A A A A Автор Тема: Синтовская мультифункционал монтировочка.  (Прочитано 37700 раз)
Грин
Зачем прошивать альтазимут в синскан -так и не понял.
Автогид через пульт.
Приплыли... :-\
Еще нет... ;)
Спасибо! :)
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Еще положительный опыт :
На монтировке есть гнездо с выходом по питанию.
Можно одновременно питать монти и фотик одним шнурком от БП на 7.5V
Проверял на Canon 350D с самопальным шнуром питания "монтировка --> фотик".
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Как успехи ?
Ждем от Грина результатов по периодике.
Грин
1. Неба нет и не предвидится.
2. Монти подключена к перешитому пульту СинСкан и к компу, Картес ею рулит.
3. Точится переходная площадка под манфроттовскую голову.
3. Днями и ночами точу переходники к ФСКУ106-ФЛИ внеосевик- ФЛИтурель, и посадка старлайтовского электрофокусёра туда стоИт в очереди. Запарка, плиииз чуток терпения.  :)
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
Движки как вы уже поняли - ДПТ с энкодерами на ИК диодах. Движки стоЯт в корпусах будильников, крышки - на заклёпках, разбирать, естессно, не стал.
 Фрикционы в наличии - красные прокладки на снимке шестерни.
 Работают тихо - на ведении не слышно вообще, только на высоких скоростях наведения лёхкий звук появляется. Так что только натурные съёмки покажут, что там...
Знакомые движки.В DVD плеерах применяются.Мрут,как мухи :(
Оффлайн lazyBSD
Пруфлинк/пруфпик?
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
Пруфлинк/пруфпик?
Если честно,не понял :)
Оффлайн lazyBSD
Пруфлинк/пруфпик?
Хочется увидеть ссылку или картинку, в подтверждение сказанного.
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Есть давняя мечта автоматизировать фотосъемку панорам. Эта монтировка ввыглядит подходяще. Но насколько реально сделать управление ей для съемки панорам? Что-то типа подключения КПК через com порт. На КПК выбираю количество кадров в ряду, количество рядов и шаг в градусах между кадрами и монтировка отрабатывает команды.
Была бы супер вещь и для астро фото и для обычного.
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
В штатном режиме без компа монтировка сможет сделать 1 ряд из 6 кадров,
т.е. с 60 градусным объективом можно сделать круговую панораму,
причем управлять затвором будет сама монтировка.
Еще интереснее повесить на нее видеокамеру и отснять небо в движении.
Угол наклона и скорость ведения можно настроить забив нужную широту точку наблюдения.
P.S. Безусловно опыт Грина по подключению к компу обязательно будет востребован и полезен !
« Последнее редактирование: 25 Дек. 2008 [12:32:19] от VFP »
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Сейчас делаю 12-15 кадров по горизонтали в 4-6 рядов. Это для 180 градусной.
Круговых не делал еще. Без автоматики слишком сложно (трудоемко).
6 в один ряд легко можно руками сделать.
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
Пруфлинк/пруфпик?
Плиз пруфпик.Это заменённые мной движки,которые не успел выбросить.
Грин
Что в них горит и по какой причине?
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
Ничего не горит.От длительного вращения срабатывается коллектор и щётки.Латунная пыль забивает пазы между пластинами коллектора и происходит замыкание.Можно починить,акуратно разобрав,почистив и также акуратно собрав движок.Но только оно надо?Стоит не дорого.
Но всё это совсем не значит,что в данной монтировочке движки быстро сдохнут.Смотря,как пользовать.
Оффлайн Д. Карамазов
    • Сообщения от Д. Карамазов
А МТО-1000 эта монтировка не потянет?
Поясните пожалуйста как работает эта монтировка :)
В виду неопытности прошу пояснить как крепится монтировка (своих ног у нее ног, кажется...) и можно ли двигать по осям механически...
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Я с такой уже три месяца визуалю (когда есть небо).
Попозже с Лешей Прудниковым сделаем клин
и будет легчайший девайс для съемки звездных полей
(с учетом усовершенствований, предлагаемых в данной теме).
Да... штатив у нее родной.
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
DeepPurple, а с каким максимальным фокусным расстоянием снимать удается? :)
Оффлайн DeepPurple
