A A A A Автор Тема: автофокусер  (Прочитано 12462 раз)
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
Re: автофокусер
« Ответ #40 : 12 Дек 2007 [23:00:48] »
Дядь Вов
Так хранится у мення кабелек твой) А "не беда" с отсутствием ком порта- это как? Переходник от USB?
Только возьми USB-COM такой, что бы удобно было использовать. Я тебе подарок по почте послал для автофокусировки - DSLR focus
А сколько реально по времени?
Если без фильтров и при кристальном небе, думаю минут 10, а при всех прочих можно и полчаса, имхо. На всё реагирует, зараза. Не помню сколько кадров для усреднения нужно и, выбирается ли их количество, вопросы к владельцам...
Зависит от алгоритма. Сколько серий, по сколько кадров и т.д.
Вот как в прогайдере а/фокусироваться кто бы сказал!
не думаю, что с другими фокусерами у максима другое меню автофокуса... с OPTECом так: там нет выбора по серии кадров... он все делает сам... это-то и достает... вот в CCDSoft все это есть... жаль только, что с зеркалками он не работает, а то вы бы все на него перешли, гарантирую
Dimonych
Re: автофокусер
« Ответ #41 : 12 Дек 2007 [23:01:31] »
Да, поддержу Дядю Вову, все зависит только от алгоритма фокусировки конкретной программы, от контроллера это никак не зависит.
Остаётся выяснить какой алгоритм правильный... который, скорей всего, зависит от применяемой оптики, светосилы и задачи.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: автофокусер
« Ответ #42 : 12 Дек 2007 [23:05:22] »
Меня тоже терзают смутные сомнения, очень интересно было бы взглянуть на график гидирования Прогайдера или Максима в момент коррекции.
Гы-гы, только что поймал себя на мысли, что сам фокусируюсь при помощи электрофокусера, но ни разу не пробовал фокусироваться в момент экспозиции. ;)  Как только позволит погода обязательно попробую.
 а как можно фокусироваться в момент экспозиции?
Действительно. ::) Не совсем корректно выразился, просто никогда не пробовал крутить ШД фокусера и следить как ведет себя график гидирования.
Сергей Шарипов
Оффлайн martalex
Re: автофокусер
« Ответ #43 : 12 Дек 2007 [23:10:26] »
если уж хочется посмотреть, то не крутите его в ручную... темп. коррекция происходит пошагово, а шаг - масюсенький... это будет показательно... меняйте положение по одному шагу с помощью программы..
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: автофокусер
« Ответ #44 : 12 Дек 2007 [23:12:12] »
Мужики, ну скажите по теме то чегоньть! См. первый пост. Нормальный фокусер то? Мне механика то не нужна, только двигло с управлением, поэтому его и выбрал. Или вот еще вариант
http://www.robofocus.com/products.htm
Что скажете?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Dimonych
Re: автофокусер
« Ответ #45 : 12 Дек 2007 [23:16:36] »
Что скажете?
Тот, что первый, ещё и с дист. управлением есть... работает, помоему с фазертучем (по памяти) 3 микрона\шаг.
http://www.starlightinstruments.com/images/Motorized-focuser-Big.jpg
« Последнее редактирование: 12 Дек 2007 [23:23:29] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн martalex
Re: автофокусер
« Ответ #46 : 12 Дек 2007 [23:18:55] »
разве он у кого есть, чтобы его хвалить? ;)
робофокус - провереный вариант... по-крайней мере - массовый в Штатах, а это о чем-то да говорит
я дело не имел с ним, но мне кажется, что основной фокусер должен быть очень хорошим, иначе будет хреновенько...
Re: автофокусер
« Ответ #47 : 12 Дек 2007 [23:23:16] »
Дмитрий
У него еще и беспроводное управление есть. Вопрос, подойдет ли он к моему Televue....
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: автофокусер
« Ответ #48 : 12 Дек 2007 [23:24:59] »
martalex
Ну, качество фокусера Televue меня полностью устраивает ;).
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: автофокусер
« Ответ #49 : 12 Дек 2007 [23:26:17] »
Дядь Вов, спасибо за прогу ;) а какой USB-com посоветуешь?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн martalex
Re: автофокусер
« Ответ #50 : 12 Дек 2007 [23:26:56] »
martalex
я же не знал, какой у вас...  ;)
советую закинуть вопрос по фокусеру на один из заморских форумов... там обитает публика, которая им пользуется... сразу пара советчиков вылезет...
Dimonych
Re: автофокусер
« Ответ #51 : 12 Дек 2007 [23:28:48] »
Дмитрий
весь вопрос в коннекте, мотору пофих, что крутить...
Вот, например, ребята хвалятся, что в свой суперфокАсер поставили DC моторчик
похож на этот, хотя.....   ::)   http://www.focuser.com/cgi-bin/dman.cgi?page=motorfocus
« Последнее редактирование: 12 Дек 2007 [23:37:12] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: автофокусер
« Ответ #52 : 12 Дек 2007 [23:45:06] »
Что скажете?
Я скажу: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg609240.html#msg609240
Но от меня другого ждать и не приходилось.
Оно через неделю-другую будет конфетой. Что самое главное - любой каприз с частотой фокусировки, термокомпенсацией и еще массой полезных функций. Шаговик - по вкусу, хошь на 10 кг нагрузки, хошь на 20.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #53 : 13 Дек 2007 [00:30:31] »
Что скажете?
Нет, это Tomato не подойдет. Там паять-прошивать надо -не тот кайф  ;D
Из тех что у меня - никакой. Один с кабелем USB от принтера -неудобно. Другой с паршивым разъемом DB9 (тонкие выводы). Пот так и мучаюсь. Auror поднаторел в изготовлении USB шнурковдля Canon из разного рода телефонных USB адаптеров.
У него еще и беспроводное управление есть....
Да, только непонятно для чего эта фича? Помимо того что пульт находится около фокусера на растоянии вытянутой руки, у него еще и свой сетевой блок питания ( в карман не положишь) , а у самого АФ еще и приемник на шурке. Вроде, получается, что у этого беспроводного варианта проводов стало больше.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2007 [01:13:06] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: автофокусер
« Ответ #54 : 13 Дек 2007 [07:20:09] »
Жду Jim's Mobile (JMI) - MotoFocus for Takahashi 4" Focusers и к нему Jim's Mobile (JMI) - PC Focus Control
ASCOM его вроди-бы знает.
Оффлайн Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #55 : 13 Дек 2007 [10:33:48] »
Да, но USB-блок подключается вместо пульта! Смысл?
Энкодер - доп. опция. :(
Meade ETX-90PE
Re: автофокусер
« Ответ #56 : 13 Дек 2007 [16:14:47] »
Мда..похоже старизоновский фокусер подходит ТОЛЬКО для старлайтовской механики(((
http://starizona.com/acb/MicroTouch-Autofocuser-Wired-Version-P2715C745.aspx
 А вот робофокус они обещают прилабать практически к любому фокусеру. Только принимают они один пэйпал, что за свинство(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Дядя Вова
Re: автофокусер
« Ответ #57 : 13 Дек 2007 [18:06:57] »
Вот узнать бы, что это за бутерброд такой у RoboFocus: шаговик+редуктор
Meade ETX-90PE
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: автофокусер
« Ответ #58 : 13 Дек 2007 [18:08:12] »
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Семен
  • Нда
Re: автофокусер
« Ответ #59 : 13 Дек 2007 [18:09:47] »
всего хорошего,
Семен
