A A A A Автор Тема: Метеорит или нет?  (Прочитано 176830 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Метеорит или нет?
« Ответ #440 : 27 Янв 2014 [09:51:45] »
Это очень хорошо. Главные вопросы теперь вызывают полости многочисленные - более характерные для шлака, нежели метеорита, нужны исследования на микрозонде, и так как у нас таможенный союз - это проще делать в Москве.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #441 : 27 Янв 2014 [11:39:05] »
 Ещё было бы интересно определить удельный вес метеорита - нужно
разжиться китайским цифровым безменом и взвесить обломок на воздухе,
а затем в воде. Вес на воздухе, деленный на разность веса в воздухе и в
воде - получится плотность.
Ещё, на всякий случай надо его проверить на радиоактивность, метеоритов
радиоактивных не бывает!
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #442 : 27 Янв 2014 [12:08:32] »
А зачем удельный вес, если все равно исследовать?
Оффлайн библиограф
« Ответ #443 : 27 Янв 2014 [13:59:16] »
 Исследование, безусловно, необходимо, однако, если плотность вещества
порядка 4г/см3 - метеоритная природа этого камня почти несомненна.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #444 : 27 Янв 2014 [15:12:36] »
Типов метеоритов - очень много, степень выветривания, влияющая на плотность - очень разная, так что диапазон удельных весов - очень велик, от 2, и даже меньше, до никелистого железа.
Оффлайн Ig0r314
    • Сообщения от Ig0r314
« Ответ #445 : 28 Янв 2014 [10:24:35] »
Уважаемые форумчане. К сожалению найденный мною объект оказался шлаком. Об этом свидетельствуют фотографии новых фрагментов объекта. Котлован под дом ,где был найден кирпич, в 100 метрах от дороги, гравий у нас весь привозной, возможно обронили при прокладке дороги, картошко-образная форма позволила откатится подальше, вес позволил углубится, там был подхоз и весной грязь по колено. Металлические сферические включения и пустоты, типичны для шлаков... В общем извините что отнял у Вас время.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #446 : 28 Янв 2014 [10:30:14] »
Желаю всем так разбираться со своими находками, со светлым умом, здравым смыслом и благородством!
Оффлайн Валерий61
    • Сообщения от Валерий61
« Ответ #447 : 29 Мар 2014 [15:55:32] »
Всем привет! Значит общего с этими фрагментами, Каменской астроблемой и глубокинской свитой нет.
Оффлайн milh
    • Сообщения от milh
« Ответ #448 : 06 Апр 2014 [14:03:16] »
Приветствую!
не так давно ,,зацепил,, металлодетектором этот предмет...
вес около 10кг.
местами берёт магнит..
найден в Беларуси  под г. Марьина Горка... это под Минском
мне этот булыжник не интересен, но т.к. в этой теме я новичёк, то прошу Вашей  помощи советом, как и где его реализовать  и где (видно надо) делается экспертиза
Благодарю!
Оффлайн milh
    • Сообщения от milh
« Ответ #449 : 06 Апр 2014 [14:06:38] »
Оффлайн Rom-Zecs
    • Сообщения от Rom-Zecs
« Ответ #450 : 27 Июн 2014 [10:21:00] »
нашел среди гравия
не магнитен, плотность 2.3 (не уверен в точности) ощущение что ржавый насквозь, напильник елозит как по стали, но срез ржавый, алмазный надфиль не помог, на срезе что то поблескивает
фото
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #451 : 27 Июн 2014 [15:18:48] »
Распилить пополам. Если ржавый насквозь - отдавайте в местную лабораторию, где могут выявить никель. Если никеля нет - в семейный архив.
Оффлайн Rom-Zecs
« Ответ #452 : 27 Июн 2014 [16:23:56] »
наружний слой капец твердый, полотно сточил а пропилил 2мм, на наждаке снял с краю, слегка искрит желтым, внутри мягкий как песчанник
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 706
    • Сообщения от boch
« Ответ #453 : 27 Июн 2014 [16:48:48] »
Внутри исходный материал, снаружи он же, но ставший керамикой в результате обжига. Как то так.
Оффлайн Валерий61
« Ответ #454 : 27 Июн 2014 [17:46:13] »
Форма сферическая. Метеориты сглаживаются, но не так.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #455 : 29 Июн 2014 [10:37:10] »
Да, то что Вы пишите - практически приговор, но все-таки распилите и сфотографируйте.
Оффлайн Rom-Zecs
« Ответ #456 : 30 Июн 2014 [11:02:09] »
свежий излом
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #457 : 30 Июн 2014 [14:09:02] »
Ожелезненный песчанник, судя по всему.
Оффлайн Diadem
  • Все можно сделать если захотеть ...
    • Сообщения от Diadem
« Ответ #458 : 21 Янв 2015 [16:17:16] »
Попался вот такой вот камушек, очень похож на метеорит, внутри  полость, полость была запечатана, поверхность покрыта оплавленными чешуйками...
 Метеорит?
Краснодарский Астрономический Клуб "45".
г. Новороссийск
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #459 : 21 Янв 2015 [16:34:07] »
Нет.... что-то натечного происхождения. вполне возможно даже техногенного происхождения. В минералогии порой бывают так называемые жеоды - снаружи камень как камень.... но легкий. А внутри полость с кристаллами. Бывают всякие карстовые процессы.
