A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1106823 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #10960 : 05 Июн 2018 [23:51:08] »
В порыве азарта решил тестануть планируемый в качестве сетапа для летне—осенних темных туманностей 1025 StarTravel от Sky-Watcher. Так теперь зовут 1025 аз3.
Был приятно удивлен качеством его оптики. Точка с одним колечком, тепловые усики двигающиеся ушли после 10 минут термостабилизации . Колечко чуть темнее с одной стороны, что намекает на комку, величина которой пренебрежимо мала и не требует юстировки. Следовый астигматизм по внефокалам , сферическая чуть не в норме, но без эксессов. В желтом точка еще лучше.
Собственно на Юпитер было пятнадцать минут, сразу увидел заходящее на край диска БКП, с увеличением 142— х ( барлоу Телевью 2х плюс 7 мм wo uwan) изображение хорошее, на диске , несмотря на мазалово от атмосферы, видны сразу пара фестонов, умеренные пояса. С желтым фильтром количество деталей примерно как в рефлектор 1149 без оного, много мелочи в поясах, жаль не до зарисовки было, но тут зато труба крошка) Фокусер как и говорил Старый, неинформативен, однако рейку отрегулировал, проблема скорее в отсутствии микрофокусировки.
Да и хроматизм не назовешь умеренным без фильтра, но и запредельным тоже. Ореол большой, диск планеты желтее нужного. Но за счет неплохой оптики конкретного экземпляра похоже он и станет трубой, которая составит компанию добу 12» во время выезда на Марс летом.
Диафрагма на 80 мм сделала хроматизм ненавязчивым, а Юп почти рефлекторно белым, но подубавила деталей — думаю оптимум сделать 90 мм отверстие для планет, как нечто среднее, либо заиметь фринж киллер. В целом в очередной раз убедился что зря он в чрном списке.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
« Ответ #10961 : 06 Июн 2018 [07:06:20] »
Друзья, отличные наблюдения!
Владимир, если интересно, посмотри в теме ''клуб владельцев тал75'' пример работы этого ахромата с недорогим фильтром v-block. В прошлые выходные я сделал сравнительные фотографии с фильтром и без.
Тоже вчера наблюдал Юпитер в 22.30. Атмосфера прозрачная и стабильная. Сиинг в целом хорош. Телескоп 66ед, 7мм люминос, 2х барлоу, увел. 110х. Сразу бросается в глаза кирпичного цвета бкп и потоки обтекающие его. Напротив бкп в сэп заметен темный фестон. Сэп более темная, чем юэп. Также казалось, что южный полюс темнее северного. Область между сэп и юэп выглядила темнее, чем белый фон планеты.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #10962 : 06 Июн 2018 [08:24:27] »
Как-то запустил я отчёты. Начинаю писать после наблюдений, а после сна уже не тот азарт. В общем буду отдуваться за несколько наблюдений.
Надо бы указать инструмент. Почему надо, думаю, догадываетесь.
SW 254/1200 на самодел Добе, 120 ЕД, Турист3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #10963 : 06 Июн 2018 [09:33:57] »
Наблюдения с 2 на 3 июня.
22:55 Венера смотрела словно со дна бурлящего колодца - очень плывет. У Юпитера как раз "выезжало" БКП, планету хотя и тормошило, но меньше и прозрачность была хорошая, так что в редкие моменты успокоения проступали тоненькие серые полосочки в ЮПО и красивая фактура полос. С фильтром Скай глоу эффект не обнаружил, красный выделяет полоски и пятно, остальное исчезает.
0:30 Юпитер уже в облаках, БКП ушло к противоположному краю диска, общая видимость не улучшилась.
В основном наблюдал с плано 6,5мм.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 364
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #10964 : 06 Июн 2018 [11:04:08] »
Тоже вчера обратил внимание, на кирпичный , красно коричневый цвет, оно как будто потемнело, наверное зажевало на своем пути коричневый фестон на полосе!
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #10965 : 06 Июн 2018 [12:24:27] »
Личное мнение всегда лучше.  :)
Если устраивает под ваши задачи, то и хорошо.
Добавка эл. привода к рейке значительно улучшает точность фокусировки  при больших увеличениях без замены фокусёра.
Главное, чтобы значительного шифта при перекладке не было.
Так понимаю с "обновкой".  ;)
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #10966 : 06 Июн 2018 [14:12:25] »
Ну вы чего, ребята? Завтра смените подписи инструментов и все, сами будете гадать во что наблюдали! Как дети!
Aleks71
« Ответ #10967 : 06 Июн 2018 [22:31:51] »
В данный момент Юпитер похож на своего двойника из комиксов. Два белых пятна на экваторе наподобие глаз))) на меня смотрит и хоть бы моргнул))). Атмосфера на троечку, края диска мелко дрожат. Детали виды на экваторе, в полюсах ничего заметить не удалось. Ветерок метра 3. Через час наблюдений -роса. 21-30  22-30 SW 200\1200 eq6 , окуляр 6,5мм
« Последнее редактирование: 06 Июн 2018 [23:25:39] от Aleks71 »
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #10968 : 06 Июн 2018 [22:54:02] »
06.06.2018. Наблюдал Юпитер начиная с 21ч00м мск. Рефрактор 130/900, увеличение 200х. Сначала хотел сразу уходить. Картинка вроде и резкая, Но все время бежит рябь. Решил сфотографировать, а потом уходить. Так пока настроился фотографировать прошло минут десять. Смотрю, а на дисплее Юпитер вроде как резкий. После фото - посмотрел в окуляр - неплохо. И вполне неплохая картинка была резкой минут 20.Из интересного -
1. Хорошо заметна экваториальная полоска.
2. Видны 5 фестонов, 2 мощных и 3 между ними слабеньких.
3. В ЮУП заметна  темная наклонная полоска.
4. Южнее ее цепочка светлых пятен (иллюминаторы?).
5. Темное пятно в СПШ.
В общем сегодня небом удовлетворен.
Когда уходил, после 22-х - на севере розовое небо.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 208
« Ответ #10969 : 07 Июн 2018 [00:01:17] »
 Также сегодня порадовался видом Юпитера в 150Аполар. 21-00-21-40 вообще 250 крат ставил, потом 200 с натягом. Делосы.
Много деталей, как Выше и писалось. С ЮЭП к экватора считали три эллипсных фестона, иллюминаторы видны в умеренной зоне два или три. Меня 12" доб расстраивает последнее время- вот что портит впечатление. Уж и продувал, толку нет- не справляется он с такой высотой планеты. Яркий белый мутный шарик с едва чёткими полосами на 150 крат, в то время как и апо и ахро 200 крат легко..
Уж и юстировал, может где пережимает зеркало? Ищу причину, до этого все годы нормально было но и Юп выше был..
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #10970 : 07 Июн 2018 [00:35:23] »
Наблюдал Юпитер в 23:30(06.06.18), состояние атмосферы ужасное, иногда картинка стабилизировалась на пару секунд.
Было видно: спш, юпш, сэп(пробивались 2 фестона), юэп.
Также наблюдал заход Европы на диск Юпитера.
sw1149, ув. 180/225х
фото с наблюдений.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #10971 : 07 Июн 2018 [07:03:35] »
Наблюдал вчера Юпитер в 22.00. Сиинг хороший. Телескоп 66ед, 7мм люминос, 2х барлоу, увел. 110х. Видны две экваториальные полосы с неоднородностями в сэп, потемнение между полосами и потемнение полюсов планеты. Также видна тонкая полоска между юэп и южным полюсом. Казалось, она сходит на нет примерно на половине диска.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #10972 : 07 Июн 2018 [10:14:38] »
Думаю причина в плохих погодных условиях, не подходящих для неё 12" и большом ЦЭ.
« Ответ #10973 : 07 Июн 2018 [10:21:30] »
Какой 12" доб при такой высоте планеты? Окститесь и не расстраивайтесь. Я свой доб даже не достаю для планет , один раз пробовал - безуспешно. Это при том , что он же давал ОФИГЕННЫЙ юпитер 5 лет назад. Без преувеличения, 130мм апо не снилось. Но сейчас , и , видимо, года до 2023 , апертура не работает у нас и скопы умеренной апертуры безусловно рулят.
У 12" ЦЭ не такое большое.
« Ответ #10974 : 07 Июн 2018 [10:59:23] »
Окстнулся, спасибо :) успокоили.
Да, у 12" моего 23% цэ всего..
Оффлайн slava aa
« Ответ #10975 : 07 Июн 2018 [11:29:25] »
Реально в этом сезоне, юпитер не такой четкий и красочный как в том году, это заметно сразу, даже в супер хороший Синг. Так что приберегите свой ДОБ до лучшей видимости планет. Если есть сомнения всегда можно проверить по луне, когда она в своем зените.
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #10976 : 07 Июн 2018 [14:50:25] »
В верхней кульминации
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн Shtill
  • Благодарностей: 16
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Shtill
« Ответ #10977 : 07 Июн 2018 [23:48:52] »
это где в москве вчера был хороший сиинг(
Levenhuk 200/1200
« Ответ #10978 : 08 Июн 2018 [07:06:51] »
На северо-западе, за мкадом.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #10979 : 08 Июн 2018 [09:23:04] »
Мне кажется, что напрасно.
Посматриваю не часто, раз в 3-4 дня. Подредактировал фото А. Анохина. В тот вечер я тоже смотрел.
Да, планета низко, да труба пока без активного охлаждения, но стараюсь смотреть сразу после заката, когда и небо для сравнительно небольших увеличений еще не темное, и температуры окр. воздуха и зеркала примерно равны. Благо, что все происходит во дворе частного дома, летнего тепла еще нет, а все хранится практически при уличной температуре. Видимые детали хорошо видны на бывшем фото. Не фонтан, конечно, но я бы ради этого Добик доставал и достаю. Вчера, вот, обрывки в центральном экваториальном поясе хорошо были различимы, а до этого там было почти однородно. Вот так "в среднем" выглядит в этом году Юпитер в мой Доб 12" на увеличениях в районе 200х.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2018 [09:33:04] от sey »
