A A A A Автор Тема: Синтовская мультифункционал монтировочка.  (Прочитано 37342 раз)
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
ps у ETX на пульте вроде винтик специальный был - тип монтировки
У рефрактора ETX-80 в менюшке пульта Autostar-494, есть выбор режима работы монтировки - экваториал или альтазимутал.
Думаю в пульте Autostar-497 у маков ETX-90,105,125 - есть аналогичная настройка.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2009 [09:26:24] от VFP »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
Orion это SW
А если распиновка разьемов Ориона и SW совпадает (не сравнивал)
  Вы же сами сказали, что "Орион это SW", так почему должно что-то не совпадать?
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Orion это SW
А вдруг? Кто их знает, из маркетинговых соображений и не такое чудят.....
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Подключал через пульт СинСкан. Как Селестрон 5-8і в режиме ПульсГид не подключился, работал только в режиме муваксис ( в Гайдмастере)
Я правильно понимаю, что ЕКУМОДработает только в режиме ПульсГид? При подключении в ЕКУМОД он вываливал его панель, но не было ни подключения, вроде сообщал о ненайденной монти, точно не помню уже.
Та же фигня была и при подключении через шнурок и прогу по ссыле от lazyBSD, только при этом в Картесе ещё и жуткое запаздывание на команды было.
А если подключить через шнурок, можно ли простым способом (через компорт терминалкой) получать текущее положение и указывать в какую позицию или на какое число шагов по какой оси переместиться?
(Командами как в мануале описаны к orion teletrack altazimuth Goto Mount)
« Последнее редактирование: 02 Фев 2009 [15:12:50] от AndL »
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Немного поизучал что народ пишет про эту монти.
Cистема команд отличается от EQ SynScan => для работы через EQMOD нужно переписывать EQContrl.dll, исходные тексты которой закрыты. :(
Информации о протоколе AltAz Synscan не очень много, но она есть:
http://trac.gbiloba.org/papywizard/wiki/DevelopGuide#MerlinOrionprotocole
http://rwg.astro.googlepages.com/SupaTrakMountHacking.pdf
Для сравнения, EQ SynScan:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,45500.msg797036.html#msg797036
PS. Олег, ты пробовал на клине перемещать ее на северный полюс (lat=90o) и делать 2-star align? После этого, если включить ведение, Alt-мотор не должен дергаться. Вообще, как мне кажется, если периодика позволяет, нужно снимать без гидирования на коротких фокусах. Типа Kenko/Astrotrac для бедных.  ^-^
Оффлайн lazyBSD
Вдруг у кетайцев какие либо параноические маркетинговые соображения появились...
Да, так оно и есть, ты оказался абсолютно прав. Халявы не будет. :(
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Мда... Без екумода в ней вообще никакого смысла нет. Так что фтопку... Слава Богу, денег спалить не успел. :)
Грин
Неба нет, звездей нет для реальной проверки.
 Но почему без ЕКУМОДа - нету смысла? Если Гайдмастер ею рулит через СинСкан - значит, и автогидировать должон по идее?
Пробовал, но в доме - вроде бы не ведёт, но без звезды ж не видно и кишки этого мотора тоже просто так не видны...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Но можно сварганить используя "рыбу"  проекты на VB EQMOD_ASCOM (содержит ссылки функции драйвера EQContrl.dll) и EQMOD_SIM_ASCOM.
В последнем есть "прототипы" функций драйвера.
Сами же функции, вероятно, не изменились. Другое дело, что признак свой/чужой в драйвере не опознается.
Интересно бы Мефодия послушать.
Meade ETX-90PE
Оффлайн lazyBSD
Возможно все! Но какими усилиями?
В данном случае, для написания полноценного драйвера, придется снифать протокол AltAz SynScan <-> mount, тк полного описания протокола нет.
Оффлайн Дядя Вова
Либо надеяться на официальную версию драйвера для EQMOD, что imho реально.
Meade ETX-90PE
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Может еще кому будет интересно:
тут уже приспособили эту монтировку (и аналоги) под автоматическую фотосъемку панорам -
http://www.autopano.net/wiki/action/view/Orion_TeleTrack_altazimuth_tracking_mount
Возможности софта: 100x50 кадров, кроссплатформенный.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2009 [22:41:52] от AndL »
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
http://www.ursaminor.hu/skytour_features_en.html
Тут планетарий Ursa Minor с поддержкой SW Multi-Functional. Умеет гоуту, спиральный поиск и управление монтировкой с геймпада. Но 59 евро :(
« Последнее редактирование: 10 Фев 2009 [22:52:20] от AndL »
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Управляется (окромя родного пульта) с перепрошитого на В. 3.03 пульта СинСкан
Как правильно обжать RJ11 для подключения пульта SynScan вместо родного пульта мультифанкшн ?
RJ45 - SynScan
1-голубой
2-темнофиолетовый
3-темнокоричневый
4-розовый
5-светлозеленый
6-светложелтый
7-светлокоричневый
8-белый
RJ11-Multifunction
1-белый
2-черный
3-красный
4-зеленый
5-желтый
6-синий
« Последнее редактирование: 06 Мар 2009 [06:42:49] от VFP »
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Сегодня понаблюдала Сатурн с мультифункшн. Классная штука, очень крепкая. До зенита правда едешка не дотягивается градусов на 40, проблему решила, подвернуг две ноги у треноги :D
А че, вместо экваториального клина может лучше просто вот так ноги подворачивать? :D Разметочку там сделать. Все очень даже крепенько стоит.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн eugene132003
    • Сообщения от eugene132003
а для 900мм-ого sk1309 монтя, похоже, не подойдет... :'(
Оффлайн Дядя Лёша
  Думаю, что можно обойтись без "выкручивания ног" ;). Воспользуйтесь штатным кронштейном https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,52673.0.html фото1 в,г.  Для этого у кронштейна надо отвернуть установочную планку повернуть  её на 180 град. и привернуть снова.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Перевернула.
До зенита конечно дотягивается. Но все-таки если трубу из горизонтального положения наклонить на 45 градусов, то ее уже перевешивает в сторону и в одну, и в другую.
Грин
Если монти нравится и нет желания продавать её в ближайший год-два, то ИМХО есть таки смысл потратиться и заказать изготовление клина со смещением оси крепежа для сохранения центра масс по центру треноги.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Где б такое заказать?  ::)
