А теперь сравните их с картой, на которой показан возраст океаничекой коры в западной части Тихого океана:http://jhooty.narod.ru/Ris/2.jpg
А теперь, я жажду выслушать Ваш комментарий по поводу образования этих концентрических треугольников.
При вращении плит вокруг полюсов, как об этом пишет Монин такая разница в возрасте не может возникнуть в принципе. Это могло произойти только в случае отгибания земной коры вверх отдельными полосами.
Только согласно теории тонуть должна сначала старая, а уже потом более молодая океаническая кора. А тут самая старая океаническая кора находится в центре треугольных структур, а субдуцирует относительно молодая кора.
1. Какова, на Ваш взгляд, должна была быть скорость вращения Земли в момент окончания формирования ее из протопланетного облака (принимаем пока данную версию образования Земли, но, если у Вас есть возражения, то я готов обсудить и другие версии)? Только, пожалуйста, подтвердите свой ответ соответствующими расчетами.2. Считаете ли Вы, что средняя плотность Земли в момент ее образования была такой же, как и у современной Земли? Происходило ли помимо дифференциации вещества внутри Земли еще и увеличение средней плотности Земли.3. Считаете ли Вы, что Земля в настоящее время вращается, как твердое тело?
4,533 миллиарда лет назад, вскоре после формирования, Земля столкнулась с протопланетой Тейя — близкой по размеру Марсу (примерно 1/10 массы Земли). Удар пришёлся не по центру, а под углом (почти по касательной). В результате большая часть вещества ударившегося объекта и часть вещества земной мантии были выброшены на околоземную орбиту. Из этих обломков собралась прото-Луна и начала обращаться по орбите с радиусом около 60 000 км. Земля в результате удара получила резкий прирост скорости вращения (один оборот за 5 часов) и заметный наклон оси вращения.
Процесс отгибания коры начинается при увеличении экваториальной скорости больше 6 км в секунду (с учетом значительной сплюснуттости Земли). В дальнейшем скорость очень медленно снижается. Я попросил бы Вас произвести свои расчеты, чтобы лишний раз убедиться в правильности своих.
няф Признаюсь, учёные из Nasa брали образы грунта Луны, в том числе вулканической породы, их возраст датировался несколькими миллиардами лет.
CADET Ах, это уже был ответ в виде вопроса?
А с неё и первой достаточно. Чуть раньше, чем на орбиту выйдет (в вашем воображении, естественно) первый камушек, там уже будет вся земная атмосфера.
Жду подтверждения. что и это, естественно, соответствует вашим расчётам
Vulpecula Polaris Ваша карта - хорошее пояснение тому, что я сказал.
Вы же как то упустили ответ на вопрос что же такого необычного в этих треугольниках.
Вы невнимательно читали Монина. Там в качестве примера приводятся разрезы как раз этого региона.
Центр вашего треугольника чудесным образом совпадает с Марианским желобом.
Стало быть разрез через ваш треугольник изображен на рисунке 57в.
нигде в теории не сказано, что субдуцировать должна сначала более старая кора.
А во вторых простая идея, что центр треугольника - это и есть зона субдукции вам в голову разумеется не пришла.
Ответы имелись в виду на вопросы других.
AstroNick1. Предлагаю принять за рабочую теорию гигантского столкновения...
2. Да, допускаю, что средняя плотность Земли в процессе дифференциации могла немного увеличиться, скажем, на десяток-другой процентов.
3. Кора Земли - да, недра - нет.
ЦитатаVulpecula Polaris Ваша карта - хорошее пояснение тому, что я сказал.А можно поконкретнее? Я уже объяснял, что не умею читать чужие мысли.
А теперь посмотрите на карту. И попробуйте совместить изохронные линии одного возраста внутри треугольника. Ну что? Получилось?
да и у геологов с форума МГУ это тоже не получилось
Океаническая кора образовывалась не в СОХах (в классическом его понимании)
Если принять, за рабочую, теорию гигантского столкновения, то никакого отгибания коры не получится и в помине! Тогда что мы собираемся обсуждать? Я исхожу из того, что не было никакой Тейи, а, соответственно, не было никакого столкновения. Теория гигантского столкновения это всего лишь гипотеза, причем, очень противоречивая и мало что объясняющая, например, то о чем я выше спрашивал няфа.
Если уж мы решили обсудить мою гипотезу, то от гипотезы гигантского столкновения придется отказаться. Если Вы согласны, тогда идем дальше.Нам надо решить вопрос со скоростью вращения Земли в момент формирования ее из протопланетного облака. Но не на основе Гугля, а рассчитав ее скорость, в соответствии, с физическими законами. У меня, например, получается, что экваториальная скорость в этот момент должна была превосходить первую космическую, а потому избыток момента импульса должен был каким-то (о том, каким именно, чуть позже) образом "сбрасываться". Вы с этим согласны?
Т.е. кроме дифференциации имеется еще одна причина увеличения скорости вращения Земли, которая и так уже вращается с предельной скоростью!
...недра Земли не являются твердым телом, а потому избыток момента импульса идет на увеличение скорости вращения не поверхностных слоев, а именно центральной части Земли и ее угловая скорость во много раз превышает скорость поверхности Земли.За время дифференциации и уплотнения, Земля накапливает энергию, которую впоследствии будет расходовать на отгибание коры! ...
понижение силы тяж. заметно облегчает их вес только вблизи экватора, а основные массивы суши - в умеренных широтах.
По поводу стрекоз - а может просто атмосфера была плотнее?
CADET По мановению волшебной палочки оппонента некие лепестки коры Земли отгибаются вверх за счёт центробежной сил, компенсирующей силу притяжения. В это самое время гидросфера Земли не испытывает ни малейшего стремления отогнуться вверх вместе с фрагментами литосферы, а по-видимому стекает вниз, поскольку её выход на орбиту нашим волшебником не запланирован.
Одновременно, находящаяся тут же рядом атмосфера по уверениям «следующего физическим законам» автора также абсолютно индифферентна к тому, что уже набрала малясь побольше первой космической скорости.
...а упорно прижимаются к бедной, изуродованной земной поверхности.
Повторюсь, камешки вверх взлетают, а атмосфера не теряется!
В пылу спора автор на мгновение забыл, что для отгибания его пресловутых лепестков, находящихся как бы первоначально всё-таки на поверхности планеты уже там необходим направленный ВВЕРХ вектор силы тяжести.
Где, скажем, лунная атмосфера? Неужели её, Луны, образование не сопровождалось каким-нибудь газовыделением?
Что, совсем никаким, автор? А ведь и на Луне вектор тяжести направлен ВНИЗ, да не помогло, нет атмосферы.
Виктор Воропаев Как видно, неудобный вопрос "за счёт чего Земля смогла бы после этого затормозиться - в 13 раз всего за несколько сотен миллионов лет?" был вежливо проигнорирован. Альтернативная теория приливного взаимодействия за один день не рождается...
Vulpecula Polaris Наружные части вашего треугольника не совсем "треугольны".
Внутренние треугольны только потому, что масштаб мелок.
Такое расположение изохрон говорит о том, что 150 миллионов лет назад, породившие их хребты в первом приближении тоже образовывали треугольник. Только большой.
Я еще хочу напомнить, что 150 мульонов лет назад схема конвекции в мантии земли была не такой как сейчас. Она состояла из двух ячеек, а не одной.
Я даже догадываюсь в каких именно выражениях у них это не получилось. У Виктора Воропаева наверняка тоже бы не получилось, но на астрофоруме нельзя ругаться матом.
Океаническая кора в них образуется и сейчас. И для этого почему то не требуются "отгибание коры" от слишком быстрого вращения.
AlexOrex Основные странности:1) Земля ни с того ни с сего раскручивается до скоростей, близких к 1 космической. Жизнь развивается. Кстати, какой будет турбулентность атмосферы при таком вращении? Юпитер со стыда помрет.
2) Куски коры сами собой переходят близкую геостационарную орбиту и улетают.
Если на поверхности Земли сила тяжести все-таки ненулевая, что мешает коре порваться и осесть обратно?
При этом благоденствуют динозавры (Кстати, понижение силы тяж. заметно облегчает их вес только вблизи экватора, а основные массивы суши - в умеренных широтах.
Притом, что, рассекая атмосферу, носится гора огромной высоты.
Отделась от Земли 1/81 массы - и остальная часть спокойно затормозилась.
Вышедшие в космос куски собираются в довольно правильный сферический объект БЕЗ ПЛАВЛЕНИЯ,
хотя внутри Луны, вроде как, есть небольшое ядро и нагретая мантия.
7) В течение 70 млн лет на Луну падают тысячи астероидов размером километры-десятки километров, образуя кратеры в десятки-сотни километров в диаметре.
Предлагаю вариант - "боги"...Готов выслушать доказательства НЕВОЗМОЖНОСТИ этого от Джхути
AstroNick В научных кругах мнение как раз противоположное - гипотеза гигантского столкновения, напротив, многое объясняет при минимуме противоречий, отчего и считается в настоящее наиболее правдоподобной.
Это не разговор! Предъявите упомянутые расчёты!
Да хоть десять причин, проблема-то не в этом!
ведь дифференциация недр практически завершена...
именно сейчас Земля должна иметь наибольшую скорость вращения - ведь дифференциация недр практически завершена, а её размеры - минимальны
надеюсь, не будете спорить, что процесс увеличения средней плотности Земли необратим
а любое мало-мальски поднимающееся "отгибание коры" тут же замедлило бы её ещё сильнее
Другими словами, Вы утверждаете, что недра Земли находятся то в сверхтекучем состоянии, то в несверхтекучем - когда нужно, недра и кора обмениваются энергией, а когда не нужно - не обмениваются?
Если кратко, то места обитания динозавров со времен Мезозоя могли отдрейфовать вплоть до полюсов (5 см/год * 150 млн лет = 7 500 км, с учетом ширины зоны обитания это больше четверти длины меридионального круга).
Внизу их скорости равны, а потому никакого рассечения не было и в помине, а вот на значительной высоте гора, действительно, рассекала атмосферу - там скорость воздуха достигала 50 м/с (180 км/час). Но учитывая большую разряженность атмосферы на такой высоте - ничего особо страшного не происходило.
Мизерное по размерам ядро говорит, как раз, в пользу того, что Луна сформировалась относительно недавно, поскольку процесс дифференциации ее недр находится в начальной стадии, в отличие от Земли, где он завершился уже примерно на 86%.
А скажите пожалуйста, что происходило, когда в процессе формирования в Луну врезался очередной обломок размером с Фобос. А таких столкновений в период формирования Луны было миллионы. Причем, каждое такое стокновение давало значительную встряску, воздействуя на поверхновть Луны не хуже, чем вибратор на бетон, придавая ей шарообразную форму (это пояснение на один из Ваших предыдущих вопросов).
А по мановению какой волшебной палочки современные Гималаи выросли до 9 км и продолжают расти на несколько см в год
Допустим. По обе стороны от этих хребтов должна была образовываться океаническая кора. С внешней стороны она видна, а вот куда делась океаническая кора, которая образовывалась с внутренней стороны такого треугольника? Я ее напрочь не вижу! А Вы?
Какое значение имеет была ли конвекция однояцеистой или двухячеистой?
Ну, а теперь, по поводу смены ячеистости. Это всего лишь ничем не подтвержденное предположение
Действуете по принципу - поддержи ДРУГИХ, потому, как слаб САМ?
Потому что в свое время отгибающаяся кора разгоняла континентальные плиты и теперь они просто движутся по инерции.
