A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1239309 раз)
Евгений_В, Zukanov, Данил Сидорко и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #10580 : 11 Мая 2018 [08:21:26] »
Отлично у всех! Я думаю Юп уже имеет достаточные условия чтобы поработать с 300мм по нему. Может быть найду вечерок для этого на следующей неделе.
Будет интересно прочитать ваш отчет по Юпитеру, все таки 12"- это аппарат серьезный.
оптическое увеличение 21 крат, цифровое 105 крат
Круто для фотоаппарата, с таким увеличением можно МКС ловить :)
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Aleks71
« Ответ #10581 : 11 Мая 2018 [08:37:03] »
Северный ветерок комфорта не добавил, после часа отстоя с вентилятором на торце максимум можно было поставить 6,5 мм. Края изображения очень мелко дрожали. На расфокусированном изображении буйство воздушных потоков.Ньютон 200/1200. 23 00 - 0 30  10 - 11 мая
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #10582 : 11 Мая 2018 [09:09:41] »
На астробалконе ещё печальнее всё оказалось, больше 150х на МАК127 не шло, да и то с деталями не ахти. Хотя глазом небо чёрное было, прозрачное.
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #10583 : 11 Мая 2018 [15:02:05] »
У вас он наверно застекленный?
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #10584 : 11 Мая 2018 [16:01:17] »
Застеклённый, да, но нараспашку створки, чтоб живущий там МАК остывал. Видимо ветер дул от дома и не сдувал тепловой слой со стен :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #10585 : 11 Мая 2018 [16:30:39] »
Да, видимо, на застекленном балконе тепловые потоки сильнее, чем на открытом и поэтому наблюдать гораздо труднее. У меня балкон не застеклен.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #10586 : 12 Мая 2018 [00:44:29] »
 Наблюдал Юпитер  с застекленного балкона   с открытыми створками.
   В 237мм ньютон.     Очень неплохо для такой высоты  видно!    Совершенно отчетливо  просматривалась на фоне диска и далекие воздушные волны!  Диск Юпитера был словно на дне ручья, через мелкие струйки,  но видно  довольно четко .  Смотрел с 22:10  по 23:20 по моск. времени ,  и чем дальше тем лучше видно,  но пришлось свернуться и уйти не дождавшись кульминации.
  Попробовал  сделать рис.  , примерно на 22:40,
 два экв.пояса вместе с центральной зоной  между ними   выделялись  единым более темным тоном , чем прочий диск
 заметна вогнутость поясов к северу.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10587 : 12 Мая 2018 [07:50:00] »
Нашёл свой район наблюдения на фото , как всегда  интересно сравнить , что удалось  визуально , и что нет.
На фото справа телескоп С11.
  Когда  смотрел в телескоп - впервые видел этот район, всё моё  взято только из окуляра  одноглазым способом,   представление о подробностях сформировано  примерно за и   30-40мин наблюдений .
 Тоненький бледный пояс под северной экв. полосой   кажись тоже  мелькал,  но  так неуверенно, что я о нём забыл, когда рисовал.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
« Ответ #10588 : 12 Мая 2018 [09:06:11] »
Олег олег: Здорово!
Я вчера тоже наблюдал Юпитер в два подхода в 23.30 и 0.30. Но сиинг оба раза был не очень хороший, поэтому фотографировать не стал. Наблюдал в основоном дипы. Телескоп ТАЛ-200К, окуляр ок1-10, увел. 170х, фильтр moon and sky glow, Солнечногорский район. Видны несколько полос с неоднородностями и фестонами, потемения полярных областей.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Dmitry777
« Ответ #10589 : 12 Мая 2018 [09:18:56] »
Вчера снова появилась возможность понаблюдать. Всё начиналось хорошо. Лёгкая облачность по горизонтам, не работающие уличные фонари после вчерашнего штормового ветра, полный штиль у земли, яркий Юпитер проблёскивал за деревьями. Вынес телескоп на балкон и пошёл ждать когда планета выйдет в поле зрения из за веток.
Через полчасика-час вышел на наблюдение. Навёл телескоп и увидел что попал как раз на момент отрыва Ио от диска Юпитера. Они ещё были в слиянии и вот вот отделяться друг от друга.
Так подумал, а ведь сейчас там на Юпитере солнечное затмение и судя по частоте прохождений, там оно происходит гораздо чаще чем у нас. (Везёт там местным :) )
Сиинг был не плохим и позволил увидеть множество поясов с деталями чем я и залюбовался на некоторое время а тем временем, небо с юга медленно и незаметно начали прикрывать облака. Не вооружённым взглядом их не было видно а когда Юпитер внезапно потемнел и медленно исчез всё стало понятно. Ио к тому времени уже заметно отошёл. Так и закончилось наблюдение. :( Позже он ещё появлялся но я уже убрал трубу.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10590 : 12 Мая 2018 [21:42:45] »
Смотрел Юпитер  в "Алькор" ,  увеличение 133Х
   Открыл БКП!    Сам.
  Видно в виде мощного утолщения полосы.    Размер выглядит преувеличенно большим,  из-за  дифракции.
   Даже белая  окантовка БКП заметна,  но только когда приходит осознание, что  видишь БКП,  тогда же и цвет оранжевый  начинает  виднется.     Это не кажущееся ощущение ,  цвет и окантовка реально заметны.
 В северной полосе  видны три горба,  левый самый мощный.
 В этой связи,  интересно, а  что видно в  60мм рефрактор?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #10591 : 12 Мая 2018 [22:14:51] »
До этого как-то не помню, кажется не смотрел, а сегодня был удивлен, увидев на 8-ми градусном над горизонтом Юпитере в 12" Ньютон на 150-170х экваториальные и более тонкие умеренные пояса, пару крупных фестонов в северном экваториальном, глазунью - БКП.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #10592 : 12 Мая 2018 [22:26:00] »
Два левых в больший размер - крупные фестоны. Самый левы, кажется, петлеобразный. Третьего, правого, в виде фестона что-то не помню.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2018 [22:31:19] от sey »
Dmitry777
« Ответ #10593 : 12 Мая 2018 [22:52:25] »
Юпитер сейчас великолепен! Сиинг хороший но выше 220Х смысла нет . БКП прямо по центру ЮЭП временами его структура проглядывается и волнистая структура поясов с оттенками. Примерно напротив мощное образование в районе СЭП. Наверное то о котором BIG TRAIL выше упомянул. Оно самое тёмное и как мне показалось более крупное.
Ну а спутники визуально разбились на две пары тесно прижавшись друг к другу и расположились на орбитах по одну сторону от "папы" :)
Вот я тоже видел два и сейчас вижу.
 Только что уточнил, БКП уже сместилось к краю и образование что напротив последовало за ним. Только в чёткости потеряло как и БКП. Ну не мудрено, они теперь расположены под углом относительно того когда были по центру.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2018 [23:41:01] от Dmitry777 »
« Ответ #10594 : 13 Мая 2018 [08:00:11] »
Тоже вчера наблюдал Юпитер. Но сиинг был очень плохой. Делал два захода в 23.30 и 0.30. Телескоп тал-200к, окуляр окш15(увел. 113х). Разглядел лишь пару полос и бкп.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #10595 : 13 Мая 2018 [08:43:09] »
Смотрел вчера Юпитер, атмосфера 8 из 10 точно.
Обалденный Юпитер! Не буду зарисовывать, лень)
Достаточно сказать про тонкие светло коричневые потоки вокруг красного пятна, так четко!
А в полярной шапке рядом десятки круглых мелких илюминаторов- барашков, светло коричневого цвета!!
Ещё очень долго смотрел на 390 кратах на шарики Ганимеда и Каллисто. На Ганимеде светлое образование, четко видно, калиссто тоже неоднороден.
Вцелом прекрасно, но все же Юпитер в том году при таком синге был побогаче на детали, наверное был повыше.
« Ответ #10596 : 13 Мая 2018 [09:06:39] »
Слава, здорово! Друзья, вы все молодцы! Наблюдения отличные!
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10597 : 13 Мая 2018 [09:07:13] »
Грандиозно!
 Завидую,   вы аж на 10 град южнее меня,   Юпитер до 28 град поднимается - высотища!
 Марс тоже должен смотрибельный будет на 19град  высоты.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #10598 : 13 Мая 2018 [10:18:48] »
Вчера тоже немного наблюдал Юпитер.БКП было почти на середине,а над ним темное пятно и изгиб в СЭП ,также увидел неровности в СЭП и намеки на фестоны бугорками. В целом атмосфера была не очень и даже по полярке не увидел четкой диф картинки.Сделал небольшой ролик ,визуально было видно хуже...Celestron 102/1000,Canon 1000D 30% от 3000 кадров.
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн nobus
  • Solve et coagula
    • Сообщения от nobus
« Ответ #10599 : 13 Мая 2018 [10:59:02] »
Вчера 12 мая наблюдал Юпитер в свой SW 1149 EQ3. Так как атмосфера была на удивление спокойная, телескоп на визуале вытянул полосы с деталями и темную полярную шапку на примерно 225 кратов (6мм+линзоблок от барлухи).
Снял пробный ролик на Canon EOS 1300 через барлуху 2х, но это мои первые опыты, диск планеты вышел слишком ярким, поэтому на нем ничего не видно. Зато слева видно 2 а иногда три спутника. Ну и легкая трясучка от вращения RA рукой:
http://www.youtube.com/watch?v=zAfwC6SXISk#
UPD: глянул на работе на другом мониторе и в темном офисе - оказывается стабильно видно все 4 спутника
« Последнее редактирование: 14 Мая 2018 [10:24:52] от nobus »
SW 1149, SW Explorer-130PDS (EQ2, EQ3-2, AZ4, а также самопильный Dobsonian-табурет), Юпитер-37А, монокуляр МП 10x50, Турист-3 20х50
