A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1105128 раз)
Dmitry777
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #10620 : 14 Мая 2018 [12:01:33] »
Но мечта  одна - цельная стоячая картинка и подольше.
К Юпитеру да поближе. Только туда не скоро ещё регулярные рейсы запустят. :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 883
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #10621 : 14 Мая 2018 [12:19:38] »
Сойдёмся во мнении, что наблюдения в малую и большую апертуру несколько различны, но и имеют одну общую черту.
В обоих случаях нужно всматриваться достаточно долго, для наблюдения деталей.
В небольшую апертуру (120-150мм) деталей отнюдь  не две полоски если всматриваться подольше.
Точно также нужно высматривать мелкие детали, а они есть и немало.
Усидчивость и терпение - вторая основа планетных наблюдений.
Но мечта  одна - цельная стоячая картинка и подольше. :)
P.S. И да воздастся по сиингу, вере терпению и апертуре каждому в планетных наблюдениях .   :facepalm:
Высматривать нужно точно так же  , да.
 В "Алькор" вначале ровно две полоски, просто полоски,   и  всё  .
А посидишь, попривыкнешь,   и видно больше.
 Это ещё за три часа до кульминации, т.е. низенько,  да при  непросветленном Рамсдене и Барлухе, да  зеркалам  35 лет,  да цэ 26%.
 Смотрю, судя по зарисовкам ,  недавно начавшие юзеры  на двух полосках  включают стоп-сигнал .  Хотя телескопы  90-114 и больше мм.  Отсутствие опыта,   однако.
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #10622 : 14 Мая 2018 [12:27:18] »
Хм... что-то интересно стало, попробую зарисовать Юпитер в 60мм  рефрактор, если погода будет. :)
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #10623 : 14 Мая 2018 [12:45:55] »
Могу сказать на примере 804: две полоски уже с окуляром 7,5мм.
С 4мм уже можно искать, что помельче.
И находятся.  :)
В 60мм давно не смотрел, но думаю, что помимо двух полосок что-нибудь ещё поискать стоит.
Единственное уже писал, что точность фокусёра и контраст окуляров немаловажный фактор для этого.
Ну и зеркало получше, или уж без него.  ;)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #10624 : 14 Мая 2018 [12:58:39] »
Согласен. В мой ахромат 80 на 400 Мид с не самой лучшей, но и не самой плохой конструкцией трубы тоже в поясах видно мелочь, но с трудом.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #10625 : 14 Мая 2018 [16:10:03] »
Верно все пишите! Я единственно хотел бы добавить, что главное- это все же интерес, если интересно наблюдать планеты, то тогда появляется и усидчивость, и терпение, и ожидание моментов успокоения атмосферы. Мне, например, зарисовки позволяют лучше различать детали, когда просто смотришь, это одно, а когда нужно зарисовать и максимально возможно точно, вот тогда и начинаешь вглядываться в детали!  :)
То ли дело в телескоп покрупнее !   - Постоянно в разных местах что-то семафорит!  Точечки, полосочки,   на всех уровнях,  пятнышки разные.    Всё собрать, всему внимание уделить  -  в разы, в кило разы трудней. Тем более  с бултыхней .
Так все просто- заметили точку, пятнышко или полосочку- на рисунок их,, затем следующие, следующие и т.д. И в небольшие телескопы тоже не все детали сразу вместе четко видны.  :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн nobus
  • Solve et coagula
    • Сообщения от nobus
« Ответ #10626 : 14 Мая 2018 [18:45:03] »
А вот вопрос - есть ли такой эффект, когда опытный ЛА видит детали, которых на самом деле нет? И как с этим бороться?
Я например когда вижу мыльный Юпитер вообще без определенных деталей, то мне все время там мерещатся полосы, которые стоят на 90 градусов по отношению к тем, что должны быть видны. И только ориентация по галилеевым спутникам помогает отгонять этот мираж.
Я могу по часу разглядывать Юпитер и видеть там действительно некоторые детали, а потом знакомые садятся на пять минут и не видят их. И тут меня начинает одолевать сомнение - а не показал ли мне мозг то, чего на самом деле нет. Но я себя утешаю, что это из-за того, что я дольше разглядывал.
SW 1149, SW Explorer-130PDS (EQ2, EQ3-2, AZ4, а также самопильный Dobsonian-табурет), Юпитер-37А, монокуляр МП 10x50, Турист-3 20х50
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #10627 : 14 Мая 2018 [19:15:01] »
Иногда бывают детали на пределе видимости, когда не знаешь есть эта деталь или это просто показалось. Такие детали обычно бывают заметны в периоды успокоения атмосферы. Выход здесь один - обсуждать эти детали на этом форуме с другими наблюдателями, которые наблюдали Юпитер в то же время, и лучше, если они наблюдали в более крупные телескопы. Тогда или будет подтверждение или наоборот опровержение. Я такие детали не зарисовываю, а в комментариях пишу "видел на грани глюка",  и жду, что напишут по этому поводу другие ЛА.  А потом, когда накапливается опыт уже начинаешь чаще и точнее определять наличие детали или реального отсутствия ее.
А вот это вполне нормально, опытный наблюдатель видит больше. Я обычно со своими близкими поступаю так: сначала делаю зарисовку Юпитера, потом даю им посмотреть в окуляр, спрашиваю видно ли те детали, которые рассмотрел я, как правило часть деталей они не видят, тогда я показываю им зарисовку, после чего они уже свободно находят эти же детали, смотря в окуляр телескопа. Другими словами доступные телескопу детали видят все наблюдатели, но не все их различают сразу. :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10628 : 14 Мая 2018 [19:27:07] »
Всё-таки придется учиться на собственном опыте,    можно смотреть , но совершенно не воспринимать информацию, даже если пальцем показывают куда смотреть.
 По себе знаю.
 Да вот пример :  "каналы"  для канальщиков  вполне убедительно видны  как доступные детали,    а другим - нет,  хоть ты расшибись - не видят.
Оффлайн Старый
« Ответ #10629 : 14 Мая 2018 [22:38:57] »
Не знаю, что это было, но с 22.00 по данный момент небо "стоит".
Закончил наблюдать Юпитер в 22.25, створ лоджии закончился для Аполара.
Орто 4мм великолепно, можно различить цвета в деталях.
Там где есть белый, он белый.
С СЭП по центру спускаются два длинных "рукава", под ними действительно чуть синевы.
Деталей очень много, фотки не передают ощущения того объёма, как видно.
Яркость комфортна, не темно и очень контрастно, и резко.
С той весны не видел такой красивой картинки.
Надеюсь я не одинок в наблюдениях.
Кто снимает, повезёт.
А началось, повесил в 20.00 стынуть ШК6 для сравнения...
По нему и понял, ШК прозрел, "взял" 7,5мм.  :)
P.S. Добавлю.
      Прямо на верхнем краю БКП видно какой-то "ручеёк".
      По его центру чуть продолговатое пятнышко потемнее, ощущение как провалено.  :-[
      БКП пока в правой части.
      Ганимед хорошо виден, диск без деталей,особо не рассматривал (не до него).
      Европа движется совсем рядом с диском, левее, зайдёт. Не успел посмотреть.
      Имеет размер отличный от точки.
     С пентакс 3,5мм контраст немного похуже и потемнее орто 4мм , но и диск покрупнее.
     Ориентация зеркало.
      Эх, время мало всё рассмотреть.
Олег, вот оно счастье планетчика.
Думаю в пол метра вообще улёт.  :facepalm:
« Последнее редактирование: 14 Мая 2018 [23:08:44] от Старый »
Aleks71
« Ответ #10630 : 14 Мая 2018 [23:03:09] »
Чуть южнее и у нас облака. Скользим по краю вихря
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 304
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #10631 : 14 Мая 2018 [23:20:51] »
Вышел глянуть в просвет Юпитер, БКП идёт, в поясах что то интересное происходит...и снова облака. В тоске зашёл обратно :facepalm:
« Последнее редактирование: 14 Мая 2018 [23:39:40] от Александр71 »
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #10632 : 14 Мая 2018 [23:25:29] »
Да, Юп супер был, но пол часа назад начало мылыть, Домодедово.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10633 : 14 Мая 2018 [23:43:10] »
   Да,  у нас в 600км от Москвы сегодня тоже   супер.
 Хотите верьте, хотите нет,  а в "Алькор"  я видел так:
     И это я ещё скромничаю,   стрёмно  говорить во всей полноте, обязательно  скажут что  выдумываю.
  Начать с того, что в "Алькор" !!!  я обнаружил БКП  на самом краю диска, самостоятельно конечно,   исключительно в окуляр.  "Яичница "видна!  Засек время  обнаружения специально 21:34 московское.
   Фестон или как там его,  из СЭП  -  огромную нить видно.  Яичницу видно.   Тонкий пояс - и тот видно.
Ужас.
 А высота - 14 градусов, между прочим.
« Ответ #10634 : 14 Мая 2018 [23:47:48] »
Фантастика прям на грани реальности :)
Dmitry777
« Ответ #10635 : 14 Мая 2018 [23:56:10] »
Ну почему-же. Аналогичную картинку и я наблюдал в это время в 6" рефрактор на 170 и 240Х . Только как мне показалось этот фестон потом снова соединяется с СЭП. И тонкий пояс отчётливо был виден в моменты успокоения.
Мылит что-то у меня сегодня часто.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10636 : 15 Мая 2018 [00:17:55] »
Так то оно  так,  но  у "Алькора"  апертура 65мм всего,  он же крошечный,  потом древний он очень.
 Современные и рефракторы и рефлекторы схожего размера  должны больше выдавать.
 На сегодняшний день "Алькор" пережиток прошлого,  не конкурент  ст.з. оптики.
Оффлайн Старый
« Ответ #10637 : 15 Мая 2018 [00:20:20] »
Это наверное потому, что совместно "гундели", что видно в малую апертуру.  :facepalm:
Я на Аполаре уперся в минимальные окуляры, 3мм на даче остался.
Кто же знал.
Для наших мест редкий сиинг.
Думаю больше х300 вполне можно было на приличной апертуре ставить.
Вашу двенашку "выкатить" бы на это время.  :-[
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #10638 : 15 Мая 2018 [01:09:01] »
Доброй ночи!
Сегодня наконец удалось понаблюдать в С11 который я приобрел в конце марта у Crus002. После отстаивания на балконе в течении 2 часов телескоп термостабилизировался и около полуночи я наблюдал Юпитер  (225Х), вид которого несмотря на неспокойную атмосферу меня очень порадовал! Красное пятно проходило через центральный меридиан и имело  насыщенный оранжевый цвет. В моменты успокоения наблюдалось множество деталей  поясах и большой фестон. Не считая красного пятна все детали  имели светло-коричневый оттенок. В целом С11 показал гораздо более детальный Юпитер чем МАК 180. При высоте планеты 29 гр. очень полезным оказалось использование ADC - четкость деталей заметно увеличивается. При наблюдениях в телескопы меньшего диаметра это не так заметно.
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 452
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #10639 : 15 Мая 2018 [02:10:49] »
Попрыгали с Александром (DELVIG) по моему двору, с телескопом наперевес, ловя Юпитер между деревьями.
Наблюдали с 23:30 до 00:30 в SW Mak 102 на EQ1 с часовым приводом. Увеличения: 130x (Ortho 10mm) и 200x (Morpheus 6.5mm). Фильтр Baader Neodymium.
Сиинг временами очень хорош: в некоторые моменты картинка, буквально, стояла! Первое, что бросилось в глаза на диске - это, конечно, оранжевого оттенка овальное БКП, на момент начала наблюдения находившееся в районе центра. Также видели: утолщение ЮЭП сбоку от БКП; светлый промежуток между пятном и поясом; фестоны в СЭП в сторону ЭЗ над БКП; общую волнистость СЭП с противоположной от экватора стороны; шапки (южная более заметна) и ЮУП с явными неоднородностями. Спутника три, один за планетой.
В общем, полосатик сегодня, безусловно, молодец. Однозначно порадовал!
« Последнее редактирование: 16 Мая 2018 [22:55:00] от Pluto »
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
