A A A A Автор Тема: H-Alpha - фильтры. Выбор узкополосника для города.  (Прочитано 20645 раз)
Оффлайн PilgrimАвтор темы
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
в смысле ОДНУ эскпозицию 40 минут поставил?
Ага, одну. Это был заодно тест нового гида и его крепления. Тест пройден на ура.
Шумы прут конечно, несмотря на мороз, но дарки должны помочь.
Меня же именно это и поразило - экспозиция 40 минут в городе, при ИСО1600, дала практически нулевой фон неба. Жаль больших и "показательных" водородных туманностей в секторе обстрела сейчас нет :(, но в этот фильтр я похоже влюбился!  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2007 [01:56:57] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
  • Игорь Чекалин
Вот удалось вырвать сегодня между облаками IC405 & IC410:
1) Одиночный 20-минутный кадр на iso1600. Объектив Юпитер-21М 1:4 . Снято в центре города, уровень фона после полной калибровки ~250 ADU.
Кадр в масштабе 25%
2) Кропы углов и центра в масштабе 50%(*), без постобработки.
(*)На баеровской матрице красных пикселов всего один на четвёрку, поэтому вместо дебаеризации, делаю разделение на каналы (split_cfa в Ирис) и беру красный канал. Соответственно картинка уже получается в масштабе 50%, это физическое разрешение кэноновской матрицы в красном канале для красных объектов (когда интерполяция уже ничего добавить не сможет).
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2007 [04:54:14] от Pilgrim »
  • Игорь Чекалин
Тест на блики.
Дубхе (Альфа МЕДВЕДа  :) ), Визуальная m=1.79, индекс цвета 1.07 (класс К0IIIa, оранжевая)
20 минут на iso1600, 350Da + Мицар + Astrodon Ha 6nm. Калибровка полная.
На экранчике фотика, и даже в Ирисе на полном кадре блика не видно вообще. Но решил докопаться (полюбому ведь должен быть блик "СтеклоМатрицыИлиБаадеровское<-->Внутренняя поверхность фильтра"). Сделал программный биннинг 4х в ирисе (просто складываются все ADU в квадрате 4х4), сузил до предела диапазон threshold и вылез блик. Значения медианы на картинке промеряны в биннинге, но пересчитаны в исходные делением на 16 (отсюда и дробное значение).
Вывод: если не собираетесь выявлять туманности в районе Бетельгейзе и Сириуса  ;D, то о бликах скорее всего беспокоиться не стоит - пренебрежимо малы. Тем более, что для более светосильных систем (чем 1/7.3 мицарыча) яркость блика будет распределена по бОльшей площади.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2007 [04:45:31] от Pilgrim »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
У меня 7нм Баадер.
Вот что получилось в городе с конем неделю назад. 9х10мин, Аудина (КАФ 400), ЕД80. Вид на центр города. Хотя у меня во дворе относительно (для города) темно,  Орион висел как раз в желтой засветке. Обработкой особо не занимался по причине явного недостатка субэкспозиций, да и дарки снятые  в холодильнике (естественно при той же температуре матрицы, что и при съемке), видимо не совсем соответствуют уличным условиям.
Сергей Шарипов
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Сдаётся мне, чем уже полоса, тем должна быть выше светосила, тем выше требования к пропусканию наклонных пучков и т.д.  Интересно будет посмотреть на примеры его использования и на график пропускания... Хотя, прогресс на месте не стоит и под лежачую ....... коньяк не течёт... :)
или больше выдержки...
астродон видать всю линейку поменял...На 5 и 3 нм идут
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2007 [21:55:20] от kost973 »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Разница в цене между 5 и 3 почти в 2 раза... стоит ли переплачивать за 3нм если оптика /f7.3 и камера PL09000 ?
  • Игорь Чекалин
По-моему не стоит. Я к сожалению именно их я не сравнивал.
Но опыт использования Astrodon 6nm показал, что в центре города (небо 4.5m)
на Canon 350D(a) при той же светосиле 7.3 (Мицар, эффективная чуть меньше т.к. рефлектор) на одиночном кадре за 40минут на iso1600 (!)
после калибровки dark/bias уровень фона получается 113 ADU при сигма=22ADU
В приличном месте с небом 6.0-6.5m уровень фона будет раз в пять меньше и затеряется в остаточном шуме. Куда тут ещё сужать линию?
Более узкополосный быстрее уведёт линию для сверхсветосильных (F/2.8-1.8 ) объективов, этим убьёт свои же приимущества узкой линии. Мне кажется что 3нм надо брать только если точно знаете график и уход линии пропускания уже посчитан для вашего случая и признан допустимым.
Насчет линии пропускания еще один момент - важна не только её ширина, но и форма. При том же самом fwhm пика фильтр с более "П-образной" кривой будет ИМХУ намного предпочтительнее фильтра с "/\-образной" на светосильной оптике. Астродоновский 6нм в этом смысле должен быть хорош (если кривая на сайте соответствует действительности). Кривую на новые 5нм не видел.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2008 [17:46:10] от Pilgrim »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Спасибо!
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
узкие полосы позволяют выявлять тончайшие детали - я так понимаю,если не прав поправьте...
так что не зря ведь выпустили!
вообще надо дождаться реальных снимков-а их пока нет,фильтры совсем новые!
под светосилу 7.3 должно быть нормально наверно(это ж не 4-5 и меньше...) ,пусть оптики скажут по преломлению...
Грин
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=5598.msg66511;topicseen#msg66511
 Здесь пара примеров и фоток колечек для вкручивания фильтров 1,25" в Т-кольца под Кенон.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Интересно, если взять 2 Ha 3нм и 6 нм одного класса, то на сколько у  них будет отличаться коэффициент пропускания на самой линии Ha?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Оффлайн StasV
Уход линии пропускания будет зависеть от светосилы, надо полагать. Так, что - какая часть склона графика попадёт на линию На - неизвестно. И, что значит - одного класса?
Я имел в воду не уход. А коэффициент пропускания фильтра Kо в самом центре полосы пропускания. Он же не может строго равняться единице. И возможно, он уменьшается с уменьшением полосы пропускания.
  • Игорь Чекалин
Дык это надо графики на конкретные фильтры смотреть, но обычно у фильтров любительского класса у всех в пределах 80-95%, только у 3нм пик узкий и острый, а у 6нм слегка "П-образный" (по кр. мере у астродоновских). Поэтому мне кажется что 6нм лучше для светосильных апертур - небольшой наклон лучей (сдвиг спектральной чувствительности) не дает ухудшения пропускания, для более узких фильтров некоторое ухудшение должно наблюдаться практически сразу.
Ну под 7.3 конечно нормально, но это совсем не для узкополосников дудка, ориентироваться надо именно на 1/4-1/3 а то и больше.
Оффлайн StasV
Костя, я думаю дело вот в чем. Фильтр убирает фоновое излучение. Фоновое излучение имеет кроме постоянной составляющей еще случайную переменную, т.е. шум. Поэтому, этот фон нельзя просто взять и вычесть из изображения (к примеру командой offset в Ирисе) Шум останется.
Чем фильтр уже, тем лучше он отфильтровывает фоновое излучение, и соответственно, тем выше будет соотношение С/Ш.
Когда мы получаем картинку с более высоким С/Ш мы можем вытянуть детали с меньшей разницей по интенсивности.
Т.е.  ИМХО, Фильтр сам по себе слабые градиенты не вытягивает, но дает возможность это сделать при постобработке.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Проблема вся в том что по трем ссылкам видел 3 различных графика На Custom Sientific 4.5нм
Похоже наиболее правдоподобная на сайте Customa \верхний график\, а самая подозрительная версия у Бюля \нижний график\.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2008 [16:26:28] от Владимир Николаевич »
  • Игорь Чекалин
Форма кривой примерно одинаковая.
Но третий график Бьюля - это Relative Transmition, то есть график отнормированый по пропусканию в пике, и ничего о величине пика не говорит.
Первый и второй примерно идентичны (только разный масштаю по Х), но подозрительно что по оценке производителя (первый график) пик имеет высоту около 88%, а на втором - ~77%. При прочих равных я больше бы верил инфе со стороны, чем производителю.
Промерил по графикам точное (насколько это возможно в данном масштабе) положение пика. Не так уж они идентичны. Вышло:
Положение пика, nm           погрешность измерения,
                                         (nm на 0.5 пиксела.)
1) 656,4                             (+/-0,08)
2) 657,1                             (+/-0,42)
3) 658,4                             (+/-0.04)
Второй и третий график говорят о заметном смещении в длинноволновую сторону, тогда как график производителя дает строго рассчетное значение.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2008 [23:04:45] от Pilgrim »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Это хорошее и НУЖНОЕ смещение,  т.к.  из-за смещения при наклоне пучков края апертуры (больше всего света!) будут работать правильнее.
Оффлайн StasV
Вопрос.
Предположим свет проходит через фильтр под углом alpha к нормали
можно считать при небольших alpha, что полоса фильтра смещается в длинноволновую зону по закону lambda=lambda0/COS alpha ?
