A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1105279 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #10820 : 25 Мая 2018 [13:24:27] »
В мой телескоп тоже хорошо видно что есть общее потемнение СЭП+ЭП+ЮЭП, этот эффект хорошо заметен с 40 мм. окуляром на 75х.
На 200х (15мм. окуляр) этот эффект уже не так заметен.
Кхм ... на зрачок внимание обратите.   :-[
Реальности на зрачке около единицы видны, а так слишком "ярко" для глаза.
Хорошо заметно когда на зуме "отскакиваешь" с 8мм на 20-24мм.
Картинка на какое-то приличное время теряет детальность, тёмный "глюк" по центру, постепенно проявляются два пояса, при этом полюса ярче центра.
Да и в обратную сторону резко тоже не стоит, адаптация должна быть и она занимает время.
После зрачка 1- 1,2 мм вниз этот эффект не столь существенен.  :)
Ну вот!   Что и треб. доказать.
А при размытом изображении, когда "ловите" детали так и будет.
Отступите на "сиинговое" увеличение всё будет как нужно.
Пробовали наверное смотреть на небо через рябь на озере - тот же эффект, при мелкой ряби ничего толком не видно кроме мелькающих кусочков, а межу ними приглушённая муть.
Глаз и мозг рисуют как понимают, а не то что есть.   ;)
При крупной волне небо вполне нормально видно.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 883
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #10821 : 25 Мая 2018 [13:48:34] »
Я это вижу на зрачке  <1мм :   250Х на 237мм   и  133Х на Алькоре.
   Вы и другие просто по какой-то причине не обратили внимания  на данную особенность  нынешнего Юпитера.
А я напротив,  открыв однажды ,  теперь  как бы  придаю  этой подробности чрезмерное значение,  пытаясь донести её суть  до присутствующих.  :)
  Всё нормально!  Подтверждение уже получено.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #10822 : 25 Мая 2018 [13:53:11] »
Фото Юпитера в конце вчерашних наблюдений, около 23:00
по московскому времени.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #10823 : 25 Мая 2018 [14:08:30] »
Вот мой Юпитер от 2014 года.
Экваторная полоса намного светлее была.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10824 : 25 Мая 2018 [14:17:40] »
 Ну так,  я же не слепой!    ;)
    Чай не первый раз за окуляром,  всё вижу  всё примечаю.
А вот нашим товарищам надо обратить пристальное внимание ,  может получится обнаружить наконец  то, об чём речь.
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #10825 : 25 Мая 2018 [15:55:49] »
Юпитер 24.05.18 23:20. К вечеру небо освободилось. Вскоре на Юге начал сиять Юпитер. Как только посмотрел в окуляр, сверху от Юпитера в 3-х диаметрах диска пролетел спутник. Во удача. Спутники видны плавающими мини-горошинами, совсем не похожи на звёзды. Ганимед в стадии подхода к лимбу Юпитера.
  Ну а что по самому Юпитеру? Выглядел он совсем недурно. Это было понятно с первого взгляда в окуляр! ЮПШ с чётким светлым делением. ЮУП темнее остальной шапки больше в правой части. Тонкая полоса под южной шапкой. ЮПШ – без особых деталей, но верхняя часть неравномерными областями темнее нижней. СЭП – самая жара. Без проблем видны три фестона, когда раньше они давались мне с трудом! Все в левой части, наверху. Самый правый – самый тусклый. Довольно толстенькое основание, сам вихрь направлен налево. Средний – самый яркий. Толстое основание, с одного края небольшой наклон, а с другой – прямой угол. Вихрь направлен направо. Левый фестон – приниженное основание, вихрь отходит направо. Между фестоном посередине и самым правым есть нарост с красноватым или просто темноватым оттенком. Посередине СЭП отходит дуга, немного не задевающая ЮЭП. Видимо, та самая тёмная экваториальная зона. В правой части СЭП утолщение. СПШ была хорошо видна, что редкость. СУП отделялась светлым, но невнятным разделением.  Это только из очевидных деталей. По всему Юпитеру то и дело мелькали какие-то потемнения. Картинка прям погружает в Юпитер, особенно при 200х.
  Ганимед продолжал сближаться к Юпитеру, а сиинг продолжал ухудшаться. Выползло БКП.  Проследил движение Ганимеда вплоть до полного захода за Юпитер. Очень интересно наблюдать, как маленькая горошина скользит по лимбу, а потом постепенно скрывается за ним. В момент захода за лимб была недалеко от южного полюса. В этот момент сиинг стал чуть получше. БКП уже было ближе к середине. Слева от него ЮЭП приподнималась, а потом обламывалась. Справа от БКП ничего не увидел, замыливало. ЮПШ уверенно разделялась светлым промежутком. Тонкий пояс под шапкой был виден слева от БКП, не доходя до него. В СЭП немного левее БКП, на поверхности пояса был фестон (наверное), резко наклонённый направо и идущий почти параллельно к поясам. Вроде бы был один ещё один маленький фестон. 2 нароста и неровности СЭП. СПШ – виднелась хуже. СУП отделялся на гране глюка.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1210
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #10826 : 25 Мая 2018 [16:05:04] »
Прекрасные снимки! Скажите, а на какой монтировке у Вас телескоп? Вы не могли бы скинуть фото? Очень интересно, как он размещается на балконе.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #10827 : 25 Мая 2018 [20:38:40] »
Сегодня вечером транзит Ио.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #10828 : 25 Мая 2018 [22:26:53] »
Ио полностью на диске - пока ещё вижу. Ждём тень.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 755
    • Сообщения от diant
« Ответ #10829 : 25 Мая 2018 [23:13:07] »
Тень уже почти над фестоном, красота! Первый раз такое наблюдаю :)
Оффлайн lolovo
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от lolovo
« Ответ #10830 : 26 Мая 2018 [01:36:01] »
Тоже решил понаблюдать прохождение тени Ио по диску Юпитера. Отчетливо видно было СЭП и ЮЭП, а так же на удивление заметно ЮУП, ЮЮУП и ЮПШ и еле заметно СУП и ССУП не отделимый глазом от СПШ.
Что примечательно, так это огромный фестон в южной части СЭП, который замыкается на другом отростке (временами даже казалось, что он перепрыгивает нарост и замыкается через него у другого), так же были видны волны в верхней части СЭП. Тень от Ио отчетливо была видна в виде черной точки, которая проходила чуть выше СЭП. Сколько ни старался разглядеть сам Ио на диске не смог.
Зарисовка прилагается.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #10831 : 26 Мая 2018 [06:59:20] »
Вчера наблюдал до верхней кульминации или до пролёта МКС. Тень к этому моменту прошла где-то треть пути по планете. Дальше сон победил астрономию. Сиинг был для этой недели средним. Видно было, как на картинке выше (без увеличения), правда, загнутого фестона не заметил. Ио был заметен на Юпитере в виде светлого пятна не долго - к моменту захода на диск тени уже растворился. Сама тень была видна хорошо.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
« Ответ #10832 : 26 Мая 2018 [08:20:11] »
Тоже тень наблюдал. Но атмосфера неспокойная. Тал200к, окуляр окш15, увел. 113х.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #10833 : 26 Мая 2018 [09:20:52] »
Везет вам с погодой -хорошие наблюдения! А у нас в Омске обложной дождь....
Вот мой Юпитер от 2014 года. Экваторная полоса намного светлее была.
Скорее светлая полоса под ЮЭП была несколько темнее, а теперь она стала несколько светлее. :)
P.S. Еще заметил по ряду наблюдений Юпитера и Сатурна, что SW МАКи 127 у  Александра71 и lolovo дают вполне приличную детализацию, не смотря на низкое расположение этих планет. :)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2018 [09:34:54] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 304
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #10834 : 26 Мая 2018 [09:44:13] »
Нам бы ещё художественный талант,цены б не было нашим наблюдениям  ;D
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
« Ответ #10835 : 26 Мая 2018 [09:56:41] »
Wad:  с погодой Центральной России сайчас везет. На наделе наблюдал почти каждый вечер. Сегодня тоже погоду обещают. Я сейчас на даче, тал200 и тал75 готовы к наблюдениям. Но вот прозрачность хороша, но сиинг средний либо плохой.
П.С. мне кажется, что с балкона(у меня 12 этаж) наблюдать иногда выгодней, чем загородом, но с земли. С балкона на этой недели сиинг по Луне и Юпитеру много лучше.
П.С.С. Марс сегодня в три ночи ярко светил в окно, но после трудовой недели наблюдать его не стал. Сегодня буду пробовать.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #10836 : 26 Мая 2018 [10:08:00] »
Вот с этим соглашусь- наблюдение планет иногда в городе с не застекленного балкона или крыши дома с точки зрения воздушных потоков может быть выгоднее. Вот пример выезда Омичей  и наблюдения Юпитера:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8295.msg4394901.html#msg4394901
И в это же время и ту же дату наблюдение в городе с балкона в Омске:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8295.msg4393751.html#msg4393751
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg4394119.html#msg4394119
Время и место одно и тоже - Омск и его окрестности, но в одном случае город и не застекленный балкон 4 этажа, во втором случае - земля на выезде.
Понятно, что дипы лучше наблюдать на темном небе без городской засветки, а вот планеты как оказалось не всегда. :)
Оффлайн diant
« Ответ #10837 : 26 Мая 2018 [10:33:57] »
Про вчерашний балконный сиинг в Москве хочется сказать пару слов.
Я такое уже наблюдал несколько раз, но в целом это очень редкая разновидность "сиинга" (возможно, обусловленная его блендированием с потоками восходящего воздуха вдоль стен нагретого за день дома).
Короче, при весьма паршивом в целом сиинге вчера, временами хуже некуда, постоянно случались моменты (по несколько секунд, иногда до 10, даже 15!), когда изображение звезд становилось просто на твердую пятерку. То есть когда дифракционная картинка звезды в 200 мм почти замирала.
Такая амплитуда сиинга (от кола до пятерки) - явление поразительное само по себе; из-за этого и пришла мысль о восходящих вдоль дома потоках. Но в то же время я активно пользовался этим вчера. То есть за один подход к окуляру просто спокойно ждал этих волшебных секунд, и в среднем за минуту-другую они наступали. Свидетелством тому служит тот факт, что вчера с ШК8 я смог разрешить абсолютно все двойные за которые брался, включая лямду Змееносца (1.4 сек).
То же самое и с Юпитером - когда полоскало, я спокойно ждал, и получал за это вознаграждение в виде аккуратной, словно наколотой, черной тени Ио.
Кстати, попутно вопрос: видел ли кто-то саму Ио на диске? Я нет.
Оффлайн lolovo
« Ответ #10838 : 26 Мая 2018 [10:55:04] »
Подтверждаю, большую часть времени смотреть было не очень, но наступали моменты, когда видно было и фестоны отчетливо и СУП в виде тонкой линии...тень же становилось четкой черной точкой. Как и писал выше, сам Ио на диске найти тоже не смог как ни старался.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #10839 : 26 Мая 2018 [11:59:59] »
Этот проход из за погоды не наблюдал, а в прошлом году и в этом году при предыдущих наблюдениях Ио проходил по верхней границе СЭП и был виден как светлая выемка на более темном поясе:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg4393297.html#msg4393297
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg4045846.html#msg4045846
