A A A A Автор Тема: Специальные обьективы  (Прочитано 15286 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Специальные обьективы
« Ответ #140 : 19 Сен 2014 [11:57:52] »
Увы, только full frame (Canon 5D mark 2). Хочу попробовать данные объективы с камерой ZWO 120 MC. Или получится слишком маленькое поле зрения?
У-уу! Тут у Вас клизма может получиться!!! Вынос у этих обьективов на память 20-25мм. У 0.75-й вариации порядка 5-10мм. Так что к Кенону никак! Только камера! Хотя может это какая то прогрессивная модификация - проверьте!
Та фиг с Canon'ом - будет ли толк от применения таких сверхсветосильников и небольших камер типа QHY5? Видел еще на алиэкспрессе объективы для охранок с f1 и фокусом от 6 до 25мм - кто-нибудь пробовал их в деле?
Эти обьективы рассмотрены в теме Фотографирование метеоров - посмотрите там!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #141 : 04 Окт 2014 [09:05:43] »
Едут ко мне Meopta Stigmar 75mm 1,1 и Meopta Stigmar TVX 50mm 0,75.
Пока погонял по звёздам РО-109-1А (50\1.2)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #142 : 04 Окт 2014 [09:10:10] »
РО-109-1А (50\1.2), ZWO 120 MC на монтировке EQ1, одиночный кадр 5с (gain 50) и стэк из 30 кадров в DSS, автодарк.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2014 [09:17:24] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #143 : 04 Окт 2014 [09:25:21] »
РО-109-1А (50\1.2), ZWO 120 MC на монтировке EQ1, одиночный кадр 6с (gain 60) и стэк из 100 кадров в DSS, автодарк.
Жуть, конечно же, но для объектива за 250р сойдет  ;D
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #144 : 04 Окт 2014 [13:10:58] »
Хорошее проницание! У вас перекошен объектив относительно матрицы, отсюда и кома.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #145 : 04 Окт 2014 [13:14:57] »
Прикинул по Стеллариуму - около 11.8m.
Да, объектив "играет" немного в переходнике, надо поплотнее материал поискать, может получше будет результат.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #146 : 04 Окт 2014 [15:21:17] »
У меня был такой объектив с ПНВ 2 поколения было просто супер, увеличение 1х.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #147 : 04 Ноя 2014 [20:01:06] »
Комы от этого не бывает, перекос фокальной - это переменный дефокус по полю. Тут сам объектив разъюстирован.
Вообще, не стоит писать подобную xрень, если в знаниях пробелы! удалено
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2014 [12:09:26] от Pluto »
g.a.s.82
« Ответ #148 : 04 Ноя 2014 [23:49:39] »
Леша, у тебя же словарный запас позволяет нежно и в цель, что за похабщина?  ???
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2014 [12:10:56] от Pluto »
« Ответ #149 : 05 Ноя 2014 [01:13:45] »
От такого невежества уже тошнота - тут прямо говорить приходится!
Если человек не понимает, что перед тем, как клаву топтать, надо мозгами работать, причём работать отнюдь не халтурно, то его необходимо ткнуть носом в его же испражнения. Иначе хана. На форуме поголовно рассуждают об оптических инструментах, не понимая совершенно нихрена...
Но "любитель" никак не значит "дилетант" и тем более "невежда", терпеть профанацию для нормального человека, изучающего матчасть - значит оскорблять самого себя.
Так нежнее? :D
Оффлайн Хрущев
« Ответ #150 : 05 Ноя 2014 [10:41:33] »
А без истерик не судьба указать на ошибку? Не по мужски это.
На рисунке показана КОМА возникающая в случае перекоса объектива относительно оптической оси. Учите матчасть.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2014 [11:02:06] от Хрущев »
« Ответ #151 : 05 Ноя 2014 [11:25:31] »
:D Это называется "гляжу в книгу - вижу фигу!"
Вы вообще понимаете хоть немного, что там изображено??
Поясню, раз такая беда с простейшими вещами, хотя и никак не ожидал такого в профильном разделе... На рисунке изображена оптическая ось, перпендикулярная фокальной плоскости. По слогам:"Пе-ре-ко-са нет!" А кома в данном конкретном случае присуща объективу - это его номинальная внеосевая аберрация, со своей функциональной зависимостью от полевого угла. И от перекоса она не зависит, перекос лишь вносит дефокусировку, определяемую сочетанием наклона фокальной плоскости и фокусировки на оси, как и говорилось выше.
А на ошибку целесообразно указывать, когда она носит характер локального недосмотра в рассуждениях или небольшого пробела в фактической информированности. В данном же случае, когда Вы совершенно не понимаете элементарнейших вещей, только в сад! Заметьте, Вы даже мой предыдущий ответ не поняли...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #152 : 05 Ноя 2014 [11:34:21] »
На мой скромный взгляд при перекосе изображённая на рисунке плоскость FF' должна будет быть перекошенной, что даст неравномерные звёзды по матрице (т.е. в одной части нормально, в другой нет). На рисунках выше же по всему полю наблюдается кома.
Я видел всё небо !
« Ответ #153 : 05 Ноя 2014 [11:58:59] »
Да, отличием комы разъюстировки от полевой комы является её независимость от полевого угла. В неапланатичных объективах, таких как одиночная линза на иллюстрации, это приведёт к тому, что точка нулевой комы сместится из центра туда, где полевая кома занулит кому разъюстировки. В таких простейших случаях, как наклоняемая целиком одиночная линза или зеркало однозеркального телескопа можно даже говорить о сохранении понятия "оптическая ось", которая уйдёт из центра приёмника.
Если перейти от общих понятий к конкретике, то обсуждаемый объектив РО-109-1А не только апланат, но даже анастигмат. Поэтому посты типа №146 и вызывают такое омерзение - налицо желание лишь-бы что-то ляпнуть, ни на малейшую толику не вникнув в существо вопроса. Так можно легко докатиться до уровня клаудей, представляющих собой семейно-ориентированную помойку, где опытный человек хоть и может отфильтровать крупицы полезной информации, но ищущий новичёк - никак...
В этом и состоит общественная опасность такого явления.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1172
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #154 : 05 Ноя 2014 [12:11:40] »
Комментарий администратора Алексей Юдин, тщательней выбирайте выражения для общения на форуме. +20%
