если на время фокусировки минимальное качество кадра ставить? Объем ведь на порядок сократится...
Бининг в зеркалках не работает. В самой камере ставиш малое качество кадра, есть там такой выбор. размер на порядок уменьшится. Ты ж небось Large используешь?
Гы, а в 40-ке все с компа переключается и ИСО, и качество кадра..
