A A A A Автор Тема: Специальные обьективы  (Прочитано 15173 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Специальные обьективы
« Ответ #100 : 12 Окт 2008 [11:45:49] »
Так что предлагаю для камер на 11000-м кодаке скрепя сердце принять предельную светосилу объектива 1:2. Тамошние 14 градусов на оси ещё не совсем страшно уводятся микролинзами с чувствительной области.
Те реально проблемы у этих матриц начинаются уже с 1\6?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #101 : 12 Окт 2008 [14:19:28] »
График из кодаковского даташита. Удивительно, что на него так мало обращают внимание! Да, получается, что KAI11k - матрица исключительно для малосветосильных АПО и РК от 1:7 и менее. Даже под FSQ106, особенно с редуктором, желателен полнокадровый чип. Для Гамильтонов, Рихтеров-Слефогтов и светосильных фотообъективов про неё лучше забыть!
Жалко, что Давид Леви именно STL11k раскурочил под свою камеру Шмидта от Мида(12" 1:2.2)! Эффективность уже теряется.
Особенно, конечно, страдают системы с экранированием - там вырезаются как раз пучки с малыми углами падения, а остаются как раз краевые, с сильным срезанием.
График для полнокадровой микролинзированной матрицы, конкретно KAF16803 гораздо лучше - так как светочувствительная площадка больше!
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #102 : 12 Окт 2008 [22:38:44] »
Последний график KAF16803 показывает,  что для светосилы F/2 годится.
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #103 : 28 Окт 2008 [00:18:05] »
Ну и мне интересно иметь именно свой проект. Просто купить - это скучно. Раз Геннадию и Валерию Юзефовичу было интересно испытать свои силы, то почему бы не дать им этого шанса?
Ну и, повторюсь, что осталось ждать не так долго. Наберитесь терпения.
Ну вот, дождались. Борисов и Теребиж таки сваяли свой объектив по заказу ПулКОН.
И первый образец обрел свое пристанище на Дальнем Востоке:
http://lfvn.astronomer.ru/news/2008/10/0002/index.htm
« Последнее редактирование: 29 Окт 2008 [12:29:34] от kismet »
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #104 : 02 Ноя 2008 [13:14:56] »
 Алексей.
     Так получается, что в зеркалках светосильные объективы теряют кучу света на краях матрицы плюсуя к виньетированию?
          С уважением Илья
In My Humble Opinion
« Ответ #105 : 02 Ноя 2008 [13:46:28] »
 Володь, родной.
   У объектива 100/0.73  задняя линза является спрямителем поля , поэтому к ее плоской поверхности прижималась пленка. Попытка отдалить от нее фокус приведет к кривому полю.
 По поводу объектива VT-53e. Хороший.
      Внимательно посмотрел снимок с полярной зоной. Видна несимметричная кома по всему полю. Надо юстировать.
        С уважением Илья
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2008 [14:33:33] от Забелин Илья »
Оффлайн kismet
« Ответ #106 : 03 Ноя 2008 [01:04:36] »
Его и юстировали - по новому месту прописки. Прислали первые кадры, но по ним, мне кажется, ничего не скажешь -
от наводок идут полосы по всему полю. На зебру очень похоже  ;D
Хотя наблюдениям это не мешает, пишут, что точность измерений по спутникам оказалась на удивление приличной.
А проницание ниже, чем думали, но его меряли с дымкой. А сейчас там погоды нет.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #107 : 03 Дек 2011 [02:00:10] »
Откопал тему поскольку она максимально подходит для моего вопроса.
Собственно ищу сверхсветосильный объектив для совокупления его с ПНВ (окно ЭОПа 35мм в диаметре), нашел на молотке следующие варианты:
http://molotok.ru/obektiv-rodenstock-tb-heligon-1-0-75-42m-germaniya-i1951806623.html
http://molotok.ru/obektiv-0-73-100-1-63-ogromnyj-i1951806609.html
http://molotok.ru/obektiv-carl-zeiss-jena-ddr-0-77-50-i1951806616.html
Не могу понять какой кадр они кроют, может кто знает или догадывается о характеристиках этих объективов?
Тот что Объектив 0,73/100 1/63 наверно вообще для пластинок эдак 7 на 7см, насколько он может быть пригоден для моей задачи?
« Ответ #108 : 03 Дек 2011 [06:29:56] »
Чудеса да и только. Все перечисленные Вами обьективы у меня есть.
Роденшток имеет вынос порядка 5мм и предназначен на  максимальный формат матрицы с диагональю не более ~12мм.
Цейс имеет примерно такие же параметры
Обьектив 100\0.73 имеет формат порядка 40х40мм но очень малый вынос - доли мм - видимо пленка прижималась к окну.
Я имею ПНВ с замененным обьективом - в моем варианте стоит КО-140\1.8.  Так что сначала определитесь какой вынос Вам нужен под Ваш ПНВ, а потом уже ищите обьектив.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #109 : 03 Дек 2011 [12:09:21] »
Меня больше интересует бьектив 100\0.73. Насколько я понял у него откручивается задняя часть, та что с квадратным окошком, Вы от него мерили рабочий отрезок? Если его снять думаю рабочий отрезок можно увеличить. А почему вы не приспособили бьектив 100\0.73 к ПНВ, раз уж с КО-140 получилось?
« Ответ #110 : 03 Дек 2011 [22:50:19] »
 Ведь писал уже, задняя отрицательная линза является спрямителем поля! Именно ее задняя плоская поверхность и сделана окном 6х6 см. Нельзя ее откручивать.
 Сам объектив скорегирован на конечное расстояние. Посмотрите на фото значение беты - 1/6.4 . Объектив работает на расстояние примерно 1.5 метра. Изображение предмета в бесконечности  будет глубоко внутри объектива и кривое.
 С уважением Илья
« Последнее редактирование: 03 Дек 2011 [23:11:23] от Забелин Илья »
Оффлайн Хрущев
« Ответ #111 : 04 Дек 2011 [00:14:06] »
Илья, спасибо за ответ! Значит не один из упомянутых объективов мне не подходит :(
« Ответ #112 : 04 Дек 2011 [00:19:24] »
Для Вашей задачи подойдет вот это - Voigtlander Nokton 50/1.1 . У него задний отрезок равен 34.7 мм. Цена 30000 рублей. Поле кадр 24х36 мм. Байонет - Leica M.
 Я им очень доволен.
  С уважением Илья
« Последнее редактирование: 04 Дек 2011 [00:29:25] от Забелин Илья »
« Ответ #113 : 04 Дек 2011 [00:31:09] »
 А под какую задачу Вам нужен светосильный объектив на ЭОПе ?
 С уважением Илья
Оффлайн Хрущев
« Ответ #114 : 04 Дек 2011 [01:01:31] »
30тр это очень дорого, хотелось бы что-нибудь до 5000. Я хочу использовать прибор ночного видения для астровизуала, поэтому собственно и нужен сверхсветосильный объекти. У меня есть 110/1,77, но хочется большего проницания.
« Ответ #115 : 04 Дек 2011 [01:11:09] »
Насчет визуала. Объектив 100/0.73 весит около 10 кг, я его двумя руками таскаю...
 Плохо представляю визуал с такими монстрами. К тому же при таких светосилах звезды выглядят плюшками, хроматизм и сферическая очень велики - не очень красивое зрелище.
 С уважением Илья
« Ответ #116 : 04 Дек 2011 [01:21:39] »
К тому же Ваш ЭОП не 3 поколения наверняка, а это значит, что по проницанию Вы больше и эстетичнее увидете в окуляр.
 Единственное, что я вижу как дешевое решение проницания - это кинопроекционный объектив КО-160/2.
 С уважением Илья
« Последнее редактирование: 04 Дек 2011 [01:35:31] от Забелин Илья »
« Ответ #117 : 04 Дек 2011 [09:32:53] »
 С уважением Илья
Можно поискать еще Меопту 120\1.6. Это тоже проекционник.
Есть еще один обьектив который подойдет но его нужно искать с собаками - это Sony 135\1 - у него приличный вынос, порядка 30мм и двойная настройка - фокус и коррекция поля.
Фотки его я выкладывал в теме ...https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20259.120.html
  На камеру QHY11 24х36мм его ставил и проверял.. Но к сожалению матрица KAI 11000 не предназначена для такой светосилы...  А по полю особых замечаний не было.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2011 [09:45:45] от Владимир Николаевич »
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
« Ответ #118 : 04 Дек 2011 [14:53:18] »
Владимир Николаевич - на таких светосилах ведь эти объективы должны давать жуткие Х.А.   :-[
Потом и рассчитываютя проекционники под другие требования, нежели обычные - верно?
Есть ли хоть один цветной  астроснимок приличного качества из всей кучи Ваших объективов - или это просто коллекционирование без практической пользы?
« Ответ #119 : 04 Дек 2011 [19:43:00] »
Сферическая в некоторых типа Роденштока лезет, а вот например Меопта 70\1 и Sony 135\1 дают великолепные изображения без ореолов. Поинтересуйтесь у Ильи Забелина лезут ли в его Ноктоне 50\1 жуткие хроматические ореолы  ;)
