A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1217375 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #6020 : 27 Дек 2013 [01:27:38] »
Были такие ореолы с 10". Огромные при чистой оптике. Это атмосферная трабла и зимой она, увы, случается
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #6021 : 27 Дек 2013 [07:30:54] »
  Сегодня в 03-00 наконец удалось пойти понаблюдать Юпитер. Выйдя во двор я подумал, что наблюдения провалятся. Небо было с заметной белесой пеленой. Но на этот раз Юпитер порадовал. Примерно с 03-30 до 04-30 продолжались сами наблюдения. По мере остывания телескопа картинка становилась все лучше и лучше. С 04-00 я насладилсь четкой картинкой диска планеты. Было видно БКП, причем очень четко. Обычно видна неоднородность в облачном поясе, а тут был виден овал с четкими границами. Был виден зазор между контурами БКП и облачным поясом. Была видна структура облачного пояса.
В наблюдениях использовался АПО рефрактор S. W. ED100х900 мм золотой pro серии. Основной окуляр HD-60 6,5 мм (увеличение 138 раз). Ставил окуляр ортоскоп К. К. 5 мм, изображение было также вполне четким. А вот установка 4 мм окуляра (увеличение 225 раз) сегодня успеха не принесла. Состояние атмосфере не позволило. В общем наблюдения удались, я доволен.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [07:37:04] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #6022 : 27 Дек 2013 [08:31:26] »
Да, и размер ореола не 10", а 10'.
Нет это много..при 150х это пол поля наверно... четверть диаметра Юпитера,примерно конечно же.
10" - 10 угловых секунд
10' - 10 угловых минут
Юпитер при 150х имеет размер в окулярном поле (допустим плессл 50°) 1,9°. Вы на глаз различили 10 угловых секунд?
Или Вы относительно размера Юпитера не увеличенного?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #6023 : 27 Дек 2013 [08:43:08] »
Стараюсь писать по возможности кратко вот и получаются неясности. Размер диска Юпитера 46 с небольшим угловых секунд так?Четверть его диска будет составлять примерно те самые 10 угловых секунд...т.е. тонкий ореол вокруг планеты,но достаточно выделяющийся и мешающий при наблюдениях.В астрокалке поле с 25мм окуляром по моему рефлектору было около 1.1градуса или около того,я думаю при увеличении 190х поле и того мешьше причем в разы уже..С телефона нет возможности свериться.Вот если бы Юп был размером с Луну тогда да 10минут ,а так 10"Я писал о тонком нимбе а не ореоле характерный для запотевшей оптики..Причем при движении глазом по полю нимб тоже перемещался....
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [09:01:26] от Андрей Серов »
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #6024 : 27 Дек 2013 [08:49:00] »
Стаюсь писать по возможности кратко вот и получаются неясностиразмер диска Юпитера 46 с небольшим угловых секунд так?Четверть его диска будет составлять примерно те самые 10 угловых секунд...т.е. тонкий ореол вокруг планеты,но достаточно виделяющийся и мешающий при наблюдениях.В астрокалке поле с 25мм окуляром по рефлектору было около 1.1градуса или около того,я думаю при увеличении 150х поле и того мешьше причем в разы уже..С телефона нет возможности свериться.Вот если бы Юп был размером с Луну тогда да 10минут ,а так 10"Я писал отонком нимбе а не о
Всё понятно, разобрались.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ligament
    • Сообщения от Ligament
« Ответ #6025 : 27 Дек 2013 [09:17:53] »
Здравствуйте! Вчера пытался 1й раз посмотреть Юпитер.
Оборудование: BKP1501, окуляры super 25, UWA 59 9mm и барлуха х2.
Наблюдал с улицы в Москве, рядом с проезжей частью.
Результат: белое пятно с неясными краями и 3 мутноватые звездочки - спутника рядом.
При этом окружающие дома в телескоп видны четко.
Подскажите, из-за чего может быть такая фигня?
BKP1501+ATZ; bk705 az2
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #6026 : 27 Дек 2013 [09:49:09] »
Подробнее пожалуйста.
Со всеми окулярами так, или с 25мм четко?
У проезжей части лучше не наблюдать, теплый воздух мешает, это во-первых, а во-вторых, на какой высоте был Юпитер во время наблюдений?
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [10:03:38] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ligament
« Ответ #6027 : 27 Дек 2013 [10:01:43] »
Что-то вроде этого
http://cs606628.vk.me/v606628994/14c/D6Lj3vEm56k.jpg
Никаких намеков на детали. Просто при попытке фокусировки сначала видны растяжки, потом они исчезают, пятно уменьшается, а потом снова начинает расти. Сделать резкое изображение не получилось.
Эффект был примерно одинаков со всеми окулярами.
С телескопом я возился около часа. с 9 до 10 вечера. На какой высоте он был не могу сказать, посмотрите, пожалуйста, в Стеллариуме.
Юстировку делал ( сначала, подкручивая вторичку, совместил крестик чешира с меткой ГЗ, затем, подкручивая ГЗ, совместил отражение чешира с меткой.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #6028 : 27 Дек 2013 [10:03:24] »
Юстировку проверяли? Скоп был термостабилизирован? Низко он ещё в это время, часов с 23.00 и дальше надо смотреть.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ligament
« Ответ #6029 : 27 Дек 2013 [10:21:13] »
Похоже слишком быстро крутите фокусер. По-медленнее и по-внимательнее в средней части. Наблюдения лучше производить когда Юпитер будет строго на юге (в высшем свем положении на небе). Ну и трубу не менее часа перед этим надо проветривать на свежем воздухе, чтобы ее температура сравнялась с окружающей.
Я пытался это делать аккуратно (насколько возможно для реечного фокусера). А низкое положение Юпитера и атмосфера в городе могут НАСТОЛЬКО испортить картинку?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #6030 : 27 Дек 2013 [10:23:45] »
В Москве с улицы рядом с проезжей частью может быть что угодно.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #6031 : 27 Дек 2013 [10:41:01] »
Хорошо отстрелялись коллеги!
А ты чего?  :( Я вот вчера снова разочаровался в нашем астроклимате, телескоп остывший, все вроде хорошо, юстировка в ноль, но выше 155Х не прыгнешь, потом диск расплывается весь и на даже на 155 кратах диски спутников все равно ежиками все.  :)
Я вчера наблюдал Юпитер фотографически. Скромный результат здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.11480.html
В визуале также ограничился 150х. Оптимальным было 100х. Видел теже детали, что и на фото. Телескоп 125мм Аполар.
Вчера понаблюдал и я. Примерное где то (телескоп CGEM 1100)  после 20:00 установил телескоп и закончил в 1:00, в начале наблюдений начиная с 21:00 конечно смотреть было не комфортно, диск размывало, но к 00:00 уже было получше. Увеличение как всегда с 18 mm окуляром Meade HD-60 155X, в успокоения удавалось хорошо разглядеть, что на диске кроме ЮЭП и СЭП есть еще и ЮПШ, СПШ СТЗ,ЭЗ,ЮТЗ.  ;D
Ио, Ганимед, Европа и Калисто были в видимости, 3 по одной стороне и 1 с другой, в начале наблюдений 1спутник был в близости с диском Юпитера, по мере наблюдений уже отдалился.
Вообщем, что хочу сказать в этом сезоне еще ни разу не повезло увидеть такого же Юпитера какой я увидел в прошлые.  >:(
И уже ближе к 1:00 атмосфера стала еще хуже, диск размывало почти постоянно, собрался и ушел.
P.S сегодня поеду забирать монтировку EQ-3 с моторами для SW 80 ED и обязательно сравню их рядом. Вчера ради эксперимента попробовал резинками притянуть 8O ED к трубе С11, установил 2 ЛБ и окуляр 7,5 mm, что я могу сказать,  не смотря даже на то, что атмосфера не спокойная в С11 Юпитер по разрешению все равно просто убил дудку.  :). А какая яркость в С11 в сравнении с приглушенными цветами у 80 mm, нет, но она рулит!  ;)
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [13:34:25] от Астролюбитель. »
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #6032 : 27 Дек 2013 [10:43:22] »
А мне ни как не удается разглядеть БКП, сегодня с 7-00 до 8-00 в 115мм. наблюдал видел четыре пояса и две шапки, очень хорошо видны четыре спутника, а вот БКП не вижу. И с увеличением сегодня не очень, максимум х115 (1D), ставлю х161(1,4D) изображение поплыло. Правда Юпитер был примерно 30градусов над горизонтом, наверное это уже низковато, и небольшая пелена облаков присутствовала.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Радист
« Ответ #6033 : 27 Дек 2013 [11:08:45] »
В это время БКП не было. Положение БКП смотрите http://www.calsky.com/cs.cgi/Planets/6/1.
vsgram
« Ответ #6034 : 27 Дек 2013 [11:30:47] »
Есть телескоп Levenhuk Ra 200N F4 OTA, посоветуйте окуляр для Юпитера и планет, как я понял, этот телескоп требователен к ним.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #6035 : 27 Дек 2013 [11:53:28] »
LONG PERNG 3мм можно попробовать, или TV NZ 2-4мм.
http://astrovrn.ru
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #6036 : 27 Дек 2013 [12:48:32] »
Игорь спасибо за ссылку. С англ. не очень. Как я понял БКП в ближайшее время будет 29.12.13г. примерно по центру планеты в 4-30. Непонятно что обозначают цифры 20 1 3 A.D.?  Апертуру в Simulanion и Telescope забивать только для визуального понимания, что будет видно на небе?
Оффлайн Радист
« Ответ #6037 : 27 Дек 2013 [13:32:56] »
  Это для симуляции телескопа. Можно заложить параметры и увидеть якобы как оно будет в самом деле. Для рефрактора надо поставить галочку в второй и последней строчке второй нижней таблицы.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [15:28:35] от Радист »
Шмидт Кассегрен
« Ответ #6038 : 27 Дек 2013 [19:31:25] »
Сегодня утром наблюдал Юпитер в Цейсс.
Чудес не бывает - Цейсс существенно менее информативен по Юпитеру чем Аполар-125.
Вывод сделан после пяти наблюдений в Цейсс.
Прежде всего менее контрастен и цветов почти нет.
Собственно этот объектив шел у Цейсса на подзорные трубы, фокус маловат.
На рисунке вид Юпитера в окуляр.
27.12.12. Москва, 7:00-7:10 мск, ахромат  Цейсс-110/1300, окуляр Плано-6.5 мм, 200х, сиинг около 4/10.
Олег, вы изобразили диски спутников именно как диски, в ваших условиях их не пушило?
g.a.s.82
« Ответ #6039 : 27 Дек 2013 [22:09:37] »
Что-то не то… 155х как ни крути-маловато. Колбасит либо от земли, либо дуть нужно.
