A A A A Автор Тема: Синтовская мультифункционал монтировочка.  (Прочитано 37444 раз)
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
RJ12-Multifunction
1-белый
2-черный - вх. и вых. data
3-красный - +12В
4-зеленый
5-желтый - земля
6-синий
у пульта синскан от HEQ6pro есть кабель для подключения к монтировке. На стороне монтировки разъем sub D9 папа.
4,5 этого разъема на землю (жёлтый RJ12)
1,8 -//- на +12В (красный RJ12)
6,9 -//- через резисторы 220 Ом на "вх. и вых. data" RJ12-Multifunction. (чёрный RJ12)
Если пульты всех монтировок синскан одинаковые и различие только в кабелях между пультом и монтировкой, то 5,6 на RJ45 пульта это RX,TX соответственно и их надо заводить через резисторы 220 Ом на "вх. и вых. data" RJ12-Multifunction (чёрный RJ12).
1,4 пин RJ45 земля.
7,8 пин RJ45 +12В.
ссылки по вопросу:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,46686.0/all.html - И всетаки как подключить HEQ-5Pro к компу.
http://eq-mod.sourceforge.net/lxindex.html
http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect.htm
http://eq-mod.sourceforge.net/synscanmod.htm
http://www.store.shoestringastronomy.com/EQCBL01.pdf   здесь схема кабеля RJ45-DB9
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44256.0.html   здесь распайка RJ45 пульта
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27154.msg771192.html#msg771192
http://www.autopano.net/forum/viewtopic.php?id=4809&p=5
http://www.autopano.net/forum/postgallery.php?pid=38867&filename=Cable-connector-explained-1.jpg
Надо убедиться в соответствии цвета и назначения проводов RJ12.
Я подключался на желтый и красный и убедился, что на красном напряжение с батареи монтировки (было 10.5В).
Резисторы я взял по 270 Ом - других не было.
p.s. Synscan пульт я не подключал. Только Multifunction mount и PC.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2009 [19:59:51] от AndL »
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
И все же, что с ASCOM драйвером? На что можно надеятся? И что можно сделать?
У меня SupaTrak ASCOM Driver + Cartes du Ciel жутко тормозит. Видимо команды неправильные подаются и монтировка впадает в ступор. В директории C:\Program Files\Common Files\ASCOM\Telescope\Source\SupaTrak Driver\
есть исходники драйвера. Может можно поправить протокол?
Грин
Я уже смутно всё помню, но вроде ж бы всё летало под протоколом 5i\8i в режиме муваксис. Чего с Супатрак мучаться?
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Спасибо за пояснения!
Монтировка ascom драйвером 5.0.14 Celestron (новым, 5ой платформы) не определяется (не коннектится).
Старым драйвером из комплекта платформы ascom4.1 так же не определяется.
Возможно будет работать при подключении монтировки к компу через синскан пульт. (По крайней мере у Грин работало).
:(  Не покупать же пульт за цену монтировки, чтоб управление с компа заполучить.
Так что нужен ascom драйвер, нет без него счастья!
« Последнее редактирование: 07 Апр 2009 [23:15:30] от AndL »
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Комбинация планетария "Hallo northern sky" (HNSKY) и SupaTrak ASCOM Driver хотя и тормозит, но вобщем-то жизнеспособна. Go-to работает. Но и только, ведения нет. Если еще и ручной пульт монтировки подключать, то можно с него включать ведение после наведения на объект. При этом планетарий, если не отключать в нем связь с монтировкой, теряет эту связь и начинает выдавать сообщения об ошибках.
Есть предположение, что проблемы с этим аском драйвером программного свойства (не в смысле реализации протокола работы с монтировкой, а от кривости написания интерфейса драйвера), т.к. тормоза идут уже при вызове этого драйвера из меню, еще до коннекта с монтировкой. Возможно проблема в русскоязычности винды.
.....на английской все тоже самое...
« Последнее редактирование: 19 Апр 2009 [01:48:56] от AndL »
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
Пробежал ветку, не нашел ответов:
1. Как снять боковую пластиковую крышку - два самореза открутил. Крышка начинает отваливаться - открывая доступ к гайке оси высоты. Дальше как -силу применять?
2. Есть ли индикация разряда, когда батарейки не тянут? или менять только по факту отставания от скорости неба?
и еще, из-за отсутствия опыта, не могу оценить преимущества, если они конечно есть MF перед EQ2 с мотором - вроде по грузоподьемности примерно одинаково, по общей хлипкости? , а по массе?! без учета противовеса (в качестве противовеса для еку использовать пакет с песком/кирпичем и т.п.) какая выигрывает? принципиальны каждые 100гр веса
Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, am3 N
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Силу не надо.
Надо еще снизу открутить черную крышку (которая на четырех винтах держится) и там будут еще два винта, держащие боковую пластиковую серую крышку.
Индикатора нема..
« Последнее редактирование: 28 Апр 2009 [13:54:59] от ZamaZzZka »
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн pal45
Силу не надо.
Спасиб. Пошел искать  крышку...
SW Neq6, am3 N
Оффлайн eugene77
    • Сообщения от eugene77
Добрый день
Помогите с подключением multifunction mount к компу. Пробовал через STLab`овский переходник (на PL2303) с резисторами, как тут было описано - порт появляется, но монти не определяется ни одним драйвером (все пишут, что не найдена)   :( Есть дата кабель с коробочкой для Нокии, тоже на 2303, но нет распиновки. На какие проводки из нокиевского разъема туда подключаться, куда резисторы вешать? ??? От пульта оно нормально крутится (однако при одновременном подключении в монти пульта и компа на пульте мигают SET и GO, и все висит, это вообще нормально?)
Спасибо за участие  :)
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Единственный драйвер который работает с этой монтировкой - http://rwg.astro.googlepages.com/supatrakascomdriver
И единственный планетарий, который хоть как-то у меня с этим драйвером заработал - "Hallo northern sky" (HNSKY).
Остальные жутко тормозят при обращении к монтировке.
Распайку нокиевского разъема я находил гуглом.
STLab`овский переходник абсолютно непригоден для подключения этой монтировки. И вполне может ее повредить, т.к. он rs232-usb, а нужен rs232TTL-usb. Для использования STLab`овского переходника надо делать еще один переходник rs232-rs232TTL на max232.
Оффлайн Oleg2d
    • Сообщения от Oleg2d
Доброе время суток!
Мои извинения и реверансы если оффтоп или вопрос будет раздражать своей тупостью...
Купил для попробовать с интервальной фотосъёмкой монтировку SKY-WATCHER multi function, помогите неучу с решением такой вот задачки:
Фотики у меня прошиты под съёмку с изменямым интервалом (т.е. самостоятельные к управлению затвором с SW не привязаны) минимальный интервал 1 сек. Монтировку, кроме прямого назначения, взял ещё и попробовать горизонтальные панорамы с этими фотиками.
В режиме CRUISE даже минимальная 32х слишком высока для моих интервалов.
В режиме TRACKING вполне подходит 4х и 8х скорости, НО после того как я выставил свою широту, для попробовать отследить небесный объект вместе с горизонтальным вращением естественно появилось и ALT смещение, чего мне как раз для наземных съёмок и не надо.
Сам вопрос: в каком положении следует выставить монтировку по широте и "запомнить" это положение, что бы во время работы в TRACKING режиме высота не менялась, то есть работал только нижний двигатель для горизонтального смещения?
Если это вообще возможно.
Буду очень благодарен за ответ, потому что быстро найти решение проблемы не получается, а послезавтра (1 го августа) уезжать на Алтай на съёмки.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Ну естественно в положении 900 по широте. Вообще это изделие редкое говно, использовать с практическим умыслом по-назначению не удалось ни разу.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2009 [06:09:06] от Gennady Bankewitch »
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Синтовская мультифункционал монтирово
« Ответ #172 : 30 Июл 2009 [06:47:56] »
Вообще это изделие редкое [----], использовать с практическим умыслом по-назначению не удалось ни разу.
Ну это уж явный перебор.
Монти конечно не идеальна, но своих денег стоит.
Вот что пишут про нее на соседнем форуме :
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=14927&page=4
Для примера область гаммы Лебедя (Садр).
SW Multifunction + Canon 350Da + Tamron 135/2.8 @ 4.0, 9 x 30 sec. на ISO 1600
« Последнее редактирование: 30 Июл 2009 [06:49:57] от VFP »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #173 : 30 Июл 2009 [09:40:48] »
Звезды тянутые, даже на 30c экспозициях f=135mm. :(
Оффлайн PavelB
    • Сообщения от PavelB
Это про это речь?
http://www.villenkello.fi/shop/kauppa2/products.php?&action=show&id=3414&show=all
А сколько она весит? Стоит ли она запрашиваемых 195е? А то легкая моторизированная монти для походных условий не помешала бы. В качестве трубы 80ЕД.
Судя по выложенным снимкам звезд даже 195 евро эта монтировка не стоит.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #175 : 30 Июл 2009 [12:57:25] »
Есть. :)
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Жесть  ;D
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Есть. :)
Витя,
не губи мечту :-\
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн lazyBSD
Не гублю. Трансформирую слегка. :D
Мечта должна быть красивой, легкой и точной. Например, такой:
Оффлайн Oleg2d
« Ответ #179 : 30 Июл 2009 [21:28:45] »
Ну естественно в положении 900 по широте. Вообще это изделие редкое [----], использовать с практическим умыслом по-назначению не удалось ни разу.
Спасибо за помощь!
