A A A A Автор Тема: Синтовская мультифункционал монтировочка.  (Прочитано 37339 раз)
Оффлайн Д. Карамазов
    • Сообщения от Д. Карамазов
три месяца визуалю
То есть годится только для этого? :)
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
То есть, использую пока
только для этого :-[
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
А МТО-1000 эта монтировка не потянет?
Если для астрофото - то нет.
Вес + габариты + метровый фокус с низкой светосилой.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
DeepPurple, а с каким максимальным фокусным расстоянием снимать удается? :)
Есть сильные подозрения, что предел по фокусу у нее без автогида находится в районе 200-300мм.
VFP, а если зеркалку с типичным объективом 70-300?
у нее без автогида
Мне очень стыдно это спрашивать, но..... что такое автогид? :)
Так полагаю автогид следит за определенной точкой и синхронизируясь с приводами, управляет движением?
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Килограмм общего веса в фоторежиме тянет комфортно. 2 кило - на пределе.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
у нее без автогида
Угу. Штатно такой возможности у нее нет.
Ждем что получится у Грина.
тянет комфортно
А сколько по времени? :)
Грин
Дошли руки - начало проб.
Первый вывод - ЕДшку 80мм или Эквинокс с полной обвеской в штатном виде тягает просто незамечая нагрузки. Явно есть ещё запас на гид-трубу.
 Надо ещё поставить её на клин - манфротто голову. Центр тяжести сместится с оси.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Периодику не измерял?
Грин
Нет - дома кручу. Вроде небо обещают - прогоню с КХУ5 + барлухой.
Грин
Продолжим-с.
 Монти при постановке на экваториальный клин в виде манфротто 808RC4 наклонена на мои родные 48*. Лёхко тягала ЕДшку в полном конфиге с 2"й гранатой окуляра ДС. Ход во всех направлениях плавный и уверенный, явно есть запас. Были подтянуты прижимные гайки фрикционов. Доступно всё небо и ниже горизонта, и в зените.
 ИМХО, для родной треноги есть смысл изготавливать экваториальный клин с регулируемым углом и со смещением  центра тяжести к оси треноги.
 Предварительный вывод - под даже ЕДшечно-эквиноксный походный визуал монти рулит. Управляется (окромя родного пульта) с перепрошитого на В. 3.03 пульта СинСкан, гоутится с него же и из Картеса при подключении от пульта к ноуту как Некстар 5i.
 При коннекте в гайдмастере в режиме муваксис крутит из него движками во все стороны - так что теоретически должна ещё и автогидить.
 Ждём неба.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Хотелось бы узнать, насколько с ней удобно визуально следить за объектом с экваториальным клином?
И сколько она весит с треногой?
https://np.cosmos.ru/
Грин
Именно только экв. клин даёт возможность дотянуться ЕДшкой до зенита. И то до определённой широты местности. А следить - мотор сам следит, навёлся и расслабился. Если полярка и горизонт точно выставлены.
 Взвесить не на чем, по ощущениям чемодан с ЕДшкой тяжелее монти с треногой. Вадима Кликушина поспрошать... А вообще надо всё самой в руки брать и создавать своё впечатление по весу и габаритам.
 Да, и у неё нет возможности вручную вести объект - только моторами!, так что в пеших походах вопрос батареек-аккумов может быть крайне остр ИМХО.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Да, видимо, только один небольшой недостаток, это только ношение аккумулятора для нее  :) Надеюсь, в морозы ее клинить не будет.
А так, скорее все буду брать.
То, что управление с пульта, это понятно. Даже удобнее. Главное, чтобы пульт не тормозил в морозы.
Грин
Для использования на экваториальном клине с тяжёлой ЕДшкой оч. важна правильная затяжка поджимной гайки подшипника и фрикциона по RA - чтобы и фрикцион проскальзывал в случае упора, и монти под действием дисбаланса не сползала по фрикциону. После пары часов работы мне понадобилось на четверть оборота гайку подтянуть.
Оффлайн DeepPurple
В новогодние вакансии пару раз и по 2-3 часа визуалил с этим прибором на даче в 150 мороз,
в т.ч. развлекая уставших от возлияний соседей.
Сбоев не было и зарядки аккумуляторов на это время хватало с избытком
(они у меня по 2700мА, 8 штук).
Лишь провод от пульта дубел, но это нормально.
На более точное тестирование продолжительности работы этой монти на морозе (от аккумуляторов)
не хватало терпения - все за столом уже сидят, а мне мерзнуть... ;D
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
 Измерил ток от батарей:
- холостой ход   50ма;
- слежение      110ма, с экваториальным клином должно быть не более 80ма;
- при максимальной скорости по двум осям 200ма.
Получается что с комплектом алкалиновых батарей проработает сутки.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Монтировочка-то дорожает..
Никто не продает бу? :)
