serega_kik и 9 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Kostyan от Сегодня в 09:43:20Разрешение 1.2" для сотки это для условий, когда две звезды, причем одинаковой яркости. Здесь же "иллюминатор" слабоконтрастен в окружении других деталей. Т.е условия сильно хуже, чем две одинаковых звездытут не совсем корректно сравнивать с пределом разрешения. Нам надо просто заметить, что иллюминатор есть, а не увидеть, что его правый край отстоит от левого. Это задача о детектировании единичного слабого обьекта. Как например, звёзды на небе, только фон тут светлее чем небо. Поскольку фон светлый, тут важно не только прорицание, но и контраст, т.е. разрешение. Но не в том смысле, что разрешение
Хорошая сотка должна разрешать когда атмосфера позволяет.
что если они видят что-то на мониторе - считай что они это "как бы и глазом" увидели в ОКУЛЯР!
Здесь же "иллюминатор" слабоконтрастен в окружении других деталей. Т.е условия сильно хуже, чем две одинаковых звезды.
Уже МШР даже рвёт Юпитер на клочки и видит реальные диски его спутников!
Некоторые люди не могут прочитать текст на картинке, но это не значит что его не видно.
Если с оптикой телескопа все хорошо, то в отличных условиях они видны и в 8" трубу.
Иллюминаторы уверенно наблюдал при хорошем синге в SW2001
Зато решил поэкспериментировать с тенями... Вырезал диафрагму 50мм, поставил 13 Этос (92Х).Тень Ио ( диам 1.1") и Каллисто (1.6") видны отлично. Поставил увеличение 30 х , диск стал ярче, но тени пропали.... Ладно. наклеил диафрагму 35 мм ! При 92 х на пределе тень Ио видна, идить её, но если всматриваться и знать, где она находится! А вот тень Каллисто обнаруживается. Ставил и меньшее увеличение 48х уже не видно. Вобщем здесь нужно сочетание увеличения и яркости. При диафрагме 35 мм , 92х видно лучше всего это 2.6 D. Получается что контрастная точка 1 " видна на пределе в 39 мм апертуру, но при этом нужно увеличение 2.6D. Мой предел 1"/39мм . Но это по Юпитеру конкретно. Раньше не мерил , теперь знаю. Но будем считать 1"/50мм это с запасом.
Правильно Пожаров шуганул малость мечтателей на предыдущей странице.. А то совсем уже засоЧинялись сказок... Уже МШР даже рвёт Юпитер на клочки и видит реальные диски его спутников!
Если ретроспективно проанализировать отчеты о визуальных наблюдениях планет , то количество подробностей увиденных глазом росло с ростом качества астрофото планет . Все резко прозрели, особенно обладатели малых апертур, как только астрофото стало качественно и доступно.
К вопросу о видимости иллюминаторов, запустил сейчас трансляцию, они видны. Инструмент 420 мм. Сиинг неплохой, но не выдающийся https://live.vkvideo.ru/vinitu
С одной стороны от БКП видно протяженное белое вкрапление, разделяющее ЮЭП на две части. С другой стороны такого вкрапления нет, либо же оно гораздо менее интенсивно и его просмотр находится за пределами сегодняшних возможностей атмосферы.
То есть если Юпитер держит 1.5D, значит другие объекты в ту же ночь будут держать бОльшие увеличения, около 2D. Если же попалась отличная ночь и Юпитер позволяет 2D, то другие объекты можно рассматривать на 2.5-3D (если оптика это позволяет).
Цвет пятна очень насыщенный, оранжево-морковный, резко контрастирует по сравнению с остальной поверхностью Юпитера. С одной стороны от БКП видно протяженное белое вкрапление, разделяющее ЮЭП на две части.
КП видно хорошо, внутри красного БКП видно вишнёвое завихрение -отразил на зарисовке.
Под Большим Красным Пятном желал увидеть иллюминаторы, ноне увидел. Увидел пару чёрных точек, едва уловимых.------------Сэр, спасибо за правду!
Просто ВАУ! Очень классный рисунок
