A A A A Автор Тема: Необходимые условия для возникновения жизни (абиогенеза)  (Прочитано 236761 раз)
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Отдельный вопрос - приливное влияние Луны.
А вот тут много нестыковок. Если бы Луна была совместно с Землёй с момента образования, то сутки при этом должны быть 4-6 часов.  Никакого механизма для формирования планеты с таким периодом нет. Кроме слияния, не столкновения, изначально двойной планеты. И Луна тогда тоже крутилась где-то на высоте 85 тыс км. В общем, и Земля, и Луна переплавились бы при этом на 100%, и к настоящему времени о тектонике можно было забыть напрочь - произошла бы полная дегазация планеты, а у нас до сих пор "горячие точки" летучие вещества с границы мантии и ядра выносят.
Луна формировалась из пыли с температурой около 1000°С, а Земля - 200°С. В разных местах, получается...
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
А господа мегаимпактисты утверждают, что Земля и луна чуть ли не идентичны по химсоставу и т.п...
Можно поподробнее о температуре пыли - откуда данные? И если не "Тейя", и не раздербан близко расположенной протолуны, как то предположил Сорохтин - откуда луна взялась? И какие катаклизмы её появление могло вызвать?
А вариант торможения Земли приливными силами близкой Луны возможен? Было 4-6, стало 24.
По поводу полного расплавления - может быть с Луной это и произошло на каком-то этапе?
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
У вас есть для примера другой труд?
Можно на английском.
Вот, например, относительно свежая статья c оценкой вулканической активности в Архее: http://www.mantleplumes.org/WebDocuments/Moore2013.pdf
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Но ваше краткое толкование аглицкой статьи на великорусском не помешало бы...
Оффлайн Combinator
Касаемо вулканической активности в Архее там делается вывод, что она была высокой, но резко пошла на убыль примерно 3.2 млрд. лет тому назад.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Пробежался по статье. Насколько я смог понять, речь не столько о "вулканической активности", а, прежде всего, о тепловой конвекции, которая в начале Архея носила не-вулканическую природу.
Как я понял, учёные полагают что тепловой перенос происходил "точечно", небольшие участки твёрдой поверхности периодически "тонули", и замещались поднявшимся из глубины расплавленным веществом. Они применяют термин "тепловые трубы".
Получается, что никаких "извергающихся вулканов", как это рисуют на картинках, в начале и середине Архея не существовало вовсе. Была мозаика лавовых и геотермальных полей, горячие озёра и, возможно, мелкие солёные моря.
А уже с формированием коры, возникло такое явление как тектоника плит и вулканы.
Особых противоречий с предположениями Сорохтина не видно.
По составу атмосферы
http://wonderful-planet.ru/atmosfera/97-atmosfera-zemli.html?start=3
Возникает вопрос, совпадал ли состав фумарольных газов того времени с указанной в обзоре хлор-метаново-аммиачной атмосферой?
« Последнее редактирование: 21 Фев 2018 [11:47:05] от Maki »
Оффлайн Combinator
Вулканы это и есть места выхода "тепловых труб" на поверхность.
The heat-pipe Earth hypothesis and simulations supply predictions for early Earth’s development: rapid volcanic resurfacing...
Кора начала формимроваться ещё в Катоархее и раннем Архее, более 3.7 млрд. лет назад.
В данной статье делается вывод, что примерно 3.2 млрд. лет назад в связи с началом тектоническоих процессов бурная вулканическая активность резко пошла на спад. У Сорохтина она на протяжении большей части Архея была минимальной, и начала быстро нарастать лишь ближе к его концу (2.5 млрд. лет назад). Есть ли в таких сценариях противоречие, судите сами.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Понятие "Вулканический" они, на мой взгляд, используют как прилагательное, относящееся к процессам теплового переноса вообще. На картинке №1 в статье есть иллюстрация, показывающая то, что авторы называют "тепловой трубой". Это погружение части молодой коры вглубь, с заменой её более молодой и горячей.
Возможно, я неверно понял статью (жаль, ПДФ не загнать в автопереводчик).
Но как я понял, авторы пишут не просто о "вулканической активности", а конкретно о конвекционных процессах как особой разновидности вулканизма. Такие процессы преобладали в нарождающейся коре. По мере утолщения коры и формирования литосферных плит, эти процессы, естественно утрачивали значение. В итоге, на смену конвекции пришёл вулканизм современного типа.
Катархей и Архей интересны нам прежде всего в связи с абиогенезом. С этой точки зрения, важно ли, когда именно в Архее конвекция (тепловые трубы) сменилась классическими вулканическими извержениями? Я думаю большой разницы нет.
Куда интереснее вот что:
Как современные геологи смотрят на предположение Сорохтина о "холодном Катархее"? У него поверхность Земли - это по сути слой рыхлой замёрзшей гальки и песка, которую перемешивают лунные приливные волны. Могли ли поверхностные слои Земли разогреваться за счёт приливных сил Луны настолько, чтобы там таял лёд и начинались химические реакции?
Оффлайн Combinator
Прочитайте подпись к иллюстрации: "The inset illustrates the operation of the heat pipe: melt is extracting to the surface, where it cools, and cold lithosphere is advected downwards to conserve mass." Иллюстрация работы тепловой трубы: расплав выделяется на поверхность (Земли), где он охлаждается и холодная литосфера опускается вниз для сохранения массы. Если излияние на поверхность верхних слоёв Земли раскалённой лавы это не извержение вулкана, то я пас. :)
Я лично убеждён, что абиогенез происходил отнюдь не на древней Земле, поэтому связи между условиями, ему бдагоприятствующими, и условиями на Земле времён Катоархея, никакой нет.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
А почему это вместо понятия лава, сами авторы зачем-то употребляют "расплав", и почему они упоминают какие-то "тепловые трубки" не называя их вулканами? :)
Я лично убеждён
поэтому связи никакой нет.
8) Ну так вот вам и прекрасная возможность для того, чтобы поменять личные убеждения! Вдруг всё в Катархее было не так уж плохо, и химлаборатория вовсю работала?
Вот ссылка на данные по термодинамике земли. Пишут что "радиационный разогрев" был пшиком, а основной источник энергии в Катархее был приливной. http://plate-tectonic.narod.ru/tectonic72photoalbum.html
Оффлайн Combinator
Смотрим, например, Вики: "Вулканы — геологические образования на поверхности...". В общем, вуклан, это то, что расположено наверху у выхода "тепловой трубки" на поверхность. Почему авторам больше нравится слово "расплав", чем "лава", лучше спросить у них самих. ;)
Мои убеждения основаны отнюдь не на условиях в Катархее (какие бы они не были), а совсем на других фактах.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
...на поверхности чего? ;) Подсказка: земной коры! ))))
Фактов пока известно крайне мало. Но опыт Миллера или способность рибозимов к репликации и эволюции in vitro - уже установленный факт.
Так что гипотеза Опарина пока наиболее правдоподобна.
P.S. Из ваших слов следует странный вывод. Ели бы в катархее условия были благоприятны для эволюции органических полимеров - вы бы всё равно были бы убеждены в невозможности этой эволюции?
« Последнее редактирование: 21 Фев 2018 [19:54:14] от Maki »
Оффлайн Combinator
Планеты. В данном случае, Земли. Да, если угодно, земной коры. И?
Рибозимы не способны к репликации из компонентов, использованных в опытах Миллера.
Гипотезу Опарина уже давно никто не рассматривает всерьёз.
Эволюция, без сомнения, возможна, но не настолько быстрая, что бы за несколько сот миллионов лет из условного первичного бульона появились организмы с таким уровнем организации, как у цианобактений.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
И?
Точность в терминах важна даже более, чем при разлитии остатков водки по рюмочкам. Может быть геологи считают, что конвекция катархейского реголита и пырсканье базальтовых лав через дырку в вышележащих слоях сформированной коры - разные вещи? Раз профи эти понятия не смешивают - то и нам не следует.
В опытах Миллера использована вода, аммиак, азот, углекислота, тепло и электрические разряды. Из этих "компонентов", разумеется, никакие рибозимы не прокормятся. Но ведь опыты имели иную цель, верно?
Как и гелиоцентрическую модель Галилея. Но сама идея о самозарождении органической жизни из неорганики вполне разумна, и все современные рибозимщики суть последователи Опарина. Который, живя в эпоху Лысенко и Лепешинской, о полимерах наследственности рассуждать не мог, но думал в верном направлении.
Это хороший и умный вопрос. Позвольте переадресовать вас на первую страницу обсуждения:
P.S.
Скорость приспособляемости дробянок, как и скорость их размножения в благоприятных условиях, в разы выше, чем у многоклеточных. Просто в силу высокой скорости их размножения. Соответственно, LUCA мог появиться как следствие буквально "взрывного" процесса. И мы вправе предположить, что "бактериальная революция" могла случиться в очень короткий промежуток времени.
Что если продолжить это допущение на "химическую эволюцию"? Ведь всякие там коацерваты или рибозимы "размножаются" в разы быстрей бактерий. Тогда мы можем предположить, что как только в вонючей луже грязи заработала первая РНК-машина - химическая эволюция пошла с бешеной скоростью, и абиогенез стал глобальным и дал разнообразие доклеточных форм буквально за сотни или тысячи лет. Следовательно, взрывной абиогенез мог случиться буквально в самом начале Архея, породив дальнейшую, более спокойную эволюцию. И искать его корни в Катархее незачем.
Ссылки сейчас искать лень, но в благоприятных условиях рибозимы эволюционируют просто с сумасшедшей скоростью. Так что ЛУКА, может быть, родился из "бульона" буквально за какие-то считанные миллионы лет.
Оффлайн Combinator
А кто их смешивает?  :o
И что туда, по вашему, нужно добавить, что бы рибозимы могли прокормиться?
А с идеей никто из более-менее серьёзных учёных и не спорит, только конкретно с Землёй они ничем не связана.
P.S.
Да пусть ЛУКА появился хоть за 1 секунду. Всё равно от него до цианобактерий дистанция огромного размера, которую никак не пройти за пару сотен миллионов лет.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Кок-кто, обзывающий конвективные процессы в верхнем слое катархейского/архейского реголита "вулканами". :-\
Опыты надо просто продолжать. Менять исходные условия. Мы просто находимся в самом начале эпохи удивительных открытий.
Конкретно с Землёй они ничем не связана, да. Это, несомненно, универсальная модель. Связанная со всеми землеподобными планетами. В том числе и с Землёй.
Умозрительное, нефальсифицируемое, и ничем не обоснованное утвержденье. Оно равно может быть верным и ложным. Эрго, это не есть аргумент.
Оффлайн Combinator
Надеюсь, вас не затруднит подкрепить сие утвержение цитатой "кого-то"?
Опыты, конечно, надо продолжать, 30 лет ждали, подожём ещё 30...
Оно хотя бы подкреплено оценками с помощью метода молекулярных часов. А чем подкрепленно противоположное мнение?
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от mbrane
Но опыт Миллера ........... - уже установленный факт.
К сожалению пост фактум (ужл после врученея нобелевки) оказалось  что эти опыты не имеют никакого отношения к абиогенезу...Нонче уже никто не рассматривает восстановительную атмосферу, а стало быть с синтезом аминокислот методом миллера-ури ужо не все так прекрасно
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Не затруднит.
Но всё это мелочи. Куда интересней вопрос о том, была ли переплавка катархейской поверхности катастрофической, или всё было постепенно, и поверхностная органика всё это безобразие могла пережить.
Возможно и 30.000 придётся ждать. А может быть завтра воссоздадут абиогенез на кухне...
Все доступные нам методики относятся к клеточной жизни. Химическую эволюцию, судя по всему, доказать геологически невозможно. По этому абиогенез придётся доказывать только "на кончике пера", и подтверждать экспериментально. "Игры с рибозимами" выглядят, на мой взгляд, многообещающе.
Мнение научного сообщества послезавтра может решительно поменяться. Но дело даже не в этом. Опыты Миллера указали на возможность органического синтеза из неорганики в неких условиях. То есть возможность доказана. Теперь надо проверять разные условия. Возможно, окажется что в катархейском месиве органика синтезируется в разы лучше. Дело за малым - предположить, что там вообще было, в этом чёртовом катархее.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
В плане анализу условий в катархее кстати интересны также текущие данные по Марсу. Т.е. очевидно, что процессы на раннем Марсе и Земле должны были бы быть в чём-то похожи. Ну и на Марсе в силу меньшей тектонической активности от древних пород больше осталось. Современная периодизация геологической истории Марса выглядит приблизительно так:
Тут интересно, что граница нойской эры для Марса оценивается сейчас приблизительно как 4,1 млрд. лет и лежит уже в хронологических рамках земного катархея. При этом можно достоверно говорить, что на Марсе в ранней нойской эре атмосфера (достаточно плотная) и вода гарантированно были. Есть следы водной эрозии относящиеся к этому периоду.  Накопление же атмосферных газов и воды на Земле однозначно шло никак не медленнее, чем на Марсе просто хотя бы в силу больших размеров планеты. Т.е. скорее всего Земля атмосферу и гидросферу должна была бы получить достаточно рано.
