A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1073459 раз)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Kolya21
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #10940 : 31 Мая 2018 [15:49:07] »
Да только что смотрел, спутники все слева собрались ромбиком.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 148
« Ответ #10941 : 31 Мая 2018 [17:13:23] »
Супер полосатый Юпитер. Отличная атмосфера, 9 из 10!...
Слава, отличное наблюдение! 9 из 10 это по Пиккерингу или просто субъективная шкала?
Вах, какой Юпитер!
Пэрсик! Для зарисовки можно было еще растушевку применить для пущей эстетики. Но это дело вкуса.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Metronom
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Metronom
« Ответ #10942 : 31 Мая 2018 [17:52:33] »
Для сравнения ниже мой рисунок на момент 22.12 по московскому времени. Не исключено конечно, что и я что-то напутал. Скажите, а не наступали ли у вас периоды, пусть и очень кратковременные, полного успокоения атмосферы, когда изображение полностью неподвижно?
Я начал зарисовку в 21:55. Начал с того, что наметил положение основных поясов, потом пошел по деталям сверху вниз. Изображение у меня в рефракторе не перевернутое но зеркальное.  Так что сначала зарисовывал северную часть диска. Долго определялся с положением фестонов, экспериментировал с увеличением, потом зарисовал южное полушарие и БКП. Возможно прошло много времени к этому моменту.
Полной неподвижности изображения не было вообще, но если и прояснялись фестоны, то все вместе, но их сразу все не уцепишь, запоминаешь положение одного, и так дальше.
Вчера наблюдал спутник на диске юпитера.
Погода была как и  29-го, только добавились облака. Так что по деталям на юпитере было почти одинаково что 29-го что 30-го.  Тень видел отчетливо, а вот сам спутник отчетливо, только тогда, когда он был на диске планеты ближе краю.
« Ответ #10943 : 31 Мая 2018 [18:17:59] »
Благодарю за пояснения. То, что вы пишите о способе и специфике зарисовки Юпитера все близко и понятно. Планета еще и быстро вращается, что создает дополнительные трудности.
...Полной неподвижности изображения не было вообще, но если и прояснялись фестоны, то все вместе, но их сразу все не уцепишь, запоминаешь положение одного, и так дальше...
Значит условия видимости можно оценить в три балла по Антониади, а бывает и два балла, и один, то есть значительно лучше. С такой высотой планеты над горизонтом, конечно, особо на это рассчитывать не приходится.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #10944 : 31 Мая 2018 [18:25:55] »
Смотрел Юпитер на 25 крат в СВ1206. Без диафрагмы полос не видел. С диафрагмой 50 мм видел четко 2 полоски.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #10945 : 31 Мая 2018 [19:02:27] »
Так ведь слепит без диафрагмы при таком увеличении и апертуре.
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Alex90900
« Ответ #10946 : 31 Мая 2018 [19:27:50] »
Ну да, мне просто сам факт понравился, в бинокль 20 крат полосы должны быть видны
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #10947 : 01 Июн 2018 [20:19:25] »
 Как-то запустил я отчёты. Начинаю писать после наблюдений, а после сна уже не тот азарт. В общем буду отдуваться за несколько наблюдений.
  Юпитер с 29.05. по 30.05.18. На улице наконец-то тепло! Хоть в тапках выходи. После затяжного холода радость-то какая. В плане яркости небу уже наступает кирдык. А тут ещё и Луна. В общем дипскаем вообще не хотелось увлекаться. Теперь про Юпитер.
   На сумеречном небе Юп выглядел не очень – ЮПШ с ЮУП, ЮЭП, СЭП с резанной формой.
Вот в 23:40 было куда лучше. В этот момент как раз начало выползать БКП.  Уделил внимание тому, насколько оно заходит на ЮЭП. От пояса БКП отделено плавным просветом. По левую сторону от БКП – тонкий пояс, почти утыкающийся в пятно. А справа была толстенькая полукаёмка. Сам ЮЭП вверху был темнее, а справа от БКП ЮЭП вообще весь бледнел. В СЭП же был очень заметный широкий залив, заканчивающийся по обе стороны горочками, из левой исходил фестон, почти сразу заворачивающийся направо. Ещё два маленьких заливчика, один бугорок и потемнения. Самое выразительное потемнение почти под БКП. СПШ временами хорошо видно.
   Время быстро летело, как и двигались детали на Юпитере. В 00:24 БКП было уже ближе к центру. В нём раскрылись некоторые детали:  самые тёмные области – посередине пятнышко и каёмка. Чётче стала отделяться от ЮЭП. Тонкий пояс по-прежнему почти касался БКП справа и огибал слева, но теперь стало видно его продолжение. ЮЭП слева от БКП очевидно бледней, есть наклонное посветление, как будто «сеточкой». ЮПШ стала чётче вместе со светлым делением, ЮУП темнее оставшейся шапки. В экваториальной зоне буквально промелькнул пояс, соединяющийся с СЭП.  Деталей в СЭП добавилось немало. Один фестончик под БКП, наросты, заливы, какое-то изменение в форме пояса, потемнения. Долго описывать. Но из самого выразительного – остренькое красноватое пятнышко на нижней поверхности пояса, правее БКП. В СПШ отчетливо увидел СУП.
Через некоторое время опять вышел, застал БКП возле левого лимба. Про детали ничего не скажу, забыл. Но атмосфера была гораздо хуже.  Заметил, что через минут 40 после точки Юга, Юпитер всегда начинает ухудшаться, при нормальной картинке Восточнее Юга.
Сделал зарисовку Юпитера с 00:24, не попал с положением БКП и масштабом экв. полос.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 359
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #10948 : 01 Июн 2018 [20:30:12] »
Живописно!
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2358
« Ответ #10949 : 02 Июн 2018 [10:15:33] »
Наблюдал вчера Юпитер в 22.30-23.00, Солнечногорский р-н. Телескоп ТАЛ-200К, окуляр ОК1-10, увел. 170х. Фильтр moon and sky glow. Несмотря на то, что планета в кульминации на высоте 19 градусов, сиинг средний. Хорошо видны четыре полосы. Интересно прерывание одной из полос (см. внизу прилагаемого снимка). Экваториальная область между сэп и юэп более темного цвета, чем белый фон планеты. В центре планеты заметен синий фестон с дугами.
В 23.00 сделал снимок, который и прилагаю, как пояснение к наблюдениям.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1582
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #10950 : 02 Июн 2018 [17:36:09] »
30.05.2018 наблюдал c 21:30 до 00:30.Москва, Чертаново.Погода на 2-3 из 10. Ветер порывами, облака.Наблюдал транзит Европы по диску Юпитера.
В дополнение к этим наблюдениям выкладываю в качестве прослеживания изменений в
погодных условиях и вообще по предмету наблюдений фото прохождения Европы.
Первый кадр из ролика в 22:52, последний в 00:03
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #10951 : 02 Июн 2018 [21:36:57] »
Как сильно меняются контраст и детали на диске планеты.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2581
    • Сообщения от wad
« Ответ #10952 : 03 Июн 2018 [06:24:53] »
Да,заметно. И изменения не ограничены атмосферой, временем наблюдений  или временем года - сам Юпитер изменяется постоянно. Особенно в этом году заметно расплывчатое и не контрастное изображение СУП, в прошлые годы он был более определен. А в этом году визуально заметен только участками, по крайней мере в мой телескоп с апертурой 5". И оранжевый оттенок, который в прошлом году сильно проявлялся в нем и рядом с ним тоже стал не таким заметным. Зато в этом году стала заметна более светлой силой тона полоса под ЮЭП и тонкая темная полоса  в ней. Над БКП в СЭП в этом году появилось еще одно красно-коричневое пятно.  Юпитер меняется из года в год и эти изменения тоже интересно наблюдать в продолжении нескольких лет. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #10953 : 03 Июн 2018 [14:11:52] »
02.05.2018г 22.20 - 22.50, на даче сиинг достаточно неплохой, но дымка ..... и безветрие.
На брессер 127/1200 изображение стоит вплоть до окуляра 6мм, но ничего толком не видно, вернее видно, но без деталей. :facepalm:
Спутники преувеличенно большие, три штуки, Ио не видно, Ганимед далеко справа.
Пониже и левее Юпитера какая-то звёздочка маячит.
Резкость не поймёшь где, сначала подумал всё - кранты, отсмотрелся, но потом по звёзде и отсутствию хроматизма понял дымка.  :)
Единственное удовольствие выход БКП посмотрел, в цвете, ну два фестона намёками.
Всё в таких белёсых ореольчиках и мутненько - для красоты наверное.  :(
P.S. Собственно вот так и видно было - крупно, но без деталей.
Прозрачность тоже важно.
« Ответ #10954 : 03 Июн 2018 [18:31:59] »
Старый: вчера около 22.30 было тоже самое. Резкости нет. Лишь на пару секунд изображение успокоилось и удалось четко увидеть бкп, фестоны, четыре-пять полос. ТАЛ-200К, окуляр ок1-10, увел. 170х. Фильтр moon and sky glow.
Оффлайн Старый
« Ответ #10955 : 03 Июн 2018 [18:49:33] »
С виду прилично, даже звёзды видно.
А на самом деле, нда ... фронт похоже такой.
По Солнцу сегодня днём тоже на пределе.
И не угадаешь.
Оффлайн Вик-тор
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Вик-тор
« Ответ #10956 : 03 Июн 2018 [20:16:05] »
Наблюдаю Юпитер во всей красе,  три спутника, тень от Ио, полосы и большое красное пятно, просто шик!
Рефрактор 88/800, Рефлектор Доб 200/1000.
Оффлайн Старый
« Ответ #10957 : 03 Июн 2018 [21:11:02] »
20ч 20мин - 20ч 45мин.
ШК6 - не всё так радужно, высотная дымка все-таки есть.
Может быть ШК не до остыл.
С фокусёром 1/10 и зеркалом 2" самым оптимальным оказался окуляр 16мм, на 12мм мыло.   :(
Диск белёсый контраст слабый.
Два пояса уверенно, под ЮЭП белый цвет за ним ещё тоненький короткий поясок.
Южный полюс чуть темноват.
БКП и в Африке БКП - слегка оранжевое, левее центра, не спутаешь, купается в белом.
Примерно в 20ч 35 мин (точнее не скажу), пару тройку минут был виден пупырёк слева в верху - сходил Ио.
Тени не видел.
Сошёл и сразу исчез, других спутников на тот момент не увидел.
При таких увеличениях контраст для ШК6 слабоват оказался, чего-то опять не везёт. :'(
Оффлайн Старый
« Ответ #10958 : 05 Июн 2018 [21:42:00] »
Сегодня с погодой как-то напряжённо, облака и ветрено.
В 21ч 05мин удалось-таки найти в разрывах сам Юпитер на светлом небе, 804 с зум 8-24 этому весьма способствует.
В небольшой разрыв порядка минуты с окуляром 3,5мм уверенно видно три полосы и немного правее центра БКП (оранжевое), контраст по диску весьма приличный с этим окуляром.
Спутники не искал, в разрывах на светлом фоне это сложновато.
Юпитер тухнет на длительное время, вести в ручную сложно, постоянно теряется, приходится опять ставить зум, для поиска, дерганье с окулярами не способствует нормальным наблюдениям.
Так его не видно.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 205
« Ответ #10959 : 05 Июн 2018 [22:13:07] »
Смотрел в 150 мм рефрактор с 21-15 до 21-45 сиинг был после дождя неплох. Много деталей.. Но позже вновь мутный яркий диск пошел.печаль..
Бинокли БПЦ и Pentax.
