A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 257626 раз)
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #780 : 26 Ноя 2012 [20:07:46] »
Я где то читал, что для каких -либо надежд увидеть подробности на Уране или тем более Нептуне нужна апертура от 300-350 мм.
Планеты интересные, "неизбитые", однако с 200-250 мм там делать нечего. Всегда будет всего лишь казаться.
 Помню, когда прошёлся по знакомым дипам в 16 тую апертуру, то что казалось, стало видным, причём прямым зрением.
А в случае с планетами всё ещё сложнее, кроме апертуры , должно повезти со стеклянной атмосферой и желательно на немецкой тяжёлой монтировке с ведением.
Ну и сами глазки должны быть вострыми в конце концов, а сознание ясным ))
slava03
« Ответ #781 : 26 Ноя 2012 [20:14:52] »
Хорошо, чтоб ещё и источник указали. А что касается монти с ведением- это очень помогает, согласен. Мне это тоже помогло.
Астролюбитель
« Ответ #782 : 26 Ноя 2012 [20:53:22] »
http://www.realsky.ru/book/59-whatobserve/191-uranneptunepluton
2) Детальные наблюдения. На поверхности Урана и Нептуна можно заметить некоторые детали, а также проследить за спутниками планет — для этого потребуется достаточно мощный телескоп, с диаметром объектива от 300 мм.
slava03
« Ответ #783 : 26 Ноя 2012 [21:10:34] »
И там же " Например, двух темных поясов (есть данные об их наблюдении в 250-миллиметровый телескоп при идеальных условиях)"
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #784 : 26 Ноя 2012 [21:19:49] »
   Абс. точных сведений о нижней границе наверное нет.
    В прошлом  веке так же как и в ХХI ,  были наблюдения и в 250мм и в 200мм,   Максимович опускает планку до 150мм,  Абель до 200мм,  в книжках видел зарисовку 1915 года  экваториальный светлый пояс,  апертура 250мм.
   300мм - это скорее в среднем по больнице,  апертура с которой выше вероятность что-то  различить.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #785 : 26 Ноя 2012 [21:25:40] »
Дас,  а то,  что пояса видны визуально в принципе -  убеждают наблюдения Антониади.
   При том,  что на фото даже в 1метр с Пик ДюМиди  - ничего в визуальном диапазоне не видно!
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #786 : 26 Ноя 2012 [21:25:40] »
В общем нужен 40-45 см ньютон 1:5 на стационаре.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #787 : 26 Ноя 2012 [21:40:16] »
  К сож.,  старинные зарисовки даются без ориентации,  т.е. хотя сегодня есть возможность проверить наклон  на любую дату в прошлом и будущем, и сравнить с зарисовкой,  на деле фиг проверишь.
 Например:
slava03
« Ответ #789 : 26 Ноя 2012 [21:43:41] »
 Например:
Может быть эти образования с большим течением времени просто меняют свою форму и интенсивность?
Feanor
« Ответ #790 : 26 Ноя 2012 [21:43:50] »
Где-то кто-то написал. "Как же так?  **** есть, а слова - нет?!"
Ага. И стеклянная атмосфера - главное. Помните пост о изобилии деталей на Юпе в 125 АПОЛАР?   Даже в 5".  Все планетные беды - от атмосферы, и иногда от недо-термостабилизации.
Не обязательно. Это более для зарисовок диска с множеством подробностей важно, чтобы трубу не дергать постоянно.
Все эти разговоры, что нужна мега-апертура, они не по делу. Из области темы "рефрактор vs рефлектор". Нужна мега-атмосфера, и она, на самом деле, не редкость, если заниматься такими наблюдениями целенаправленно, тратить много времени. Ибо моменты успокоения бывают!
Большая апертура, за 12", конечно, для Урана хороша, но сначала неплохо-бы научиться грамотно использовать 8-10"
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #791 : 26 Ноя 2012 [21:49:13] »
 Например:
Нет, это конечно ,  обязательно!   Внешний вид планеты меняется.
 Я имею в виду, что  наклон  диска можно сверить с симулятором ,    если скажем на рисунке  дуги в одну сторону, а симулятор говорит, что  это невозможно,  т.к. наклон другой,   тогда пришлось бы признать зарисовку  неверной/ложной.
   С Антониади  например всё идеально совпадает.
Астролюбитель
« Ответ #792 : 26 Ноя 2012 [21:49:19] »
Совершенно верно, по планетам рулит сначала атмосфера а уже потом апертура, но с дудками расчитывать на  детали у  7-ой и 8-ой по счету планеты  от Солнца и не стоит.  :)
Feanor
« Ответ #793 : 26 Ноя 2012 [21:49:32] »
Кто спрашивал про лучшее астрофото Урана при помощи любительского телескопа, во всяком случае лучшего я еще не видел:
Спасибо, Астролюбитель. Фото вполне себе демонстрирует разрешающую способность 10". И светлые пятна присутствуют.
slava03
« Ответ #794 : 26 Ноя 2012 [21:50:07] »
Абсолютно согласен. Просто у ЛА к Урану предвзятое мнение. В отличие от остальных планет эту еще по карте очень часто искать надо. Вот потому проще сказать что не вижу, чем проводить долгое время у телескопа.
Оффлайн slava aa
« Ответ #795 : 26 Ноя 2012 [21:57:31] »
По любому полосы будут более менее вертикально
Астролюбитель
« Ответ #796 : 26 Ноя 2012 [22:13:44] »
Или апертуры не хватает, что бы проявить интерес к повехности Урана.  ;)
Что толку "пыхтеть" над наблюдениями Урана или Нептуна  когда под рукой только дудки. :)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #797 : 26 Ноя 2012 [22:17:10] »
Или апертуры не хватает, что бы проявить интерес к Урану...
Что толку "пыхтеть" над наблюдениями Урана и Нептуна  когда под рукой только 4"-5" дудки.
Ну Нептун в 4-5" это кстати не менее интересно - чисто спортивный интерес обнаружения как самой планеты, так и диска.
У меня возник вопрос по Урану - что если, скажем, однажды он будет проходить перед звездой, не сам диск, а кольца. Будет ли изменятся блеск звезды визуально?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #798 : 26 Ноя 2012 [22:19:24] »
Глазом это будет незаметно, только приборами.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн alfardus
« Ответ #799 : 26 Ноя 2012 [22:29:00] »
Я впервые нашел Уран и Нептун используя монокуляр 20х60 на примитивном штативе. Дисков конечно не наблюдал, но сами планеты были найдены и в течение месяца наблюдалось движение среди звезд.
