A A A A Автор Тема: Специальные обьективы  (Прочитано 14984 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Специальные обьективы
« Ответ #120 : 04 Дек 2011 [20:18:04] »
К тому же Ваш ЭОП не 3 поколения наверняка, а это значит, что по проницанию Вы больше и эстетичнее увидете в окуляр.
 Единственное, что я вижу как дешевое решение проницания - это кинопроекционный объектив КО-160/2.
 С уважением Илья
Да, эоп у меня значительно скромнее, ПНВ называется Панатрон, и по описанию скачанному из интернета там установлен эоп 2 поколения, но это скорее чтото вроде 1+. В штатный объектив картинка которую он показывает мне нравится, вот и возникла идея попробовать более светосильный объектив, очень уж мне нравятся звездные поля при увеличении около 2 крат  ::) А что это за объектив такой КО-160/2? Не могу найти никакой информации по нему?
Плохо представляю визуал с такими монстрами. К тому же при таких светосилах звезды выглядят плюшками, хроматизм и сферическая очень велики - не очень красивое зрелище.
Я не совсем понял, Вы же писали что объектив 100/0.73 нельзя сфокусировать на бесконечность, о каких звездах вообще может идти речь, или я чего то не понимаю?
Оффлайн Хрущев
« Ответ #121 : 04 Дек 2011 [20:43:43] »
А что насчет Meopta S.O. 1,4/100? Вроде 6х6 см кроет, но какой вынос не знаю...
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #122 : 04 Дек 2011 [21:25:52] »
Если проекционный, то выноса хватит.
 По поводу 100/0.73. Я ставил перед объективом большую отрицательную линзу-мениск и этим выводил фокус из объектива.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Хрущев
« Ответ #123 : 04 Дек 2011 [21:32:51] »
 С уважением Илья
Чтото вроде ЛБ? Но при этом светосила ведь уменьшается, верно?
« Ответ #124 : 04 Дек 2011 [21:36:52] »
Светосила не уменьшается, уменьшается фокусное - становится 80/0.75.
 С уважением Илья
Оффлайн Хрущев
« Ответ #125 : 04 Дек 2011 [22:10:11] »
 С уважением Илья
А обычную ЛБ можно использовать?
« Ответ #126 : 04 Дек 2011 [22:17:32] »
Обычная линза Барлоу ставится после объектива в сходящемся пучке. Это не наш случай.
 К тому же она уменьшает светосилу , увеличивая фокусное.
 С уважением Илья
Оффлайн Хрущев
« Ответ #127 : 04 Дек 2011 [22:53:03] »
Ясно, просто сразу не понял что вы отрицательную линзу поставели перед объективом, поэтому и спросил про светосилу. Теперь думаю про меопту 100/1,4 его светосила меньше чем на ступень выше чем в моем штатнике (110/1,77), вот и не ясно стоит ли его брать, вот если бы разница была ступени 2, взял бы не задумываясь...
« Ответ #128 : 04 Дек 2011 [23:03:42] »
Шило на мыло. По входному зрачку 62 мм и 71 мм. Слишком мала разница.
 С уважением Илья
Оффлайн Хрущев
« Ответ #129 : 04 Дек 2011 [23:14:37] »
Я тоже так думаю. Значит остается искать Меопта 70\1 или Sony 135\1 как предложил  Владимир Николаевич, другой альтернативы за приемлемые деньги я для себя не вижу.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #130 : 05 Дек 2011 [09:12:57] »
У меня где то был обьектив 120\0.9 с большим выносом. Изображение по матовому стеклу у него неплохое, и поле здоровое. Вам для этих целей как раз бы подошел - могу неспеша поискать. С ценой решим....
Оффлайн Хрущев
« Ответ #131 : 05 Дек 2011 [11:03:23] »
интересно. хотелось бы увидеть фото. объектив проэкционный? фокусировка и диафоагма отсутствуют?
« Ответ #132 : 05 Дек 2011 [12:36:24] »
Уж не помню продал его или нет. Была пара штук лет 5 назад. Фокусировка там есть но корпусом всего обьектива в резьбе 120-130мм - вам не подойдет. А вот диафрагмы нет.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #133 : 05 Дек 2011 [16:39:09] »
если найдете пишите в личку
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #134 : 18 Сен 2014 [15:14:01] »
Подниму тему. Есть возможность взять под метеоритный патруль пару стёкол - Meopta Stigmar 75mm 1,1 и Meopta Stigmar TVX 50mm 0,75.
Кто сталкивался?
« Ответ #135 : 18 Сен 2014 [19:12:43] »
Кто сталкивался?
Хорошие обьективы, поле порядка 20мм, но для метеорного патруля под такой фокус, нужна матрица мин 36х36мм. У Вас такая есть???
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #136 : 18 Сен 2014 [19:22:57] »
Увы, только full frame (Canon 5D mark 2). Хочу попробовать данные объективы с камерой ZWO 120 MC. Или получится слишком маленькое поле зрения?
« Ответ #137 : 18 Сен 2014 [19:35:58] »
У-уу! Тут у Вас клизма может получиться!!! Вынос у этих обьективов на память 20-25мм. У 0.75-й вариации порядка 5-10мм. Так что к Кенону никак! Только камера! Хотя может это какая то прогрессивная модификация - проверьте!
« Ответ #138 : 18 Сен 2014 [19:38:18] »
Хорошие обьективы
А где Забелин? Куда ты его дел?
Погрузился с головой в работу. Но у него таких нет, у него Нокт 50\1, а у меня своя Меопта 70\1 и Цейс 50\0.75.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #139 : 18 Сен 2014 [19:52:18] »
Та фиг с Canon'ом - будет ли толк от применения таких сверхсветосильников и небольших камер типа QHY5? Видел еще на алиэкспрессе объективы для охранок с f1 и фокусом от 6 до 25мм - кто-нибудь пробовал их в деле?
