A A A A Автор Тема: Метеорит или нет?  (Прочитано 175929 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Метеорит или нет?
« Ответ #340 : 11 Июн 2013 [01:12:42] »
Больше всего похоже на габбро....
Оффлайн Borisswd
    • Сообщения от Borisswd
« Ответ #341 : 17 Июн 2013 [08:53:08] »
Доброго времени! Дело в следующем, 15.06.13 г мною в Юхновском районе Калужской области в лесу был обнаружен странный камень по внешнему виду напоминающий гриб сморчок, частично присыпанный хвойными иголками. На сигнал мд никакой реакции не было. Камень находился в слегка углубленной ложбинке, похожей на яму от небольшого поваленного дерева. Ближайшие бывший населенный пункт к месту находки урочище Коммунна, также неподалёку находяться село Палатки и деревня Озерки. Вес камня составляет ок. 48 г, не магнититься. Не был ничем не мыт и не чищен. Прошу помочь, есть подозрение что это метеорит.
Оффлайн Borisswd
« Ответ #342 : 17 Июн 2013 [08:56:30] »
Еще фото
Оффлайн Borisswd
« Ответ #343 : 17 Июн 2013 [08:58:04] »
Фото на весах
Онлайн boch
  • Благодарностей: 704
    • Сообщения от boch
« Ответ #344 : 17 Июн 2013 [10:01:13] »
Подозрительны "крупинки" на поверхности, "включения" как бы вплавленные в основное тело, кажется, есть полости внутри тела. В целом напоминает некую болотную руду. Надо сточить на наждаке край и посмотреть отполированную поверхность.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #345 : 17 Июн 2013 [22:48:17] »
Скорее всего - это кремень. Смело отпилите кусочек, и если на спиле будет нечто аморфное, безстуктурное - кремень без вопросов.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #346 : 17 Июн 2013 [22:49:26] »
Болотная руда - магнитна.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #347 : 30 Июл 2013 [13:21:47] »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн AntonKo
  • Благодарностей: 18
  • Per Aspera Ad Astra
    • Сообщения от AntonKo
« Ответ #348 : 30 Июл 2013 [23:15:56] »
Из последних находок: видна кора плавления ,магнитится,видны вкрапления металла. Мд. реагирует как на цвет.мет.Что скажете?
Полезно будет знать где нашли и при каких обстоятельствах. Челябинский метеорит?
Почти всё астро продал (70-250мм), перешёл на фото.
Sony A6000 kit, Sigma AF70-300mm F/4-5.6APO MACRO DG
Оффлайн bernski
    • Сообщения от bernski
« Ответ #349 : 31 Июл 2013 [21:36:47] »
Найден в Беларусии , в чистом поле , с помощью мет.детектора.
Оффлайн bernski
« Ответ #350 : 31 Июл 2013 [23:27:50] »
 Из последних находок: присутствуют ржавые вкрапления, а также серебристого цвета .Немного реагирует на магнит.
Оффлайн bernski
« Ответ #351 : 31 Июл 2013 [23:30:40] »
Оффлайн bernski
« Ответ #352 : 31 Июл 2013 [23:31:32] »
Оффлайн bernski
« Ответ #353 : 31 Июл 2013 [23:32:20] »
Оффлайн draugustin
    • Сообщения от draugustin
« Ответ #354 : 05 Авг 2013 [21:42:04] »
Определяется металлодетектором в режиме чермет, но не магнитится.
Вид со стороны скола
« Последнее редактирование: 05 Авг 2013 [21:48:01] от draugustin »
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #355 : 05 Авг 2013 [21:45:31] »
Такую же фигню нашёл на участке. Круглый. Легче камня. Шлак видимо.
Оффлайн draugustin
« Ответ #356 : 05 Авг 2013 [21:51:52] »
Вес 416 грамм.
Фото для соотношения размеров и веса
« Последнее редактирование: 05 Авг 2013 [22:01:08] от draugustin »
Оффлайн ксир
    • Сообщения от ксир
« Ответ #357 : 06 Авг 2013 [10:41:34] »
Помогите определить что это? Нашел в речке довольно интересный на внешний вид камень. Лежал более мене гладкой стороной на поверхность. Метелло-искатель показал присутствие металла и когда
его перевернул, то ........ прифигел!!!!!!! и вот теперь"Откусил" кусманчик и отполировал.Плотность 3.22г/см3
Оффлайн draugustin
« Ответ #358 : 06 Авг 2013 [20:27:17] »
Нет предположений? Может знает кто, к кому можно в личном сообщении обратиться?
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #359 : 06 Авг 2013 [20:48:48] »
К уважаемому Timurу и обратились бы. А с чего взяли, что это метеорит, если не секрет? Булыжник и булыжник, в речке обкатанный. Типа базальта или ещё чего такого.
С уважением. Олег
