A A A A Автор Тема: Метеорит или нет?  (Прочитано 175829 раз)
Оффлайн Diadem
  • Все можно сделать если захотеть ...
    • Сообщения от Diadem
Re: Метеорит или нет?
« Ответ #460 : 21 Янв 2015 [16:50:03] »
А как же оплавленность со всех сторон? Внутри не сказать бы, что были кристаллы, больше похоже что была вода... я бы сказал что внутри ржавчина..
Краснодарский Астрономический Клуб "45".
г. Новороссийск
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #461 : 21 Янв 2015 [16:58:00] »
Гм...я никакой коры плавления не вижу. Обычно она тонкая и по цвету и фактуре разительно отличается от структуры самого метеорита. Видны характерные ригмалиптовые структуры если говорить об оплавленности. Например как на фото-внутри может быть довольно светлым, а снаружи-напрочь обгорелый.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #462 : 21 Янв 2015 [17:05:17] »
...внутри  полость...
Межпланетное послание, как бутылка с письмом в океане.  ;D
Оффлайн Diadem
« Ответ #463 : 21 Янв 2015 [17:12:38] »
Есть похожие чешуйки как на втором фото! .. чуть позже сделаю фото с разных сторон и крупным планом...
 Только чешуйки крупней..
  Камень не мой, знакомый про него все время упоминал, ну и как то раз он его принес... Я его в руки взял, ну по всем описанием метеорит... Чешуйки очень крепкие, с камня ничего не осыпается...
г. Новороссийск
« Ответ #464 : 21 Янв 2015 [17:35:50] »
В метеорите не могут быть полости, располагающиеся в середине. Могут быть трещины от ударов с другими метеоритами.  Да и структура у камешка явно слоистая.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #465 : 21 Янв 2015 [18:26:47] »
М.б. шлак из вагранки.
С уважением. Олег
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #466 : 21 Янв 2015 [23:21:14] »
Все правильно, камень метеоритом быть не может.
Оффлайн Гуреев Александр
  • Благодарностей: 111
  • "TWILIGHT" Ist.1985
    • Сообщения от Гуреев Александр
« Ответ #467 : 25 Янв 2015 [15:02:25] »
Попался вот такой вот камушек, очень похож на метеорит, внутри  полость, полость была запечатана, поверхность покрыта оплавленными чешуйками...
 Метеорит?
В метеоритах полостей не бывает...
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
Оффлайн скилябра
    • Сообщения от скилябра
« Ответ #468 : 09 Мар 2015 [22:51:58] »
Добрый вечер форумчане! В 2005 году,вскапывая картофель копалкой в поле,наткнулся на необычный кусок металла.Он застрял в механизме копалки между звёздочкой и цепью. Поначалу не обратил на него внимания,просто кинул в кабину трактора и поехал копать дальше. Вернувшись домой рассмотрел находку и понял,что это непростой кусок металла.Он был размером с ладошку и весил прилично, наверное потяжелее свинца.Он был оплавлен и сплющен как будто от удара.Это был не кусок чистого металла ,а с примесью камней сплавленных с металлом.На изломе,видать копалка успела отщипнуть кусок,видна причудливая кристаллическая структура металла,есть полость где видать находился какой-то камешек.При обследовании при помощи лупы ,видно как металлические кристаллы отливают бирюзовым цветом.Подскажите пожалуйста что это и что с ним делать? Заранее благодарен. С уважением скилябра!
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 39
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
« Ответ #469 : 21 Апр 2015 [19:39:44] »
   Лежал на траве необычный для местности , рыжий , мелкозернистый . На сколе тёмно-зеленоватый , имеет сильно выветренную светлую корку на поверхности . Довольно легко скололся с края ...Весь в трещинах  , заполненных красным веществом , такой -же минерал встречается иногда в толще камня в виде кровяных комочков . Думаю что это обломочная порода типа пироксен , мелкокристаллическая , а значит извержённая ... Только подобные больше нигде не попадались !
Оффлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
« Ответ #470 : 21 Апр 2015 [19:41:09] »
 Ещё на сколе:
Оффлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
« Ответ #471 : 21 Апр 2015 [19:44:06] »
  Фотки ...
Оффлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
« Ответ #472 : 21 Апр 2015 [19:49:00] »
  Ещё :
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #473 : 21 Апр 2015 [21:09:44] »
К сожалению, ничего "особо метеоритоподобного" по снимкам не видно. Камень магнитный?
« Ответ #474 : 21 Апр 2015 [21:22:39] »
Слабо хотя бы молотком с краю отколоть и сфотографировать место свежего излома без окисления? Да и еще при этом водой его намочить, чтобы структура камня была более явно заметна? Это же в общем простые вещи, которые должен знать даже начинающий геолог.  :)
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #475 : 21 Апр 2015 [22:03:06] »
На 4 фото - вроде как свежий скол виден.
Оффлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
« Ответ #476 : 21 Апр 2015 [22:31:33] »
  На стрелку компаса не реагирует . Просто в  микроскоп его минералы выглядят очень похожими на куски  метеоритов , что я приобретал на астрофестах , особенно м. Царёв . Против  2 факта : обломочная внешняя форма и отсутствие хондр , по-видимому это какая-то переплавленная порода , незнаю
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #477 : 21 Апр 2015 [23:44:21] »
Проверьте неодимовым магнитом. К майскому Астрофесту - отпилите кусочек на плиткорезе, пришлифуйте спил на наждачных бумагах 180, 320, 600, 1200, 2500. Приполировать можно полиритом, который легко найти в небольшом количестве у форумчан. Покажете результат Сергею Афанасьеву. В этом году на Астрофесте будут микроскопы. Можно будет посмотреть приполировку при увеличении.
Оффлайн BetterDecision
    • Сообщения от BetterDecision
« Ответ #478 : 22 Апр 2015 [05:32:19] »
Похож на железную руду - бурый или красный железняк.
Оффлайн Валерий61
    • Сообщения от Валерий61
« Ответ #479 : 22 Апр 2015 [12:11:58] »
Бурый железняк 59% - 89% железа , а красный 70%. Стрелка должна отклониться, что не наблюдается.
