A A A A Автор Тема: автофокусер  (Прочитано 12540 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #60 : 13 Дек 2007 [18:16:56] »
... вот в CCDSoft все это есть... жаль только, что с зеркалками он не работает, а то вы бы все на него перешли, гарантирую
http://dslr.gbdt.com.au А гарантия какая?  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн В Питере темно
    • Сообщения от В Питере темно
Re: автофокусер
« Ответ #61 : 13 Дек 2007 [19:58:42] »
Вот узнать бы, что это за бутерброд такой у RoboFocus: шаговик+редуктор
Шаговик с редуктором производства Hurst.
Олег Чекалин
Оффлайн Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #62 : 13 Дек 2007 [20:16:28] »
http://www.beckwithelectronics.com/HURST/lds-lgs.htm
14400 шагов/оборот редуктор 1:300
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #63 : 13 Дек 2007 [20:32:19] »
А лекарства есть?
Лекарства нет... фотоаппарата нет... фокусер в этой проге не отзывается... мрак, короче :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: автофокусер
« Ответ #64 : 13 Дек 2007 [20:47:02] »
Откуда про 14400? Есть совсем другая информация: http://www.astrodon.com/_img/File/robofocusins3.pdf
Note that the standard motor we provide is rated as a "0.1 deg/step" unit (3600 “steps” per revolution of the
geared down output shaft).  When the motor companies rate the number of steps, they are really counting
the "microsteps" of the rotor.  One complete cycle of the motor rotor (a “whole step”) itself takes four
microsteps.  In our V2 firmware, we make output shaft movements in whole steps, i.e., four microsteps.
Therefor, our standard motor will rotate one complete turn in 900 of the "steps" from the RoboFocus.  In
our V3 firmware (with temp comp), the user can select the stepsize, i.e., the number of microsteps per
“step”.
Оффлайн Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #65 : 13 Дек 2007 [21:33:41] »
Может чего не понимаю, вроде нет там прямого указания на редукцию.
Может опрометчиво, но я пошел отсюда: http://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=302229
а 3600 шагов называется  LSG35012F76P 3004-003
« Последнее редактирование: 13 Дек 2007 [21:36:39] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
Re: автофокусер
« Ответ #66 : 13 Дек 2007 [22:32:04] »
если не перейдя на CCDSoft, вы не похудеете на 20кг, мы вернем вам деньги!!!  ;D
гарантия такая: очень удобная и компактная программа... в отличие от Максима глаза не разбегаются перед кучей кнопок и непонятными окошками с параметрами...
я после первой пробы понял, почему все америкосовские сбиговцы пользуются ей... теперь и я буду 8)
если плагин дслр заработает, то это классно...
« Последнее редактирование: 13 Дек 2007 [22:48:55] от martalex »
Re: автофокусер
« Ответ #67 : 13 Дек 2007 [22:34:59] »
Володя, у меня где-то был записан полный код этого движка. Посмотрю.
Информацию нашел на каком-то арабском астрофоруме :) на арабском??? языке.
Олег Чекалин
Оффлайн Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #68 : 13 Дек 2007 [22:38:42] »
Олег, смешно, но мне кажется, что все шаговики живут "В Питере". Вот аналог редуктора бы найти. Больно уж он внушаИть.
Meade ETX-90PE
Re: автофокусер
« Ответ #69 : 13 Дек 2007 [22:47:23] »
Я таких движков в продаже не видел, нужно искать.
Такие моторы с редукторами, но с другим коэффициентом стояли на монтировках Лосманди в до-гоутушную эру. На моей монтировке такие стоят.
Олег Чекалин
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: автофокусер
« Ответ #70 : 14 Дек 2007 [09:09:12] »
Вскрытие вывело на
http://usdigital.com/
Re: автофокусер
« Ответ #71 : 14 Дек 2007 [09:50:14] »
Вскрытие вывело на
Я же расшифровал - в до гоутушную эру  :)
Олег Чекалин
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: автофокусер
« Ответ #72 : 16 Дек 2007 [15:02:23] »
Заказал таки робофокус, как проверенное многими в Штатах решение. В начале января должен прибыть. Попытаем эту хитрую зверюгу ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: автофокусер
« Ответ #73 : 16 Янв 2008 [20:37:58] »
Заполучил сегодня эту зверюгу. И...оказался совершенно не готов к ее тестированию. Телескоп на даче, блока питания на 12 в нет, короче совсем диванным стал(((. А вот в былые времена уже б на дачу мчался под всеми парами))).
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Грин
Re: автофокусер
« Ответ #74 : 16 Янв 2008 [20:50:33] »
Может, пора уже потихоньку МСТ на продажу выставлять? ;)
Re: автофокусер
« Ответ #75 : 16 Янв 2008 [20:51:48] »
Грин, типун вам!)))). Хотя, пылится ведь, зараза(((. Я его позорно в мусорный пакет законсервировал. Стыд((
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Грин
Re: автофокусер
« Ответ #76 : 16 Янв 2008 [21:03:26] »
Надеюсь, вместе с хорошей дозой прокалённого силикагеля запечатали в пакет?  ::)
 А такой планетник законсервирован, аж жаль, а мы тут с мелкими фокусАми маемся...  ::)
 Надеюсь на Ваше планетное возрождение, уважаемый! :)
Re: автофокусер
« Ответ #77 : 16 Янв 2008 [21:05:08] »
Да, по Марсу надо как нибудь стрельнуть. Компанию надо, это дело веселое, не то что дипы по пол ночи снимать. Кстати, робофокус и тут пригодиться может)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: автофокусер
« Ответ #78 : 17 Янв 2008 [23:18:02] »
За неимением под рукой телескопа и, собственно неба, изучаю мануал к робофокусу. Серьезный труд! Аж 45 страниц А4)). Придется с ним повозиться. Люфты, минимальный шаг, дистанция фокусировки, мертвая зона, температурная калибровка и куча прочих настроек. Даже есть настройка "напряжение покоя". То есть если хочется гарантии, что фокусер не сместится под влиянием силы тяжести при смене положения приемника, то на движок можно подать напряжение до 100%. Но, при этом движок и контрольная коробка будут греться, а термодатчик находится в коробке, что может привести к неверному измерению температуры. Однако заявляется, что и без напруги мало шансов, что фокусер сдвинется, так как прокруьтить движок через редуктор проблематично.
Продолжаю диванную астрономию))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: автофокусер
« Ответ #79 : 20 Янв 2008 [20:14:50] »
Наконец установил робофокус на телескоп. Не скажу, что это было просто. Отверстие в латунной втулке "вал движка-ось фокусера" оказалась на 0,5 мм меньше диаметра оси фокусера. Я по-простому вознамерился решить проблему дрелью и.. запорол втулку :(. Дрель перекосилась в ответственный момент. Отсюда вывод: нельзя спешить! Приехал в Москву, всавил втулку в токарничек, расточил отверстие, вставил туда переходную алюминиевую втулку, предварительно расточенную под вал фокусера, и все дела. Дальше фокусер надо зафиксировать в пространстве. Прилагаемые к робофокусу крепежные пластины не выдерживают никакой критики. Толщина 1мм, алюминий. Сделал так:
вырезал алюминиевую пластину толщиной 4мм, привинтил к ней движок фокусера, просверлил отверстие 8мм.
одел на телевьюшный фокусер 100мм кольцо синтовское (подошло, как родное).
в кольце просверлил отверстие 8мм.
Совместил отверстия в пластине и в кольце и закрепил по месту 8мм болтом.
Ощущение надежности пришло сразу ;D
Только вот уж больно движок торчит за габариты скопа, впрочем пофиг, использоваться будет стационарно. Теперь жду неба испытывать.
Снимки прилагаю
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
