Цитата: Pilgrim от 28 Янв 2008 [19:25:49]Второй и третий график говорят о заметном смещении в длинноволновую сторону, тогда как график производителя дает строго рассчетное значение.Это хорошее и НУЖНОЕ смещение, т.к. из-за смещения при наклоне пучков края апертуры (больше всего света!) будут работать правильнее.
Цитата: VD от 31 Янв 2008 [12:31:16]Цитата: Pilgrim от 28 Янв 2008 [19:25:49]Второй и третий график говорят о заметном смещении в длинноволновую сторону, тогда как график производителя дает строго рассчетное значение.Это хорошее и НУЖНОЕ смещение, т.к. из-за смещения при наклоне пучков края апертуры (больше всего света!) будут работать правильнее. Такой вопрос - как мне испытать фильтр D50мм На CS 4.5нм? Пойдет ли такой вариант - взять Никкор 50\1.4 и сделать серию снимков с одинаковой выдержкой на отверстиях 1.4 1.8 2.0 2.8 3.5. Что это даст?
Сори, я так понимаю, Вы хотите ставить фильтр перед объективом. Тогда не понимаю смысла эксперемента?
Цитата: StasV от 31 Янв 2008 [15:48:01]Сори, я так понимаю, Вы хотите ставить фильтр перед объективом. Тогда не понимаю смысла эксперемента?Почему перед обьективом - у меня есть специальная мама\Никон с держалкой такого фильтра внутри ее корпуса.
Нв баадеровский 1,25". Между WO 0,8х и Кеноном 350Да на ЕД80. Одиночный кадр без обработки.
Интересная мысль, Игорь! Вообще-то я для зелёного канала OIII думал применить...
На сайте про О-III сказано что полоса 8nm и "geblockt bis 950 nm" против geblockt bis 1150 nm для "фотографического. Я немецкого не знаю, но подозреваю что, это блокировка в ближней ИК-области Если так, то вроде для Кэнона с баадеровским IR-cut'ом, особенно если брать зелёный канал, разницы практически никакой?
Это значит, что у данного фильтра есть утечка в инфракрасном диапазоне после 950 нм. То есть до 950 нм они гарантируют блокировку, а после - уже нет. Поэтому для такого фильтра нужен еще и IR-block (или же кривая чувствительности приемника может быть естественным ограничителем)
Какая компонента в водородных туманностях обычно ярче H-beta или S-II ? И сильно-ли картинка H-beta отличается по "рисунку" от H-alpha или в основном дублирует его, неся мало "цветовой" информации?
Юра, а по туманностям не подскажешь? Какая компонента в водородных туманностях обычно ярче H-beta или S-II ? И сильно-ли картинка H-beta отличается по "рисунку" от H-alpha или в основном дублирует его, неся мало "цветовой" информации?
Цитата: Pilgrim от 07 Апр 2008 [02:13:02]Юра, а по туманностям не подскажешь? Какая компонента в водородных туманностях обычно ярче H-beta или S-II ? И сильно-ли картинка H-beta отличается по "рисунку" от H-alpha или в основном дублирует его, неся мало "цветовой" информации? Игорь, вопрос не совсем корректный. SII - это красный дублет (671.6nm и 673.1nm), в то время как H_beta (486.1nm) - это синяя линия. Выбор фильтров зависит от физической природы туманнностей. Например, планетарки традиционно хорошо светят в OIII, туманности в районах звездообразования в H_alpha, и т.д. Из них H_beta наиболее сильно подвержена экстинкции (кстати, по показателю отношения H_alpha и H_beta измеряют поглощение в межзвездной среде). Я бы в качестве единого набора фильтров остановился бы на OIII, H_alpha, SII. Они тебе дадут цвета в так называемой Хаббловской палитре. Также, тебе будет проще с ними получить хорошие снимки, т.к. та же H_beta поглощается атмосферой сильнее (а если учесть еще и городскую атмосферу, то ..)
Цитата т.к. та же H_beta поглощается атмосферой сильнее (а если учесть еще и городскую атмосферу, то ..) Странно, я визуально ту же М42 через баадер Н-в вижу прекрасно, а вот Н-а, даже 30нм, визуально всё наглухо режет. Или чувствительность глаза в линии Н-а никакая?
