A A A A Автор Тема: автофокусер  (Прочитано 12616 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #100 : 21 Янв. 2008 [00:37:01] »
Вадим, спасибо! Вот это имел виду:
Процедура автофокусировки в максиме и правда странная то за 10-20 шагов сделает то уходит куда-то очень далеко
и не возвращается (выдает ошибку) от чего зависит пока не пойму.
Ну, теперь есть еще одно заинтересованное лицо у которого фокусер с редукцией 36000:1  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: автофокусер
« Ответ #101 : 12 Фев. 2008 [22:57:09] »
Докладываю.
Комбинация Canon D40, Robofocus и  MasDSLR работает. Щелкает, как швейная машинка, фокус находит. Правда по тооолстой искусственной звезде (пока). Температурную компенсацию пока не испытывал. Алгоритм:
находит направление фокусировки
находит стартовую позицию
переходит к точной фокусировке
проходит "границу" фокуса
находит фокус
Можно инспектировать пятно фокуса по 3-х мерному графику
Надо вводить:
относительное отверстие
шаг фокусера
площадь субфрейма
ожидаемое значение размера изображения звезды
экспозицию
значение биннинга (правда, говорят, в фотах это не работает)
еще кучу прочих настроек.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: автофокусер
« Ответ #102 : 12 Фев. 2008 [23:07:40] »
а "он" будет стремиться к этому значению бесконечно,если будет не достижимое сегодня по атмосфере например? или как? или остановиться сам на каком то минимально достугнутом?
Re: автофокусер
« Ответ #103 : 12 Фев. 2008 [23:13:51] »
конечно остановится. я так понимаю, что задается не точное значение а близкое (написано на 2 пиксела больше), чтоб он понимал "границу" прохождения фокуса.
You also need to set the Target ½ Flux Dia. The Half Flux Diameter is a measure of how large the star images are, in pixels; obviously we want them to be as small as possible. The target needs to be set somewhat higher than the optimum; typically by 2 pixels. This is required because the measurements are made on either side of focus, not right at focus. Typical values are 5 to 7, but it depends on how small your star images are at best focus.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: автофокусер
« Ответ #104 : 12 Фев. 2008 [23:18:28] »
Вопрос: ву каком формате Мах показывает фокусировочные кадры ??? Они очень шумные и черно-белые, даже при 1 сек выдержки.
там есть функция Screen Stretch Window, похоже, ей можно поправить шумность.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: автофокусер
« Ответ #105 : 18 Фев. 2008 [14:30:32] »
Вот, кажется, новый игрок на этом рынке, или уже было? Из +сов: можно управлять сразу 2-мя фокусерами. Все через ЮСБ, КОМ не нужен!
http://www.cercisastro.com/FocusStar.html
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: автофокусер
« Ответ #106 : 18 Фев. 2008 [14:34:21] »
И цена вполне!!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: автофокусер
« Ответ #107 : 18 Фев. 2008 [14:36:42] »
Хорошенький. И недорогой.
Re: автофокусер
« Ответ #108 : 18 Фев. 2008 [14:48:11] »
Да просто супер! Какого... я робофокус купил ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: автофокусер
« Ответ #109 : 18 Фев. 2008 [14:52:32] »
Кстати, там же и девайс для управления цифрозеркалом есть
http://www.cercisastro.com/DslrLite.html
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: автофокусер
« Ответ #110 : 01 Март 2008 [10:24:16] »
Аналогично. :-\
Сергей Шарипов
Re: автофокусер
« Ответ #111 : 16 Март 2008 [17:18:34] »
Да, плотно потестил робофокус с Max DSLR. Впечатления печальные. Сначала вроде все нормально, делает серию экспозиций, смещая фокус. Явно проходит лучшее значение (судя по цифровому значению в окне и по визуальному восприятию). Нет чтоб вернуться в это лучшее значение, так нет- уходит хрен знает куда и начинает по новой. Потом выдает эррор. Глюкавый он, максим этот >:D. Есть более вменяемые программы (судя по западным отзывам), типа DSLR focus и FocusMax, однако они не поддерживаю кэноновскую 40-ку ???. Какие есть альтернативы?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #112 : 16 Март 2008 [18:58:22] »
..... FocusMax, однако они не поддерживаю кэноновскую 40-ку ???. .....
Посмотрел сейсас... В FocusMax нет выбора камеры, т.е конктится с D40 должен МаксимДл
Meade ETX-90PE
Dimonych
Re: автофокусер
« Ответ #113 : 16 Март 2008 [19:21:24] »
По ходу, маской Бахтинова быстрее будет... Так ли этот (да и другие) автофокусёры облегчают жизнь при условии собственного присутствия у телескопа? Вот тоже периодически подумываю, но если такие проблемы, то.....
Re: автофокусер
« Ответ #114 : 16 Март 2008 [19:53:17] »
маска Бахтинова не компенсирует фокус при изменении температуры ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Dimonych
Re: автофокусер
« Ответ #115 : 16 Март 2008 [19:58:48] »
Ну я и говорю " в присутствии....." Есть же термометр, и при изменении на 3 гр. можно перефокусироваться, а то эл. фокусёр нафокусирует там от температуры...
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: автофокусер
« Ответ #116 : 16 Март 2008 [21:13:55] »
А зачем это маске? Это дело термофокусера... один раз выставил, нажал пуск и пусть термофокусер следит и крутит по мере надобности...
А Максим ДЛ тоже жутко капризый, постоянно вываливается при переконекчивании... но видимо альтернативы для 40D нет.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: автофокусер
« Ответ #117 : 18 Март 2008 [10:05:53] »
Astroart 4.0
http://www.msb-astroart.com
A complete software for image processing, photometry, astrometry, CCD control and image stacking for CCD and film images.
All major CCD cameras, webcams and DSLRs are supported by Astroart. Focusing, autoguiding, imaging and scripting become easy and quick.
*Compatible also with any camera bundled with "EOS Capture/ZoomBrowser" by Canon.
Кто нибудь пробовал?
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: автофокусер
« Ответ #118 : 18 Март 2008 [10:40:01] »
На астроарт 4.0 не нашел аспирин!
Если есть - в личку плиз.
Вадим
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: автофокусер
« Ответ #119 : 18 Март 2008 [10:48:01] »
И мне...
