A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 261456 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #2680 : 22 Авг. 2022 [12:27:46] »
В ночь с 19 на 20 августа помимо крупных планет понаблюдал также Нептун.
Место наблюдения - Нижний Новгород, окраина города, крыша многоэтажки. Сиинг так себе - несмотря на ясную погоду и отсутствие дымки, которая была предыдущие дни, мешал сильный ветер, из-за этого картинку знатно турбулило, и снять/увидеть более-менее что-то приличное по большим планетам так и не удалось.
Аппарат - Sky-Watcher Mak 127 + AZ-Gti на стальных ногах, окуляр Celestron Zoom 8-24, пробовал разные фокусные, оптимально показалось 10 мм (150x)
Диск планеты едва различим, видно, что не звезда, скорее небольшое туманное зёрнышко синеватого цвета, но не такой чёткий, как, например, у Урана.
После недолгого визуала поставил камеру Svbony SV305 и в SharpCap снял ч/б стек из 14 кадров общей длительностью 63 секунды. Рядом с пересвеченной точкой Нептуна появился Тритон, его блеск сейчас в районе +13.45, положение спутника совпадает с рассчитанным в планетарии
На итоговом изображении подписал идентифицированные звёзды.
Интересное наблюдение Нептуна и особенно его спутника Тритона в МАК 127. Визуально Тритон никогда в МАК 127 не наблюдал, но вот оказывается на фото его вытащить с помощью этого телескопа можно - поздравляю!
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #2681 : 22 Авг. 2022 [14:05:25] »
Полностью поддерживаю,сам удивлен не меньше.
Хорошее наблюдение.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #2682 : 28 Авг. 2022 [09:03:46] »
За полночи до автоматизма довёл сдвижку от Юпитера на 24 Пескарей и в конце концов убедился, что невзрачная звёздочка между двумя слабенькими парочками - и есть искомая планета. Диска при 200х не разглядел. На окулярном смастрофото вышла противная синюшняя козявка, тьфу!
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2683 : 29 Авг. 2022 [06:53:30] »
Сегодняшней ночью понаблюдал Нептун в МАК 127 с увеличением 230 крат. Виден нечетко очерченный диск планеты характерного синего оттенка. Сделал фотографии фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом. С начала августа Нептун заметно изменил свое местоположение относительно рядом расположенных звезд.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2684 : 29 Авг. 2022 [16:47:54] »
И добавлю еще - Нептун лучше наблюдать систематически с перерывами в несколько дней - тогда станет заметным его смещение относительно рядом расположенных звезд (это в том случае, если вы из за каких либо причин не сможете рассмотреть его диск, например из за проделок земной атмосферы)
Для примера совместил фотографии Нептуна от 4 августа и 29 августа, видно, как изменилось местоположение Нептуна относительно  звезды 20 Рыб. Но тем не менее звезду 20 Рыб еще можно использовать в качестве ориентира при поиске Нептуна.
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #2685 : 30 Авг. 2022 [08:14:51] »
27,24,и 20 выстроившись в ряд ,хороший ориентир для поиска. Прекрасно видно и в бинокль и в искатель и в мою зт арсат ;)
тал-100р
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #2686 : 30 Авг. 2022 [09:15:37] »
Wad Спасибо за информацию!
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #2687 : 06 Сен. 2022 [06:44:39] »
Во время выезда в поля с SW Dob 10", в ночь с 2 на 3 сентября, был период довольно спокойно атмосферы, прошелся по планетам, в том числе наблюдал Уран и Нептун. До увеличения 200х отчетливо виден цвет, серо-зеленоватый у Урана и голубой у Нептуна, на бОльших увеличениях цвет уже не так очевиден, скорее только оттенки серого. Каких либо деталей или неоднородностей на диске Урана различить не удалось. На увеличении 480х (окуляр TMB Planetary 2.5 mm), удалось увидеть спутники, у Урана - Титанию и Оберон, у Нептуна - Тритон (см. Зарисовки).
ES UL Dob 16" Gen II; SW Dob 10" Retractable;
ES 30/82°, 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°; SR 13/82°, 4/82°;
SVBony zoom 3-8 mm; CC Sharpstar 0.95x;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari v6, v7 Pro.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #2688 : 06 Сен. 2022 [08:09:25] »
Великолепно!
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #2689 : 06 Сен. 2022 [09:04:44] »
Отлично!
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2690 : 26 Дек. 2022 [07:06:25] »
Вчера вечером понаблюдал Уран и Нептун в МАК 127 с увеличением 230 крат, а также оценил как изменилось положение планет относительно звезд с моего последнего наблюдения этих планет. Сделал фотографии фотоаппаратом с зумом.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #2691 : 27 Дек. 2022 [11:32:37] »
Здорово! :)
Дайте немного неба,у нас тучи уже замучили,сплошником.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2692 : 06 Янв. 2023 [12:08:31] »
Вчера вечером продолжил наблюдать изменение положение Урана и Нептуна относительно рядом расположенных звезд в МАК 127 с увеличением 75 - 230 крат. По сравнению с наблюдениями от 25 декабря 2022 года положение планет заметно изменилось: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3261.msg5730366.html#msg5730366
Оффлайн Анатолий72
« Ответ #2693 : 06 Янв. 2023 [13:09:33] »
Как в ваш мак выглядит Уран и Нептун как серо -голубые пятна , где Уран покрупнее и голубее а Нептун серее и мельче как в мой тал сто  и видели ли в свой мак их спутники.
тал-100р
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2694 : 06 Янв. 2023 [16:36:05] »
В МАК 127 Уран и Нептун уже показывают свои диски. Причем Уран где то с увеличения 75 крат. Для Нептуна нужно уже увеличение не менее 200 крат.  Вот пример наблюдений этих планет:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3261.msg4538328.html#msg4538328
У Нептуна диск виден хуже, края несколько размыты, и чтобы удостовериться, что видно именно диск планеты как то провел сравнение диска Эйри рядом расположенной звезды равной яркости  с Нептуном:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3261.msg4158910.html#msg4158910
 Спутники Урана и Нептуна наблюдать в МАК 127 не удавалось.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #2695 : 06 Янв. 2023 [22:35:48] »
Только никакой детализации в 127мм там и близко быть не может.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #2696 : 06 Янв. 2023 [22:38:19] »
Я думаю, что меньше, чем в 200мм расчитывать на успех не стоит. А вот про успешные поиски спутников в 8" я читал неоднократно. Если интересно, тут есть спец тема о них
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,205010.0.html
Ты не один
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2697 : 07 Янв. 2023 [15:12:35] »
Естественно в телескоп с апертурой в 5дюймов видны только диски Урана и Нептуна, детализации там  никакой не различить. А по поводу спутников этих планет - аналогично, так как предел проницаемости для телескопа с с апертурой в 5дюймов где то около 13 звездной величины, спутники же Урана и Нептуна близки по яркости к 14 звездной величине, так что для этого нужен телескоп покрупнее, особенно если еще наблюдать в городских условиях на засвеченном небе. :)
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #2698 : 10 Янв. 2023 [00:57:55] »
Только что вернулся с наблюдений, АстроПлощадка около пос. Лучистое, использовал ньютон 16”.
До восхода Луны успел найти Уран и к своему удивлению, при увеличении х325 обнаружил два спутника - Титания и Оберон. Иногда казалось, что мелькает что-то еще, но уверенно видел только два.
Столько раз наблюдал и Уран и Нептун, но не обращал внимания на то, что спутники тоже видны  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Век живи - век учись!
Благодарю за отзывы наблюдателей, которые в более мелкую апертуру берут спутники  :good:
« Последнее редактирование: 10 Янв. 2023 [13:20:26] от Дмитрий Лантинов »
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн Николай Новиков
  • Благодарностей: 101
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
« Ответ #2699 : 10 Янв. 2023 [10:56:26] »
Только что вернулся с наблюдений, АстроПлощадка около пос. Лучистый, использовал ньютон 16”.
Так какое увеличение нужно для наблюдений спутников Урана и Нептуна? Хвати 130Х, или надо 200 Х?
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС(октябрь2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ(июль2020 +1m..)
3.C/2025А6 Леммон(октябрь2025 +4.5m.. 1.5°-бинокль)
 YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
 vk: https://vk.com/contemplatingskies
дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
