A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1105316 раз)
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #10860 : 27 Мая 2018 [18:07:41] »
Вчера с 22 до 0:30 смотрел, лучший сиинг был примерно в середине наблюдений. Проступали детали в полосах и на полюсах, но мимолётно. В остальное время сильно тормошило атмосферу. БКП и пятно над ним очень хорошо было видно. Кирпичное БКП отделено от полосы, а другое тоже весьма не малое пятно коричневое встроено в полосу. Между полосами визуально темнее полюсов. Эффективные увеличения были 150 и 185. Когда пятно уходило, казалось мелькали два фестона, но не уверен. Размеры спутников различались.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #10861 : 27 Мая 2018 [22:52:47] »
26 мая 2018 наблюдал в Москве с 21:30 до 24:00
Чертаново, балкон на 8 этаже, направление Юг.
Рефрактор на базе объектива Карл Цейсс AS200/3000
Погода очень хорошая, думаю 8 из 10.
Пронаблюдал выход Ио из тени Юпитера примерно в 22:00.
Спутник внезапно был обнаружен, как слабая очень мелкая бусинка,
динамично набирающая яркость.
Увеличение при этом было 300х.  (окуляр 10 мм.)
Никакой фазы от тени Юпитера не видел.
Снимаю шляпу, BIG TRAIL :)
Немного позднее сделал фото.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #10862 : 27 Мая 2018 [23:06:48] »
Офигеть круто! В целом вот это фото не увеличенное демонстрирует то, как я видел Юп в 16» несколько лет назад. Только в уэп было узлов поболее)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #10863 : 27 Мая 2018 [23:10:13] »
Выход из тени длился минуты три.
Чуть подальше от диска, не с самого краю.
Уверенно был ущербный, удивился но не очень, по нарастающей проявляется, дальше шарик.
Выходил как раз напротив БКП, оно было почти с краю.
Присмотритесь в другой раз.
На Аполаре тоже заметно.
В принципе со х150 уже отметить можно.
Раньше не придавал значения, теперь присмотрюсь при случае.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10864 : 28 Мая 2018 [00:14:36] »
ничего себе у вас дура на балконе, покажите хоть фото как это выглядит
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 883
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #10865 : 28 Мая 2018 [00:43:56] »
  Да,  главное вовремя переключиться.
   Я тоже впервые обратил внимание  на спутник при выходе из тени,  главное вовремя заметить, т.к. явление скоротечное,  весь выход целиком  от 0% до 100%  -4минуты,   из которых  начальная стадия просто не привлекает внимания, т.к. блеск слишком мал,
пока сообразишь уже половина диска выходит,  блеск  кстати при этом
сообразно площади -в 2 раза меньше, чем у полного диска , так?
 т.е.  если Ио обычно ~5m , то  в фазе 1/2  - 5.8m,
а вот  в фазе до 1/2  блеск меняется быстрее  и элементарно уже не высчитывается.
Aleks71
« Ответ #10866 : 28 Мая 2018 [01:00:18] »
Сегодня (27.05.18) было совсем не айс. Края планеты било мелкой дрожью, при расфокусировке были видны шустрые астмосферные потоки, к тому же  200\1200 на еку6 крайне чувствительна к малейшему ветерку. Увеличения 100-200х. Явно бросающихся деталей не увидел. Камера с красным фильтром и барлоу2х тоже особо не отличилась....
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
« Ответ #10867 : 28 Мая 2018 [08:37:08] »
Подскажите, это фото в зеркальной перевёрнутой проекции, или в прямой?
Aleks71
« Ответ #10868 : 28 Мая 2018 [08:44:25] »
В зеркальной, т.е БКП было бы вверху.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #10869 : 28 Мая 2018 [09:13:26] »
Спасибо! Тогда ничего не понимаю.
Смотрю на Юп в мелкую апертуру 70 мм, в прямой зеркальной проекции, увеличение х100, и именно северный ЭП кажется более ярким и "ровным", а в южном иногда видятся какие-то "дефекты". По снимкам же получается наоборот, СЭП более "лохматый".
Оффлайн Старый
« Ответ #10870 : 28 Мая 2018 [11:28:06] »
В небольшой рефрактор СЭП выглядит более тёмным и насыщенным, от этого кажется более ярким, но с какого-то момента у него заметны перепады тона.
Присмотритесь подольше, постепенно они проступают как утолщения.
ЮЭП посветлее и более монотонный, но при этом более "волнистый".
На фото проступают детали которые у вас не видны - акценты меняются.
СЭП лохматый, ЮЭП волнистый. :)
« Последнее редактирование: 28 Мая 2018 [11:58:46] от Старый »
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #10871 : 28 Мая 2018 [11:33:00] »
Выход из тени длился минуты три.Чуть подальше от диска, не с самого краю.Уверенно был ущербный, удивился но не очень, по нарастающей проявляется, дальше шарик.Выходил как раз напротив БКП, оно было почти с краю.Присмотритесь в другой раз.На Аполаре тоже заметно.В принципе со х150 уже отметить можно.Раньше не придавал значения, теперь присмотрюсь при случае.
Выход из тени для меня стал случайной новостью, я его не ожидал.
Специально не готовился.
Возможно, поэтому, пропустил самый интересный момент.
Начал наблюдать в 21:30 было три спутника. Очень красиво смотреть на неподвижном телескопе.
Едет Юпитер, а за ним вереница спутников.
Фото Юпитер в начале наблюдений около 21:30
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #10872 : 28 Мая 2018 [11:55:29] »
Карта части Юпитера по наблюдениям 25-26 мая.
Оффлайн Старый
« Ответ #10873 : 28 Мая 2018 [12:01:31] »
Фактурненько, наглядненько.  :)
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 304
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #10874 : 28 Мая 2018 [12:24:20] »
Это не просто фактурненько, наглядненько, это лопни мои глаза! :)
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #10875 : 28 Мая 2018 [12:30:55] »
Вчера наблюдал окончание прохода Ио и его тени по диску Юпитера. Начал наблюдать еще на светлом небе в 21.30. Вчера Ио шел чуть выше верхней границы СЭП и сначала выглядел как слабо контрастное серое пятно, гораздо светлее чем его тень, но чуть темнее окружающего фона, затем на время пропал и ближе к выходу стал выглядеть светлой точкой, которая на выходе с диска стала искрится "звездочкой". В СЭП былы видны фестоны, самый крупный левее уровня БКП, на уровне БКП два рядом расположенных фестона, и рядом с ними второе красное пятнышко на самом СЭП. Цвет этого пятна удобнее было различать при небольших увеличениях примерно 125-150 крат, при 202 крат его цвет уже начинал сливался с оранжево-коричневым цветом верхней части СЭП. Также отметил неравномерности силы тона в ЮЭП, ЮУП и северной полярной шапке. БКП тоже было хорошо различимо и по цвету было более оранжевым и несколько более светлым,чем пятно в СЭП. Сделал две зарисовки.
Практически путеводитель для визуальных наблюдений, здорово!
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 571
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #10876 : 28 Мая 2018 [12:34:12] »
Мне тоже (почти) повезло с наблюдениями Юпитера вечером 26.05.18. Я был на даче, приготовив ТАЛ125 к наблюдению выхода ИО из тени Юпитера. Минут за 15 до выхода, еще в сумерках, начал наблюдения - и даже ахнул, я давно не видел Юпитер в таких подробностях!
Тал 125, окуляры 9 мм Плано и 7 мм Селестрон X-Cel LX, без диагоналки. Сразу бросились в глаза Пояса - ЮЭП и СЭП (ну, это очевидно), над ЮЭП (изображение перевернутое) был виден (наверное, в Юпитерианской номенклатуре не очень разбираюсь) ЮУП, еще выше (южнее) начиналось полярное потемнение. Между ЮУП и ЮЭП была видна тонкая линия (очень хорошо показана на рисунке у Павла Кириленко). Слева у самой границы диска эта линия упиралась в появляющееся на видимой стороне БКП, под которым ЮЭП как-бы прогибалась. Прямо под БКП на СЭП было видна темная область, еще одна такая (похоже, двойная) была видна в СЭП примерно на меридиане. От СЭП к экватору уходило как минимум два зигзага фестонов. Под СЭП - северное полярное потемнение.
Почему я написал "почти повезло"? Потому, что только взялся за карандаш, думая, как я поставлю окуляр помощней и все это буду сейчас мучиться-пытаться рисовать, как атмосфера резко ухудшилась и рисунок получился примитивный, с прямыми поясами и без фестонов, так что показывать его здесь, наверное, бессмысленно, на фоне прекрасных рисунков коллег. Зато утешился тем, что пронаблюдал выход Ио, от едва заметной точки до полной яркости.
После этого сидел еще больше часа, почти дождался выхода БКП на меридиан, но такой атмосферы уже не было.
Но и на этом спасибо!
Суважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10877 : 28 Мая 2018 [12:55:06] »
  Да, интересно как это выглядит в 125мм   на 150Х,   и на других увеличенях,   случай нетривиальный, т.к.  размер диска Ио  вдвое меньше дифракционного диска
  280/d =  2.24"   первый минимум.    И совпадает по разрешению 140/D , т.к.  сам Ио = 1.13"
   Это было бы очень позновательно увидеть с т.з. дифракционных эффектов.
Оффлайн Старый
« Ответ #10878 : 28 Мая 2018 [13:26:21] »
  280/d =  2.24"   первый минимум,   и меньше , чем разрешение 140/D , т.к.  сам Ио = 1.13"
Диск Ганимеда вполне заметен в Аполар начиная примерно со 150.
Ио конечно поменьше, но яркость достаточно большая, уж изменение блеска заметить можно.
Наблюдал на даче в VX10L с окуляром 6мм (х267), диск Ио видно хорошо.
Детали на Ганимеде не рассматривал, он подальше был, но его "плюшка" весьма выделялась шариком.  :)
При приличном сиинге видно поболее, чем при плохом.
И на Аполаре с 3,5 - 4мм видно очень неплохо, главное попасть на такую атмосферу.
Вот и хочу попробовать, если повезёт.  ;)
Жалко, что небо всё светлее.
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #10879 : 28 Мая 2018 [18:31:10] »
На 150х можно только уловить отличие от звезды. Как диски они видны более менее от 200-250х. Отличие в размерах дисков спутников видно начиная с 400х
