A A A A Автор Тема: Синтовская мультифункционал монтировочка.  (Прочитано 37574 раз)
Оффлайн ApolloАвтор темы
    • Сообщения от Apollo
Вот нашел такую штуку SKY-WATCHER Монтировка multi function.
Вот что там написано.
Универсальная многофункциональная альтазимутальная монтировка для установки телескопа, фотокамеры или зрительной трубы весом до 4 килограмм. Возможна установка устройств с креплением типа "ласточкин хвост" и обычным штативным гнездом 1/4 дюйма. Память на шесть положений с возможностью слежения за выбранными объектами. Например, при установке видеокамеры можно производить последовательную циклическую видеозапись интересующих Вас объектов, в том числе, наземных.
Функциональные особенности:
Автоматическое слежение за астрономическими объектами
Удобна для астрономических и наземных наблюдений
Память на 6 положений
Азимутальная полувилочная конструкция
Мощные серводвигатели постоянного тока
Ручной пульт управления
Выбор скорости 1x, 4x или 8x от звездной в режиме “Tracking on”
Выбор скорости 32x, 64x или 800x (3,4°) в режиме “Tracking off”, для астрономических или наземных наблюдений
Простая установка начального положения для автоматического ведения объектов при астрономических наблюдениях
Легкая и компактная
Простая в использовании
Скажите, у кого нибудь есть такая, и что вы вообще о ней думаете? И раст она альтазимутальная, то кругов я думаю там нет, и на объекты наводится только по звездам?
SW 909 EQ2
Ёж
Подниму тему в надежде на ответ.   Меня эта монтирвка тоже заинтересовала. Судя по картинке ( ссылка тут не работает) крепится на  фотоштатив в качестве головы ( или я не прав?). Есть крепление для фотокамеры.(стало быть, я хомут от ТАЛа могу туда присобачить без проблем)  Насколько хорошо эта штука будет  тянуть трубу от ТАЛ-75?   А то вот думаю про монтировку,  хочется что-нибудь легкое и  чтобы  само  крутилось ;D
« Последнее редактирование: 27 Сен 2007 [16:44:51] от Ёж »
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
Монтировка есть как с треногой так и без. Можно поставить вместо головы штатива с резьбой 3/8 дюйма. Управляется с пульта. Выставляется на север и по широте, после чего позволяет вести со звездной скоростью.  Есть память на 6 положений с функцией быстрого перехода и возможностью циклического слежения. Пульт по внешнему виду такой же как у монтировок SynTrek, но функции немного разные. Работает или от батареек (ставятся внутрь) или от адаптера 12 вольт. Диаметр винта на пластине 1/4 дюйма. Вместо пластины можно воткнуть трубу с креплением "ласточкин хвост".
« Последнее редактирование: 27 Сен 2007 [17:10:33] от Вадим Кликушин »
Ёж
Спасибо за ответ, Вадим!   И все-таки,  смогу  я  монтировку  на ногах от Манфротто  закрепить, или там  другое крепление?
    • Семь пядей
Если у Вас ноги с диаметром винта под голову 3/8 то, да.
Оффлайн T-Rexx
    • Сообщения от T-Rexx
А какой вес может нести монтировка?
С уважением, Кирилл
Celestron C8-N и WO Zenithstar 80 Fluorite Doublet APO на EQ6 Pro Synscan
Nikon Action VII 10x50 bino
Coronado PST на SW Multifunction
Canon EOS 500D
    • Семь пядей
Оффлайн pda17
  • Дмитрий
    • Сообщения от pda17
Интересно, а на "ноги" от EQ3-2 эта штука сядет нормально ?
Оффлайн Mishubis
  • Благодарностей: 90
  • Спартак Иванов
    • Сообщения от Mishubis
А есть ли у этой монтировки хоть какая-то точность ведения? Возможно ли с ее помощью снимать звездные поля с широкоугольными объективами?
Астропутешествия:
Намибия, Тенерифе, КрАО, Мезмай, САО, Мурманск, Египет
    • Семь пядей
Без доработки ног ножовкой, нет.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Присоединяюсь к вопросу. Может у кого уже есть опыт использования?
Или может это сможет обеспечить приемлемое качество ведения для астрофото в фокусе до 500мм (или меньше) ?
/ссылка запрещена правилами форума//sky-watcher_montirovka_autotracking_mount_tripod.html?from=tkat#description
"Монтировка Auto tracking с треногой"
Оффлайн Ayo
    • Сообщения от Ayo
Автонаведения я так понимаю у неё нет? ::)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Нет.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
Это про это речь?
http://www.villenkello.fi/shop/kauppa2/products.php?&action=show&id=3414&show=all
А сколько она весит? Стоит ли она запрашиваемых 195е? А то легкая моторизированная монти для походных условий не помешала бы. В качестве трубы 80ЕД.
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн MS
    • Сообщения от MS
А это означает, что монтировка позволяет следить за суточным движением астрономических объектов? То есть, работает как экваториальная?
Intes M500, EQ3-2 SynScan
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
... монтировка позволяет следить за суточным движением астрономических объектов?
Это альт-азимутальная голова, которая позволяет следить за звездами.
Работают одновременно 2 мотора, по азимуту и по высоте.
Какая у нее точность ведения и какие фокусные расстояния ей по силам - неизвестно.
Похоже никто в этой конфе так и не решился ее приобрести.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
При съемке на азимутальных монтировках в полный рост встает вопрос о вращении поля. Только в очеь узком секторе неба вблизи небесного меридиана можно снять более-менее приемлемое фото. В остальных участках  - нет
Московский астроклуб -
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
IMHO с "Юпитером-37" при минутных экспозициях никаках проблем с вращением поля не будет.
Может там в настройках пульта есть экваториальный режим? И можно на клин поставить.
Или например тупо забить широту места наблюдения 90 градусов ?
Кстати с клином - тоже вариант  ;D (мотор по высоте будет бездействовать, а по азимуту пахать на полную)
« Последнее редактирование: 17 Июл 2008 [09:37:21] от VFP »
    • Семь пядей
Судя по всему экваториального режима там нет.  :)
- Азимутальная полувилочная конструкция
- Сервопривод постоянного тока
- Контроль привода посредством пульта управления
- Режим ведения астрономических объектов
- Функция сохранения положений телескопа для режима Goto («Переход»)
- Функции Cruise («Маршрут») и Image («Изображение») для наземных наблюдений
- Небольшой вес и портативная конструкция
- Простота в управлении и использовании
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Тада забиваем с пульта широту места наблюдения 90 градусов и тупо ставим на клин.  ;D
Могут быть траблы с областью видимости (типа объект под горизонтом, хотя виден), а могут и не быть ...
Ждем камикадзе :)
