A A A A Автор Тема: Камера QHY2Pro  (Прочитано 32370 раз)
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #80 : 06 Янв 2008 [13:24:41] »
Ради опыта  и прикола в  Mаксимке  решил вычесть по маске горячие пикселы. Вот что получилось и соответствующие параметры статистики:
Area                       ( 0, 0 )-( 1390, 1035 )
Width x Height        1390 x 1035
Diagonal Size         1734
Number of Pixels    1441076
                    Mono
Maximum     529.900
Minimum      465.700
Average       509.53
Std Dev       6.353
Оффлайн Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #81 : 06 Янв 2008 [13:26:11] »
Теперь что касается "больного" вопроса - сбоя скорости скачивания кадра при серийной съёмке в MaximDL с режима Low Speed на High.
Вот конкретный пример - снял в серии 300 кадров bias в MaximDL и усреднил их по average.   Для усиления визуального эффекта в фотошопе были подняты уровень и контраст.
Чётко виден паттерн в левой части кадра и светлая зона вверху. Грязный, шумный снимок.
Diagonal Size         1734
                    Mono
Maximum     460.487
Minimum      376.735
Average       411.618
Std Dev       7.303
Оффлайн Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #82 : 06 Янв 2008 [13:27:52] »
Теперь - серийная  съёмка в AstroWin. Те же 300 кадров bias'а с дальнейшим осреднением по average в MaximDL.  Совсем другое дело. Шум здесь в 4 с лишним раза ниже, кроме того, отсутствует  столь  явный паттерн.
 Вот параметры:
Diagonal Size         1734
                    Mono
Maximum     533.800
Minimum      487.803
Average       493.239
Std Dev       1.718
В общем, камерой доволен как  бегемот в болоте,  однако есть недоработка драйвера под  MaximDL, IMXO.
С уважением ко всему астронароду,
Олег Санкин
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #83 : 06 Янв 2008 [13:48:34] »
Это надо просить Ивана! Он взял соцобязательства дырки заштопать! ;)
Однако непонятно почему у него работает, а у тебя нет. Давай я тоже попробую, напиши что и где мне посмотреть и как настроить на быструю скорость в Максиме.
Если у меня заработает лечи или переустанавливай своего Максимку!
Оффлайн Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #84 : 06 Янв 2008 [14:02:00] »
Володь, в Maxime как раз и не надо настраивать на быструю скорость скачивания, как раз наоборот, нужна медленная - шумы меньше.
Алгорит такой. Подключив камеру к компу, запустив MaximDL, входишь в менюшку -MaxIm CCD, выбираешь там камеру QHY2PRO. Перед нажатием Connect cначала выбираешь Setup камеры. падает новое меню SetupQHY2PRO, там выбыраешь Download Speed  "Low", жмёшь ОК. Снова попадаешь  в меню MaxIm CCD, нажимаешь Connect. Всё, вуаля, камеру MaximDL видит!
В висящем окне MaxIm CC входишь в  раздел Expose, выбираешь экспозицию нужную, жмёшь Expose и видишь, что кадр скачивается около 5 секунд. Здесь всё в норме - Low скорость работает. А вот если зайти в Sequence и задать там серийную съёмку, то всё, кадры сыпятся потоком по 1 кадру в сек, а это уже High скорость. Шумные кадры ползут...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #85 : 06 Янв 2008 [18:33:49] »
За мной не заржавеет. Аском плагин уже наполовину написан.
Вплотную им займусь как погода сменится, а пока камера ночами под максимом пашет.
2 ночи снимал разными камерами одно и то же, у меня получается, что QHY6 и QHY2pro примерно одинаковы по отношению сигнал/шум.
Вот 2 кадра, левый с QHY2pro, правый с QHY6, по 300сек каждый, оба через H-alpha. Все остальное оборудование одинаковое, облаков (они могут испортить сравнение) не пробегало.
Если кому интересны цыфры, выложил fits файлы обоих кадров:
http://qhy.narod.ru/QHY2pro-M1-ha.zip
http://qhy.narod.ru/QHY6_M1_H-alpha_300s.zip
« Последнее редактирование: 06 Янв 2008 [19:20:26] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #86 : 07 Янв 2008 [02:33:48] »
Отчет о первом включении QHY2Pro!
Камера заработала сразу. Питание от аккумулятора.
Драйвера взяты с www.astrosoft.be встали без проблем.
Плагин для максима (beta) оттуда же. Установился влет, программа TRes 3.0 рулит!
Плагин кропит на лету кадры до 1390х1024 почему-то не 1039. Очень странно, но удобно.
Жалко 15х1390 пикселей.
Есть онлайн регулировка Low и High speed и Gain c Offset.
Битых пикселей вроде нет, горячих до фига!
Холодильник работает, от комнатных +25 сделал -8 минут за 10. Дельта 30 градусов маловата для
двухступенчатого TEC. И почему-то мощность была максимум 66%.
Почему не 100%???? может блок слабоват.
Кнопка Warm Up работает странно - просто выключает TEC.
А должна вроде плавно снижать мощность и постепенно повышать температуру сенсора до окружающей.
Проблемы с изменением скорости с Low на High при серийной съемке в Максиме 4.60 НЕТ!
Вопрос каков правильный Gain - 0 или 20-30 и с научной и с практической точек зрения.
Этот вопрос мучает еще с QHY6.
Вадим
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #87 : 07 Янв 2008 [11:04:09] »
Вадим! С управлением из Максима камера уверенно и быстро набирает дельту 40-42С. Нужно только нажать кнопку Cooler ON. Если просто включить блок то она выдает просто заданную температуру и особо никуда больше не стремиться. Как работает и что регулирует этот блок надо отдельно разбираться.
Оффлайн Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #88 : 07 Янв 2008 [11:11:25] »
Вадим
Попробую поставить другой максим и драйвера. Вопрос - драйвера с этого сайта - триальные?  И что за прога Tres 3.0 ?
Что касается холодильника, то БП на 2А ( трансформаторный стабилизированный)  может у меня утащить вниз температуру до -15 град ( в комнате +19). Нужен новый, мощный БП.
Кстати, какой народ посоветует брать - импульсный или трансформаторный? Придётся ехать на Митинку или в Чип и Дип. А для дачи и выезда в поле купить на все  автомобильный аккумулятор. :P
Кнопка WarmUp  не  отключает совсем TEC, а продолжает  поддерживать температуру около  -2С0  - 0С0. Напруга на ТЕС поступает в районе 3-5 Вольт.
Если после WarmUp совсем отрубить питание, то при этом сенсор не запотевает. Проверял  этот вопрос, совсем выкрутив фильтр из корпуса. WarmUp - исключительно полезная фича оказалась!
Вот по gain' у надо спросить у гуру астросъёмок. Олег Чекалин, если память не изменяет, советовал длля съёмок туманностей ставить 0, чтобы полностью реализовать динамический диапазон.
Олег
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #89 : 07 Янв 2008 [11:19:40] »
Блок питания лучше бери импульсный - у него стабильнее напряжение, он легче и не гудит. Минимум надо 12-15в 4а.  Может поэтому у тебя и скорость 2а б\п не тянет.
Оффлайн Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #90 : 07 Янв 2008 [11:29:20] »
Нажать кнопку "Cooler On" - этого мало! Надо тут же зайти в "Cooler" и выбрать там установку нижнего диапазона температуры. Если там будет стоять -20, а блок питания по своей мощности сможет выдать температуру не ниже, допустим -16, то оставив -20 мы будем насиловать на пределе блок питания.
Полезно один раз проверить, на что способен БП, и далее эту температуру и ставить в "Cooler".
Конечно, всё это справедливо для определённой наружной температуры. В данном случае +19 +20, как в комнате.
Попробовал сделать эксперимент - при уставке в Cooler температуры -20 вынес камеру на балкон. Получилось вот что - температура на датчике CCD упала до -35 и поехала ниже.
Что при этом получилось -  контроллер DC-102  съехал в подачу самого низкого вольтажа на ТЕС, т.е. по сути в режим WarmUp, но и такого режима оказалось  и достаточно для "сверхохлаждения". Я испужался  :o за потенциальные последствия и матрицу и отключил всё.
Оффлайн Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #91 : 07 Янв 2008 [11:33:35] »
[Вадим! С управлением из Максима камера уверенно и быстро набирает дельту 40-42С. Нужно только нажать кнопку Cooler ON. Если просто включить блок то она выдает просто заданную температуру и особо никуда больше не стремиться. Как работает и что регулирует этот блок надо отдельно разбираться.
Кроме того, и без участия компьютера, а только регулировкой контроллера DC-102, т.е. по сути автономно, можно захолодить матрицу. ;)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #92 : 07 Янв 2008 [12:10:04] »
Я недавно купил этот:
http://www.chip-dip.ru/product0/127539566.aspx
Импульсник, 15В 4.4А.
Он мне спокойно тянет и монтировку EQ6pro (на нынешних морозах), и охлаждение камеры.
Внутри у него есть подстройка напряжения, я чуть опустил до 14.5В, чтобы не работать на верхнем пределе допустимых напряженй.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #93 : 07 Янв 2008 [12:20:04] »
Интересно, надо попробовать его софт.
Я выбрал Gain 20.
При 0 матрица насыщается где-то на 40000,
при 20 насыщается примерно на 60000.
при 30 уходит за 65535, и оцифровка начинает чуть срезать динамический диапазон.
Хотя может правильней ставить 30, т.к. в районе насыщения матрица тоже шумит, и ведет себя совсем нелинейно.
Оффлайн Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #94 : 07 Янв 2008 [12:39:19] »
Уря-я-я-я-я-я! :D :D :D :D
Спасибо за наводку на новый максим!!!!
Скачал с родного сайта максимку 4.61 (триал). Перед этим полностью снёс ( с чисткой реестра) старую версию 4.58, т.к. новая версия не захотела ставится поверх старой, подлеченной.
Поставил обратно родные китайские дрова. СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО!!! Серийная съёмка заработала как положено, на Low Speed.
Теперь доволен, как два ( нет - три!!) бегемота в болоте!
Осталось только подлечить эту версию 4.61.
Поеду во вторник на Беговую, посмотрю. Спасибо!
Олег.
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #95 : 07 Янв 2008 [12:51:35] »
Я брал там же 12в 5.5а 66вт. Импульсный.
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #96 : 07 Янв 2008 [14:55:45] »
У меня 4.61 стала поверх 4.58 без проблем.
OS Windows XP SP2 RUS
Олег
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #97 : 07 Янв 2008 [15:46:28] »
Да поверх становится и лекарство не сбивается.
А с программой TRes нам и триал не страшен.
Вадим
Оффлайн Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #98 : 07 Янв 2008 [20:52:17] »
Блин... Чтоб ентому Биллу с Гейтсом докторская колбаса поперёк горла стала. >:D
У меня в домашнем ноуте винды  (XP SP2 Home) - лицензия, офис - лицензия, всё, кроме автокады и фотошопа - лицензия.... >:D
А проги нормально поверх не становятся. Вот поставлю обратно савеловские винды...
Честно говоря,  софт теперь ненапряжен, если версия 4.61 таблетку выплюнет, верну обратно 4.58. Буду в 4.58 гидировать  QHY6, а кадры собирать в AstroWin. 8)
Ладно, буду мучить камеру дальше...
Олег.
Оффлайн Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #99 : 07 Янв 2008 [21:13:51] »
Володь, не подскажешь, что за фильтр на входе стоит и какая кривулина его пропускания?
Олег.
