A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1744704 раз)
Сергей1981, Ne_Filipp, Gennadiy Vik. (+ 1 Скрытых) и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Юпитер
« Ответ #11480 : 28 Дек 2013 [20:41:39] »
В любом случае у вас есть возможность его снимать, а на моем балконе EQ6 на помещается, а на добсоне даже турбуленция такая что видны только 4 спутника и диск юпитера, о деталях я молчу. Теперь наконец то понял, что астрофото начинается не с покупки трубы монтировки и камеры, а с покупки загородного особняка :))))
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #11481 : 28 Дек 2013 [20:43:20] »
Для планет нет. Да и по дипам начинается с желания ездить в тёмные места и снимать.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11482 : 28 Дек 2013 [20:49:07] »
Лично я себе его представляю примерно так, как в ответе #11520
  А таким увидел Юпитеп зонд Кассини.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11483 : 28 Дек 2013 [21:06:03] »
  А таким увидел Юпитер зонд Кассини.
Благодарю - будет для меня эталоном.
P.S. Посмотрел другие снимки с Кассини - совсем другие цвета, не те, которые видны в телескоп...
« Последнее редактирование: 28 Дек 2013 [21:39:09] от The Last Man »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11484 : 28 Дек 2013 [21:49:37] »
Конечно, расстояние и земная атмосфера  определённым  образом влияет на цвет объекта, но, на мой взгляд, основная гамма оттенков всё-таки сохраняется. Ниже кроп одиночного кадра из ролика от 19 ноября этого года, снято на Аполаре-125, камера DBK 21AF618.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #11485 : 28 Дек 2013 [22:16:36] »
Посмотрел ролик. Ув. LastMan, думаю, что Ваши результаты определяются не используемыми телескопами, на них картинка не сильно отличается по детализации между 76/150/300мм, а используемой камерой. И даже не матрицей, а форматом записи в mjpg (mov) и наличием компрессии в кодеке. Он уничтожает детали. Еще я думаю, что при наличии у Вас другой камеры, снимающей в raw и выдающей поток без сжатия, Вы сами удивитесь скачку в качестве и прогнозируемой при этом разнице в результатах от использования разных инструментов. С вашего позволения, скриншот в подтверждение.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2013 [22:31:22] от p.v. »
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #11486 : 28 Дек 2013 [22:38:58] »
...однако 150ка продолжает "доставлять"  :) Похоже, эта труба - волшебная  :angel:
Юпитер, 28 декабря 2013 года, 00:38, BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x+втулка), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert (3500 кадров из 9660), Registax 6, PS.
Ссылка на ролик http://yadi.sk/d/EmttIaJEF7gVP
вот и я о том    :)
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11487 : 28 Дек 2013 [23:01:31] »
Обязательно когда-нибудь перейду на нормальную камеру, а пока - что есть, тем и снимаем :) Кстати, всё никак не дойдут руки подрегулировать битрейт записи в камере - надо поставить прошивочку Magic Lantern,там такая возможность есть.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Юпитер
« Ответ #11488 : 29 Дек 2013 [00:26:16] »
У меня фонарь стоит, че там на что менять надо подскажите пожалуйста.
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #11489 : 29 Дек 2013 [11:01:42] »
[/quote]
Всё же фокусы близкие (около 4000мм у BKP150750 и 4500мм у Доба). Однако съемка на Добе с таким фокусом позволила снизить ISO в 2 раза, картинка гораздо чище, нежнее  ;D, чем с BKP150750, цвета другие, да и по мелким деталям всё же разница есть - например, по цепочке облаков чуть ниже экватора. Увеличить еще фокус на Добе не могу - планета в кадр не влазит.
Да разница есть первое отличие это чище картинка ну и тд
Re: Юпитер
« Ответ #11490 : 29 Дек 2013 [11:45:20] »
Насчёт цветопередачи всё относительно. Немало клавитур уже разбито в форумных баталиях насчёт реальной цветопередачи, в частности, про Цвет Юпитера
Если подгонять под то, как видно глазом - это одно. Если подгонять под "Хаббл" - это другое. Если подгонять "под себя" - это третье. Именно подгонкой под себя я и занимаюсь - со своими предпочтениями. Да, год назад я иначе немного обрабатывал, а два года назад - совсем по другому. Как-никак, постепенно что-то узнаю, в чём-то совершенствуюсь.
Может когда-нибудь слетаю к Юпитеру и увижу своими глазами, как он выглядит без телескопа вблизи. Лично я себе его представляю примерно так, как в ответе #11520
Визуально Юпитер в Доб 12" я вижу примерно таким:
Как для меня.то лучше этот по цвету.Тёплые оттенки ему (больше идут чем холодные)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #11491 : 29 Дек 2013 [13:08:39] »
Ого! Вот это одиночный кадр! Очень любопытно было бы посмотреть сам ролик, хотя бы фрагмент.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Юпитер
« Ответ #11492 : 29 Дек 2013 [14:01:06] »
Днём раньше попробовал снять в обрезанном формате (кропе) Canon EOS 550D & Celestron NS 6SE в прямом фокусе, лоджия.  Отказался от этой затеи. Удержать Юпитер  в кадре невозможно, весь ходуном из-за сильной турбулентности. Пришлось снимать обычно в режиме "М", ISO 100, 0,5с. Получилось неважно, но стимул появился. Не всё потеряно.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11493 : 29 Дек 2013 [14:11:20] »
А чего ж  видео не снимаете?С Canon'ом 550D за 2,5 минуты можно набрать 9000 кадров. Выдержку поставьте 1\60, ISO 800, режим 640х480@60fps и 7х кропа, баланс белого - либо автомат (если планета всё время около центра кадра), либо "солнечно".
Всё только начинается!  ;)
« Последнее редактирование: 29 Дек 2013 [14:16:23] от The Last Man »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11494 : 29 Дек 2013 [15:30:31] »
  Вот, пожалуйста, посмотри. Отобрал, как мне кажется лучшую часть.
      1 02-11avi — на Яндекс.Видео
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #11495 : 29 Дек 2013 [15:44:02] »
Охренеть, у нас такой шикарной атмосферы фактически не бывает :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Pegas
Re: Юпитер
« Ответ #11496 : 29 Дек 2013 [16:33:59] »
В этом формате и снимал. Переформатировал в AVI, но Registax 6 не хочет работать, зависает или пишет не хватает памяти. Ролики QHY 5L-C принимает и обрабатывает без проблем.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11497 : 29 Дек 2013 [17:55:45] »
А разве Canon 550D пишет видео в M-режиме? И откуда взялось "М", ISO 100, 0,5с? Одиночники?
Аппараты у нас с Вами одинаковые по диаметру, светосила сопоставимая (f\26 у меня и f\20 у Вас).
Я даже ролик выкладывал - должно получиться примерно так же, только у Вас поярче.
Моя методика съемки и обработки элементарная:
1) Снимаем через телескоп видеоролик планеты. Если это зеркалка типа Canon 550D\600D, то оптимальное относительное отверстие для съемки - f\25...f\26.
2) Обрезаем и выравниваем отснятый видеоролик в программе PIPP. Она отлично выравнивает ролики, снятые даже на Добсон с ручным ведением.
3) Обрабатываем ролик в Autostakkert (отбор и сложение кадров).
4) Открываем полученный снимок в Registax, крутим настройки вейвлетов, выравниваем каналы, сохраняем.
5) Дальшейшая доводка изображения в графических редакторах - уровни, кривые, шумодавы, цвет и т.д.
Если нужна подробнейшая инструкция - пишите в личку.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2013 [18:08:27] от The Last Man »
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #11498 : 29 Дек 2013 [20:48:51] »
Вчера - сегодня снимал Юпитер.
Установил телескоп для термостабилизации довольно рано и чтобы время не терять решил поснимать низкий Юпитер через внеосевую диафрагму 50 мм.
28.12.2013, 20:05.
SW25012(D=50 mm, F=1200mm)+ЛБ 4X на HEQ5 PRO, DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка -  сложение в AS!2, деконволюция Astra Image 3.0 Pro, Registax 6,  постобработка ACDSee 9,Registax 6, сложено 3000 кадров(1/15сек) из 4000, 65%.
Конечно отн. отверстие получилось довольно маленькое - 1:96  и ролик вышел довольно шумный, но кое что видно.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2013 [21:57:56] от Alex_O »
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #11499 : 29 Дек 2013 [21:57:24] »
А вот что получилось через 10 минут без диафрагмы.
28.12.2013, 20:16.
SW25012(D=250 mm, F=1200mm)+ЛБ 4X на HEQ5 PRO, DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка -  сложение в AS!2, деконволюция Astra Image 3.0 Pro, Registax 6,  постобработка ACDSee 9,Registax 6, сложено 3000 кадров(1/60сек) из 4000, 65%.
