A A A A Автор Тема: Синтовская мультифункционал монтировочка.  (Прочитано 37210 раз)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
http://www.telescope.com/control/product/~category_id=mounts_and_tripods/~pcategory=accessories/~product_id=09481
Вот ответы на вопрос что это за монтировка в америке ;D
Внизу есть ссылка на мануал - там подробно все расписано.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2009 [21:21:25] от zlyden »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
  Может быть В Америке это эта монтировка :), а вот в России - совершенно другая и "Оrion" это не SW!
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
А по делу есть что сказать?
Кста, в России она стоит дешевле.
Оффлайн lazyBSD
"Оrion" это не SW!
Фига. Глобализация, понимаешь.  8)
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Что-то незаметно. В америке она с синскан пультом все-таки (с подключением к компу, полноценный гоу-ту) и при этом лишь чуть дороже (если по летним ценам).
А по текущему курсу дороже аж на 50 баков того обрезка, что у нас продается.
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Что по делу вас интересует?
Это та же монтировка что у нас продается только сразу с go to и цена у нее там сейчас 299 долларов (на момент написания поста про нее она стоила 249 долларов), в адлуме 6 тысяч с небольшим только без го то
Все вполне коррелирует с опытами Грина, а в мануале расписаны порты и дана распиновка разьемов.
Еще вопросы какие?
« Последнее редактирование: 01 Фев 2009 [12:11:14] от zlyden »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Orion это SW
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Прочитал всю тему, но так и не понял, EQMOD с ней работает?
Оффлайн lazyBSD
EQMOD это эмулятор пульта SynScan. Если пульт работает, то почему не должен работать EQMOD? ;)
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Если почитать мануал про Орионовскую  - может, там это прямо написано, собственно должна lazyBSD правильно сказал))
А если распиновка разьемов Ориона и SW совпадает (не сравнивал) - то можно прямо втыкать в эту Мультифункционалку комп и рулить ей.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2009 [14:02:06] от zlyden »
Оффлайн Anton
Ну мало ли. Вдруг у кетайцев какие либо параноические маркетинговые соображения появились...
Вообще монтировка интересная, как заготовка для балконной микро-обсерватории. Отчаявшись наладить хоть какую-нибудь сколь либо регулярную выездную астрофотожизнь, я начал подумывать о том, что бы закрепить на наружной стене дома, вне лоджии, хоть какую-нибудь монтировку с ПЗС камерой и Рубинаром-300, например. Чтобы можно было дотянуться до зенита и не так сильно струячило из открытого окна. Уже начал пристраивать HEQ5pro на стол фрезерного станка, но тут вот этот вариант заметил.
Оффлайн Anton
А тут ее, между прочим, нет.
http://eq-mod.sourceforge.net/prerequisites.html#mounts
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
А вот про это http://www.telescopeplanet.co.uk/ViewProdDetails.asp?prod_code=PON07H000056 кто-нидь что-нидь знает??
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Вроде, не по теме
Meade ETX-90PE
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Все под экваториал заточено, а пульт синскан должен работать в режиме альт-азимутал (Грин писал)
Работать будет скорее всего - а вот чего казать......
Оффлайн Anton
А что у нее с подшипниками вообще?
На картинках вижу только упорный подшипник с шариками, завальцованными в сепаратор. И это все? Что там дальше то? Втулка или еще один подшипник?
А в азимутальном узле?
А как шестерня с осью совокупляется?  Втулка?
А как затягивается/регулируется фрикцион?
А диаметр шестерен? 75мм?
А они одинаковые?
А сколько зубьев на главных шестернях?
А на ведущей? 25?
А передатка мотор-редуктора какая?
А сколько угловых секунд (а может минут?  ;D) на дискрет энкодера?
И, все-таки, скажет мне кто-нибудь определенно или нет, EQMOD с ней живьем скрещивали? Гугл про эту комбинацию ничего не знает. Подозрительно как то.  >:( Или не так гуглил?
Грин
У меня не скрестился. Я писал про режим пульсгауди ИМХО.
А они одинаковые?
А на ведущей? 25?
А сколько......
Купи, разбери, рассверли заклёпки на крышках будильников, всё пересчитай - расскажешь благодарным соотечественникам и потомкам.  ;D
 А если серьёзно - пришпандёрь ХЕК к стене и спокойно снимай без неожиданностей...
Оффлайн Anton
Так так так, Олег ты начинаешь путаться в показаниях!  ;D
Те хвост EQDIR ты втыкал в эту недомонтировку и оно что? Не заработало, заработало не так, еще что-то?
Пульт синскана "левый" ты втыкал в нее (родной то у тебя синтрек?) и что? Полный гото функционал или что? Полный облом? Или только поддержка PulseGuide через что? Через аском драйвер от этого синскана?
А если серьёзно - Хека пришпилить к стене конечно же можно, но здоров гад и компоновка, в отличии от вилки, крайне неудобная. Вот и вцепился я в эту недовилку... :)
Грин
Подключал через пульт СинСкан. Как Селестрон 5-8і в режиме ПульсГид не подключился, работал только в режиме муваксис ( в Гайдмастере)
Я правильно понимаю, что ЕКУМОДработает только в режиме ПульсГид? При подключении в ЕКУМОД он вываливал его панель, но не было ни подключения, вроде сообщал о ненайденной монти, точно не помню уже.
 Та же фигня была и при подключении через шнурок и прогу по ссыле от lazyBSD, только при этом в Картесе ещё и жуткое запаздывание на команды было.
Оффлайн Дядя Вова
Если в мозгах контроллера зашито, что он азимутал, то как ему объяснить, что это не так?
ps у ETX на пульте вроде винтик специальный был - тип монтировки
« Последнее редактирование: 02 Фев 2009 [08:28:26] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
