A A A A Автор Тема: Камера QHY2Pro  (Прочитано 32332 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #60 : 31 Дек 2007 [13:14:25] »
Сбигом я пользуюсь уже год и думаете, что я не заметил, что выше окружающей температура не поднимается?
Не знаю как в СБИГе, а в QHY2Pro через 3мин после выключения питания температура матрицы достигла температуры окружающей среды те 26С.
если вы выключили питание, как вы видите показания температуры?
Выключил питание и через 3 мин включил камеру в Максиме - табло показало 26С, но корпус еще теплый мин 32-35С так что через пару минут будет все 30С ;). Так что все нормально - пучком.
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #61 : 31 Дек 2007 [13:22:28] »
выкрутился ;D
я могу ошибаться, но выше окружающей она не должна подниматься
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #62 : 31 Дек 2007 [16:49:42] »
Как говорил потомок Мао Цзе Дуна силикагель в этой системе не нужен. Похоже что так - камера включена уже 8 часов подряд - при температуре матрицы -15C  и наружной те-ре 26С- никаких следов запотевания или изморози на матрице и на окне.
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #63 : 02 Янв 2008 [00:16:42] »
Снимки на QHY2Pro выдержка 2 сек F70mm  М45 одиночный кадр неподвижная камера без гидирования, небо [----] от Деда Мороза, но все равно спасибо, визуально 3.5m не более сплошная дымка. Gain 30 Offset 80 Maxim DL полный кадр. T матрицы - 30С. Без вычитаний.
По небу -   Ну и на том спасибо! :D
« Последнее редактирование: 02 Янв 2008 [01:39:59] от Владимир Николаевич »
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #64 : 02 Янв 2008 [00:27:46] »
Кроп центра 200% с верхнего кадра М45 выдержка 2сек
« Последнее редактирование: 02 Янв 2008 [01:38:18] от Владимир Николаевич »
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #65 : 02 Янв 2008 [00:48:56] »
Где то в зените выдержка 6сек f70mm
Вопрос - какой размер изображений звезд в  нужен при f70mm и выдержке 6 сек для смещения изображений по восхождению в 2.5-3х???????
Это к вопросу о качестве обьектива...................
Если обьектив при F70mm дает смаз по восхождению после 3-4сек это оооочень не плехо! ;) Значит поперечник звезди оооочень маленький!
« Последнее редактирование: 02 Янв 2008 [10:50:37] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #66 : 02 Янв 2008 [15:10:26] »
На таких коротких выдержках и с таким сносительным отверстием чтото я разницы с КуХайШи Пять ку совершенно н евижу.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #67 : 02 Янв 2008 [15:14:49] »
Фитсы нужны. Эти уменьшенные и порезанные картинки проанализировать нельзя, ими только покупателей пугать хорошо. ;)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #68 : 02 Янв 2008 [15:44:12] »
Ребят, фитсы будут.
Эту ночь на даче под можайском поснимал немного (небо было перерывами), завтра вернусь домой - выложу. (сейчас через gprs залез)
Видео отчеты мастерской
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #69 : 03 Янв 2008 [11:52:36] »
Кирилл! Я эту камеру брал специально под обьектив 70\1 Меопта под метеоры и движущиеся обьекты. Разница с QHY5 огромная - там если не вычесть темновой на 2 сек шум уже сильный здесь он пренебрежимо мал и вычитание темнового не дает никаких видимых результатов. Ну и чувствительность - сразу чувствуется что выше.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #70 : 03 Янв 2008 [22:33:26] »
Как обещал, fit кадр ориона 200сек через baader H-alpha
(единственный кадр удавшийся на даче с темным небом...)
http://qhy.narod.ru/m42a-003ha_ext.zip
« Последнее редактирование: 03 Янв 2008 [22:36:44] от Ivan7enych »
Оффлайн martalex
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #71 : 03 Янв 2008 [23:11:50] »
это без вычета темнового?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #72 : 03 Янв 2008 [23:19:26] »
Сырой, без темновых, флетов.
Оффлайн martalex
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #73 : 03 Янв 2008 [23:24:58] »
жалко только что нельзя посмотреть чистый без фильтра, а этот вполне приличный... действительно малошумная матрица
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #74 : 04 Янв 2008 [16:32:09] »
Вот для любознательных некоторые результаты первых "лабораторных" проб  с камерой:
Все ниже приведённые результаты получены при температуре сенсора  по датчику -15.9 град. . К сожалению, имеющийся блок питания не позволяет задавить температуру ниже.
Gain везде =0
Внимание!!! По первому опыту,  в MaximDL с камерой можно работать  только в режиме Exposure. Попытка работать  в режиме "Sequence", несмотря на то, что в настройках "Download Speed" камеры выбирается  "Low Speed", приводит к тому, что  камера  автоматически  переходит на режим "High" , т.е на быструю скорость считывания картинки с матрицы, что  сразу  раз в 5 увеличивает уровень шумов считывания. В режим "Low speed"  камера в серийной съёмке не входит, хоть рогом упрись… И это не зависит от того, какой кадр снимать - темновой, биас, флет... Получается так, что пока в режиме Sequence в MaximDL  4.58 камерой снимать нельзя.  Только копить кадры вручную в режиме "Exposure", там  Low Speed работает нормально.
1) Bias'ы.
После получения первого кадра в Максиме увидел, что левая граница кадра имеет вертикальную светлую полосу шириной где-то 10 пикселов, поэтому стало понятно, почему Олег Чекалин в анализе шумов своей камеры Artemis на этом же чипе использовал не полный кадр 1434х1050, а обрезанный до размера 1391х1039 пикселов , в том числе и по нижней (верхней границе кадра на 10 пикселов). Вот ссылка на его пост # 124.  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11681.120.html
Эта  полоса ни к чему, т.к. поганит изображение, поэтому также её порюхал  - обрезал каждый левый край кадра в Максиме (параметры Settings) на 12 пикселов.
В общем, вот параметры первого bias'a.
Area                       ( 0, 0 )-( 1421, 1049 )
Width x Height        1421 x 1049
Diagonal Size         1767
Number of Pixels    1493100
                    Mono
Maximum     830.000
Minimum      188.000
Average        513.830
Std Dev        17.971
Вот параметры  второго bias'a.
Diagonal Size         1767
                    Mono
Maximum     758.000
Minimum      264.000
Average        513.321
Std Dev        18.006
 Настройки Максима, к сожалению, не позволяют поединично подымать уровень Offset, поэтому остановился на уровне 95.  Установка меньшего значения уровня, равного 90,  даёт нулевые показания параметра Minimum. Это вроде как неправильно.
Пример  статистики кадра bias с уровнем offset=90
Diagonal Size         1767
                    Mono
Maximum     341.000
Minimum      0.000
Average       0.790
Std Dev        3.492
Offset =100 и выше  - значения Minimum  и Std Dev  лезут выше, чем при 95. Эти параметры  при уровне 95 достаточно стабильны от кадра к кадру.
Видимо, оптимальным было бы поиграться с уровнями от 90 до 95, но, опять-таки,  MaximDL  не позволяет это сделать.
2) Std Dev после вычета из первого кадра bias'a из другого равно 14.864. Если это значение разделись на корень из 2, то значение шума считывания равно  5 ед. АЦП.  Правильно  ли подсчитано? Если нет, то поправьте, плиз. Если надо, то кадры bias могу бросить в личку.
3) Ну и для кучи параметры чистого дарка 300 сек (без вычета bias'a) при температуре сенсора -16 град.  Подавитель засветки  Anti Amp включен (On).
Diagonal Size         1767
                    Mono
Maximum     5678.000
Minimum      165.000
Average       524.096
Std Dev       21.034
ЗЫ. Родной софт Astrowin, "заточенный" под эту камеру, который распространяется с родного  сайта, ИМХО, не выдерживает никакой критики. Лучше пользоваться MaximDL.
С уважением,
Олег Санкин.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #75 : 04 Янв 2008 [21:30:05] »
Странно. У меня Download Speed не сбрасывается. Только что проверил, файлы биасов, снятые в закладке "Sequence" дают шум=23 (при gain=20), (В режиме HiSpeed шум и правда раз в 5 выше)
Вот что меня напрягает - это пыль, внутри корпуса большое пространство откуда все пылинки выдуть невозможно. Пол часа чистил саму матрицу, благополучно закрыл, а через пол-часа съемки все равно в центр матрицы прилетела и села крупная, коза эдакая...
Думаю, поролоновое окошко сделать что-ли, как у QHY6?
Еще, попросил китайцев расширить диапазон термостабилизации.
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=644.msg3618#msg3618
Сейчас нельзя поставить целевую температуру ниже -30.
А при нынешних -12 за окном, пельтье на минимуме мощности остужает камеру до -34, выше просто не может. :)
« Последнее редактирование: 04 Янв 2008 [21:55:44] от Ivan7enych »
Оффлайн Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #76 : 04 Янв 2008 [21:58:43] »
Во, блин... ??? В чём же у меня закавыка?
Оффлайн Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #77 : 05 Янв 2008 [12:04:39] »
Да, кстати, источником мусора на матрице может быть и резьба фильтра в корпусе. Люминь (шероховатость после нарезки резьбы),  а если точнее - поверхностный чернёный слой резьбы   может "шелушиться" при закручивании. Идельно было бы посмотреть под микроскопом на снятую с матрицы козявку мусора, чтобы определить источник замусоривания. Что касается резьбы, то в своей QHY6 после чистки раньше ( и теперь в QHY2Pro буду )  на резьбу  наносил маленькую, с половинку  булавочной головки, капельку силиконовой смазки СИ-180 из шприца.
Оффлайн Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #78 : 06 Янв 2008 [13:20:51] »
Продолжаю мучить камеру…
Для выяснения всё-таки полезной площади съёмки прилепил через удлинитель-переходник фотообъектив "Волна-9" и снял обои на стенке.
Gain=0, Offset=95, Temp=-14.3 град
По левой, правой и верхней границам кадра чётко видны служебные зоны, которые не нужны. Слева на 31 пиксел, сверху на 33 пиксела, справа на 11 пикселов.
Реальная полезная площадь кадра, таким образом,  составляет 1391х1036 пикселов. По этому размеру и надо работать - в Максиме сделать маску кропа и окроплять все кадры.
Вот кадр (ресайз):
Оффлайн Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #79 : 06 Янв 2008 [13:23:27] »
Теперь темновые кадры - dark'и.
Серийную съёмку пришлось делать в AstroWin, т.к.  в нём скорость скачивания кадра  не сбивалась с Low на High, в отличие от  MaximDL 4.58.
Gain=0, Offset=95, Temp=-14.3 град.    Кропом в MaximDL отрезаны "мёртвые" границы кадра.
Вот картинка (ресайз от оригинала до приемлемого на форуме размера)  усреднённого  по Average (10 кадров по 5 минут каждый) темнового кадра с горячими пикселами и её параметры в максиме. Как видно из статистики, на матрице нет "битых" пикселей, однако есть "горячие".
Area                       ( 0, 0 )-( 1390, 1035 )
Width x Height        1390 x 1035
Diagonal Size         1734
Number of Pixels    1441076
                    Mono
Maximum     3800.900
Minimum      465.700
Average       509.676
Std Dev       12.454
