A A A A Автор Тема: Синтовская мультифункционал монтировочка.  (Прочитано 37360 раз)
Грин
На закуску. Она ещё и фотиком щёлкать может!  :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
Так какую нагрузку (в визуале) она сможет потянуть? Ну например МАК 127/1500 мм потянет?
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Тема : "Что за зверь SKY-WATCHER Монтировка multi function"
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31007.0.html
Про EQMOD - очень интересно ...
« Последнее редактирование: 17 Дек 2008 [11:03:23] от VFP »
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
А фото монтировки на клину можно посмотреть? Я так понимаю ее можно на какую нибудь башку штативную посадить, останется только вопрос выставления полярки.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
EQMOD, в данном случае, менее интересен, чем SynScan.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Вот простенький клин из уголка, разогнутого под нужным углом в тисках.
Уголок привинчен к площадке треноги ETX-80. Монтировка крепится к уголку винтом 3/8 дюйма.
На фото изображен момент съемки полного солнечного затмения 01/08/2008г.
... останется только вопрос выставления полярки.
Грубую настройку полярной оси я делал так :
1) Выставлял по рискам на шкале широту наблюдения 90 градусов и запоминал ее с помощью пульта.
2) Несколькими пробными снимками загонял полюс мира в центр кадра цифрозеркалки, двигая ноги у треноги  :)
Есть идея прикрутить зеленый лазер для выставления полярной оси и наведения на объекты съемки.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2009 [06:53:17] от VFP »
Оффлайн Max_Kozlov
Понятно, все весьма просто. А выдержки 30 сек это ограничение фотоаппарата или монтировки? Вроде бы пульт вижу для сапопа?
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Я и сам так и не понял в чем дело, но минутные выдержки на фокусе в 135мм. приводили к смазу.
Возможные причины :
1) Полярка была слишком грубо выставлена
2) Ошибки ведения самой монтировки
3) Нестабильное напряжение питания от электрогенератора в полевых условиях
4) Общая шаткость конструкции
5) Драйвер hands.sys
Было и такое : то ведет железно, то начинает плыть.
Мне про эту монти интересно все  :)
Зачем нужна альтазимутальная прошивка для SynScan ? Для визуальных наблюдений ?
« Последнее редактирование: 17 Дек 2008 [16:23:54] от VFP »
Оффлайн Max_Kozlov
Уж было собрался прикупить :). Съездил побыстрому в фо-то-тото-ру местное и защупал руками сей девайс. Как-то не впечатлился, люфты, пластик трескучий, нижняя площадка, крепежа к штативу пластиковая со вставкой металлической.
Оффлайн lazyBSD
Вот такой вариант, мне видится оптимальным, для
Дык, а может ее тогось, наклонить в экваториал аккуратненько?
mvp
Не катит, придется 410-ю брать как минимум.
Оффлайн lazyBSD
IMHO, прокатит. Монти весит ~ 3 кг + 2 кг фотег со стеклом = 5, хорошо, 6 кг.
Штатив держит 7 кг, а голова — 8 кг. Или я что-то упустил?
mvp
Наверное я упустил, у меня RC2 идет на той же треноге, только массу меньше держит, но все равно... На полюс точно, с такой головой вряд ли наведешься, тут с микроподвижками нужна, если конечно не собираешься снимать на 150-200мм. ;D К тому же, монти работает только в азимутальном режиме, т.е. у нее и по дельте постоянно крутиться мотор.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2008 [18:31:57] от mvp »
Оффлайн lazyBSD
К тому же монти работает только в азимутальном режиме, т.е. у нее и по дельте постоянно крутиться мотор.
Я к ней синскан прикручу, по дельте не будет дергаться. :)
Грин
Там только пластиковые декор накладочки тоненькие сверху на приличной жёсткости люминь - см. фотки. :)
СинСкан успешно перепрошился в AZ в.3.03  ;D
 Распиновка разъёмов пультов и на платах разная. щас буду вычислять.
 Платы и эл. база пультов МФ и СинТрек одинаковы. Разные лишь прошивки контроллеров и разводка концов от пультов.
Оффлайн lazyBSD
Нужное дело. Но...          Уверен, что разная?
Грин
Смотрите...
Пы.сы. На МФ пульте на контроллер заходит всего ОДИН провод данных. Через R16.
Приплыли... :-\
« Последнее редактирование: 18 Дек 2008 [02:52:58] от Грин »
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Не дергается она по дельте, если широту наблюдения ставить 90 градусов.
Ну откуда ей знать, что она реально не на северном полюсе  :)
Зачем прошивать альтазимут в синскан -так и не понял. Особого смысла в визуале на ней нет.
По моим наблюдениям килограмм она несет весьма комфортно, а два для нее разумный максимум.
Съемка звездых полей или крупных дипов - ее основное предназначение.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2008 [06:15:04] от VFP »
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Смотрите...
Приплыли... :-\
И управление фотиком у нее какое-то куцое и не доработанное.
Подает команду на срабатывание затвора только в спецрежиме отслеживания событий в определенных точках.
Типа можно настроить постоянно снимать определенные ракурсы поворотов на трассе формулы 1 и усё.
Оффлайн lazyBSD
