A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1268144 раз)
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #16620 : 24 Фев. 2026 [18:44:54] »
Иллюминаторы уверенно наблюдал при хорошем синге в SW2001. Один раз в алькор видел пару ярких белых точек в белой зоне ниже ЮЭП, но синг был очень хороший.
При очень хорошей атмосфере , тоже видел их в SW ED150 на 240х.
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 707
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #16621 : 24 Фев. 2026 [23:32:34] »
Под Большим Красным Пятном желал увидеть иллюминаторы, но не увидел.
Сэр, спасибо за правду!
Вот првильный ответ:
Видимо глазом трудно в окуляр разглядеть то, что в этот вечер на небе в принципе не показывают
Антициклоны А8 и А7 за месяц шустро ушли из под БКП градусов на 30-40.
Просто А8 и А7 вращаються быстрее чем БКП.
Зато сторона где нет БКП все иллюминаторы собрались.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от kup
« Ответ #16622 : 25 Фев. 2026 [02:00:50] »
Сначала пишите это
Цитата: kup от 21 Ноя 2025 [07:32:13]
Уважаемый Skat и некоторые... Эксперимент по "разрешению" объекта,  величиной  1"/50мм касался черной, жирной , максимально- контрастной точки, а именно тени спутника! Это не физическое разрешение геометрического диска, это "нечто", детектировалось как еле-заметное, локализованное  ослабление фона на искомом участке! При том, что я заранее знал куда, и в какое место всматриваться! Не путайте  со слабо-контрастным иллюминатором на бледной бежевой полосе ! Не выдумывайте сказок!
Skat
Иллюминаторы видел много раз, уверенно, отчетливо в 21-23х годах. В доб 8 на увеличении 185х, всегда, когда сиинг был от 6/10 и выше.
Это точно были они? Или под "иллюминаторами" подразумеваете жирные белые овалы, коих много к примеру в СЭП?
П,С. в 2021 году склонение Юпитера было -16 ,-14 градусов на конец года , в 2023 году аж целых +5!  Т.е высота Юпитера сейчас в 2026  на широте Москвы в кульминации 55 градусов (это  аж на почти 40! градусов больше , чем тогда, в 2021, когда было  всего  16-18 градусов высоты и с "вашим  непревзойденным сиингом!" И ВЫ ОТЧЕТЛТИВО ВИДЕЛИ ИЛЛЮМИНАТОРЫ! Я даже не сомневаюсь, что они  были подкрашены  рефракцией!  :D Их сейчас то толком никто не видит в 10" на 300Х на высоте 55 градусов, а он тогда Видел  в 8" на 185 х на высоте в 16 градусов!  Говорю же , сказочники. Андерсон с Пушкиным  отдыхают :D
« Последнее редактирование: 25 Фев. 2026 [04:01:34] от kup »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #16623 : 25 Фев. 2026 [09:22:52] »
А все эти тренировки или накопление  глазом сигнала, это все несерьезно. Оно или видно или не видно. Апертура и сиинг решающие факторы. И то если повезет.
Володь, визуал имеет даже научный выхлоп. Фото не всесильно - короткоживущие события в пролете по сравнению с визуалом.
Всегда волновал вопрос почему фото и визуал так сильно различаются, по Сатурну: яркость, контрастность деталей на кол цах и диске, например. Кольца всегда "шумнее", чем при хорошем сиинге в 200+ мм.
Мозг тренируется, и даже за одну сессию - со временем, небольшим, высвобождаются ресурсы т к не нужно "рисовать и держать во внимании" некоторые крупные детали - в сознании уже есть "грубая" информация о форме и цвете.
Это отдельная тема, много интересного - мы в большинстве своем не знаем как работает наш основной инструмент познания мира - мозг и зрение. )
Большинство оптических иллюзий связано с чередующимися, организованными структурами изображения, чего в природе практически не встречается, потому мало что может "показаться".
Мозг умеет "усреднять", с тренировкой все лучше, простой пример -юстировка по звезде при плохом сиинге/= бОльшей апертуре, выдающей спекл вместо диска Эри. Я ж и тебе не раз юстировал 12" при развитом спекле по звезде. )  на фото замерший спекл без ядра, в визуале видно и куда чаще сдвигается зона ядра, и ядро проскакивает.
После открытия метода спекл-интерферометрии  многие ученые, наблюдавшие визуально, поняли что они часто "работали в режиме спеклинтерферометрии" и этим объясняется результат лучший, чем предсказывала простая теория дифракции при том или ином сиинге.
В 2020 визуал в апертуры 200+ у многих наблюдателей выигрывал по видимости облаков на Марсе, в фото они более "прозрачны", нет оттенков от белого к голубоватому или в зоне терминатора желтоватые.
Ну и события в области Арсия и облака -это вообще.
Там и о тренировке зрания есть что сказать - сиинг был три ночи подряд одинаков, как под копирку изменялся от вечера к утру, и характер его изменений одинаков ( в 20" был не хуже 7ми баллов! Редкий и шикарный) и на третий день я видел больше, и стал даже отмечать разницу небольшую в деталях, благо удобно было сравнивать пропорции игры теней, света и облака, реперным объектом была полярная шапка: размер и форма ее не менялись за такой короткий промежуток времени. То есть наверняка это связано с тренировкой мозга.
Отсюда у меня давнее убеждение: наблюдения с чистого листа менее продуктивный, просмотр предыдущих результатов не привносит никаких фантазий. Ты или видишь или не видишь деталь.
Ну не мерещится же вам в жизни ничего? Ведь так? Мерещиться может только что то сгенерированное из за наличия цикличных структур.
Просто обратите на это внимание, поищите галлюцинации при наблюдении чего либо.
Фото планет возьмите и попробуйте увидеть на них то, чего там нет ))))
Визуал и фото нужно использовать совместно. Знание, "подсознательное", о положении и форме завитка мелкого высвободит ресурсы мозга, и вероятность рассмотреть деталь в короткие промежутки улучшения сиинга, мозгу не нужно собирать и обрабатывать каждый раз при сканировании поля ~ 90х120° двухградусным пятачком резкого видения.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #16624 : 25 Фев. 2026 [09:29:13] »
А, и насчет чудес малых апертур, до 150 мм рефрактора - всё-таки не хватает им яркости даже по Юпитеру.
Берем очки солнцезащитные и ищем красивые камушки в них и без них. Все станет ясно-понятно и без графиков о свойствах зрения.
Лень проводить эксперимент - на форумах камневедов вам каждый охотник за агатами, халцедонами расскажет что в пасмурные, малосолнечные дни выходить на речку бесполезно.  :)
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #16625 : 25 Фев. 2026 [09:34:52] »
Леха, привет! Шаблоны тоже не всегда есть хорошо! Есть такое понятие, как  апперцепция, т.е зависимость восприятия от предыдущего опыта! Мозг тоже "глючит"! Ты говоришь о высвободившейся памяти! Но когда 10 раз ты показываешь одну картинку мозг запоминает шаблон! Вот видишь ты 10 раз женщину. Ты ее запомнил. Потом она - хренак и подровняла брови! И тебе говорит , ты ничего не замечаешь? А ат ы говоришь - нет! Потому что шаблон имеет инертность, Черниховскую, которая мозгом занимается - спроси. "Надроченность" , тоже плохо! Хотя и позволяет не тратить энергию на статичные образы. А тут насмотрятся фотографий ( как на девицу) и потом им мерещится  то , чего нет! Вернее  оно есть , но не в 100 мм дудку.  Так что ж владельцам малых апертур не любоваться Юпитером что ли!? Однозначно смотреть, кайфовать и получать огромное удовольствие на полную безбашенную катушку, не смотря на ворчание старых пердунов! И делать зарисовки и делиться этим с другими! Просто уж слишком не привирайте! :D Вот и все.
« Последнее редактирование: 25 Фев. 2026 [10:01:50] от kup »
« Ответ #16626 : 25 Фев. 2026 [11:26:26] »
Детский сад! Не надо обобщать, ваши коллеги наблюдают иллюминаторы и в 4" апертуру:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg6480866.html#msg6480866
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg6477071.html#msg6477071
Со стороны ваши посты похожи на претензии капризного ребёнкаю: другие видят, а я нет, караул!
Вот и разбиратейсь почему вы не видите иллюминаторы, а не обвинайте лично мною уважаемых наблюдателнй.
Причем обвинение идет абсолютно голосовно, без беспристрастного "разрбора полета", наоборот чисто эмоциальные посты.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #16627 : 25 Фев. 2026 [11:43:19] »
Да смотрите, что хотите! Купить мне МШР что ли? Или дождаться пока Юпитер пониже будет, градусов 15 над горизонтом? Может и мне 'повезет". Капец.
Варитесь уж в своем котле...
Кукушки с соловьями.
Не помешаю больше Вам.
Останемся друзьями.
« Последнее редактирование: 25 Фев. 2026 [11:58:13] от kup »
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #16628 : 25 Фев. 2026 [12:15:59] »
Можно верить или нет насчет 4" рефрактора и иллюминаторов, но в 5" они видны точно, это зафиксировано японским любителем на видео: https://www.youtube.com/watch?v=9l0c3c2uku0
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 432
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #16629 : 25 Фев. 2026 [13:25:10] »
Юпитер, в отличие от Сатурна, вообще не любит малые зрачки, а зрачок при 185х в 8" = 1.1мм, а при 300х в 10" = 0.85мм.
Разница в 1.3 раза!
В таких деталях скорее рулит контраст, чем размер и разрешение.
Кстати, это коррелирует с моими наблюдениями в ШК8. Больше всего деталей на Юпитере я вижу с окуляром 12.5мм (зрачок 1.25мм). Окуляры короче 10мм по Юпитеру деталей не прибавляют. По Сатурну можно разгонять и больше.
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
DWARF Mini
Оффлайн Skat
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Skat
« Ответ #16630 : 25 Фев. 2026 [13:26:34] »
П,С. в 2021 году склонение Юпитера было -16 ,-14 градусов на конец года , в 2023 году аж целых +5!  Т.е высота Юпитера сейчас в 2026  на широте Москвы в кульминации 55 градусов (это  аж на почти 40! градусов больше , чем тогда, в 2021, когда было  всего  16-18 градусов высоты и с "вашим  непревзойденным сиингом!" И ВЫ ОТЧЕТЛТИВО ВИДЕЛИ ИЛЛЮМИНАТОРЫ! Я даже не сомневаюсь, что они  были подкрашены  рефракцией!   Их сейчас то толком никто не видит в 10" на 300Х на высоте 55 градусов, а он тогда Видел  в 8" на 185 х на высоте в 16 градусов!  Говорю же , сказочники. Андерсон с Пушкиным  отдыхают
Я уже приводил пример ваших наблюдений теней спутников Юпитера в маленькие апертурные диафрагмы. Мне не хочется приводить ссылки на конкретных форумчан, которые писали свои саркастические замечания и сомнения, по поводу их видимости в 70 мм телескоп. Как оказалось, они видны и в меньшую апертуру.
И мне очень странно видеть такой скептицизм от человека, который отметился интересными наблюдениями ещё вначале этой темы!
Действительно, в 21 году Юпитер не поднимался высоко, однако пролистав свои немногочисленные заметки, нашел несколько удачных наблюдения с их описанием.
В одно из которых , я добавил чьё-то фото, так как зарисовки у меня корявые. И да, я знаю, про ограничения фото, в передаче визуального впечатления ( видимость деталей акцентирована по разному).
В доказательство  своих слов могу привести свой отчёт о наблюдении и фото телескопа на площадке с датой, когда я его делал, совпадающей с датой наблюдения))
Фото, которое я старался обработать в редакторе ближе к визуалу , получилось даже похуже, чем было видно. Визуально пояса тоньше и аккуратнее, белые вихри более яркие и контрастные. Так же северные умеренные широты были пятнистые.
Привожу именно этот пример, так как высота Юпитера около 20°, в следующие годы иллюминаторы  было видно чаще и легче.
« Последнее редактирование: 25 Фев. 2026 [13:35:34] от Skat »
Оффлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от ВиталийФ
« Ответ #16631 : 25 Фев. 2026 [13:59:42] »
Разница в 1.3 раза!
Тоже заметил такую особенность, но подумал, что это временное и связано с сиингом.
Теперь значит буду пробовать этот момент целенаправленно учитывать и набирать ему статистически достоверное подтверждение по ходу наблюдений.
Спасибо за наводку!
Жаль, что на моей апертуре это будут увеличения в районе 100x всего. Мелковато будет и напряжно.
« Последнее редактирование: 25 Фев. 2026 [14:04:47] от ВиталийФ »
SkyRover 130EDT APO F7, MV EXOS-2 GoTo
Binotron 27 SS, SRBC 12x56 APO, SkyMaster ProED 15x70
Оффлайн Suzom
« Ответ #16632 : 25 Фев. 2026 [14:11:45] »
У рефрактора контраст повыше, возможно, меньший зрачок тоже будет работать.
Цель - найти экстремум функции разрешение/контраст :) И не всегда это большие увеличения.
DWARF Mini
Оффлайн Arhymage
« Ответ #16633 : 25 Фев. 2026 [14:24:58] »
Спасибо за наводку!
Ерунда какая-то. Если на проверенном в подвале 130мм апо Вы ставите только 100х, значит что-то не так либо с сиингом, либо с подготовленными условиями (термостаб, тепловые потоки из соседних окон, просмотр сквозь стеклопакет, итд). При адекватных условиях и нормальной оптике Юпитер всегда держит не менее 1.4D, что соответствует зрачку 0.7мм
Оффлайн Suzom
« Ответ #16634 : 25 Фев. 2026 [14:41:33] »
что значит "держит"? картинка резкая? резкая. но больше малоконтрастных деталей зачастую видно на меньших увеличениях... мне по крайней мере.
DWARF Mini
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #16635 : 25 Фев. 2026 [14:54:42] »
Спасибо за наводку!
Совершенно верно.
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #16636 : 25 Фев. 2026 [14:58:18] »
Я бы лишь добавил, что 0.7мм в среднем по больнице. А так у каждого глаза разные и оптимальный зрачек по полосатому может быть разный.
Оффлайн ВиталийФ
« Ответ #16637 : 25 Фев. 2026 [15:02:17] »
Буду набирать статистику. Должны же уже скоро небо дать, наверное?!
Атмосфера и сиинг, тепловые потоки - пока это всё было далеко от идеальных (очень далеко).
И в окуляры 5,5-9 мм картинка по яркости и резкости, по общей эстетике была несколько лучше, чем на более коротких фокусных.
Только ли дело было в атмосфере, или и размер зрачка тоже влиял - этот момент пока для меня без очевидного ответа. Больше наблюдений - больше будет и понимания.
Но мысль про влияние ЧКХ на видимость таких деталей как, например, иллюминаторы очень классная, и хорошо теорией объяснима. Мне кажется она правильная.
А на каком именно зрачке (в каком месте на ЧКХ) - это уже уточняющий вопрос, на который было бы интересно и полезно иметь ответ. Тогда все смогут это применить на практике.
И 1,3 мм или 0,7 мм - вполне хорошие и понятные из теории отправные точки поиска ответа.
Охота за иллюминаторами в визуальном режиме объявляется открытой?!  :)
Двумя глазами можно и приветствуется?
« Последнее редактирование: 25 Фев. 2026 [16:31:13] от ВиталийФ »
Онлайн Kostyan
« Ответ #16638 : 25 Фев. 2026 [15:30:07] »
А почему бы и нет ? Чтобы не засорять журнал Юпитера, давайте пробывать здесь, делиться подходами и результатами. Крайне желательно прилагать зарисовку или на крайней случай фотографию.
Под "иллюминатором" следует понимать малые овальные образования белого цвета, видимые в Южном умерянном поясе и являющиеся антициклонами на планете Юпитер.
Комментарий модератора раздела Не нужно плодить новых тем.
« Последнее редактирование: 25 Фев. 2026 [16:18:44] от LeMay »
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 372
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #16639 : 25 Фев. 2026 [15:45:48] »
В целом идея не очень на мой взгляд. Официального термина "иллюминатор" в отношении деталей на поверхности Юпитера нет. Вполне данная информация может быть в журнале наблюдений Юпитера.  Нет же темы, скажем, наблюдения какого-то кратера на Луне или моря на Марсе.
