A A A A Автор Тема: Синтовская мультифункционал монтировочка.  (Прочитано 37540 раз)
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Мечта должна быть красивой, легкой и точной. Например, такой:
Красотища!
....а зато синтовская годна еще и для съемки панорам. На то она и мультифункциональная.
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Sky-Watcher Merlin Deluxe Goto table top mounting
http://www.scopesnskies.com/prod/merlin/starter-scope/Goto/merlindeluxe/goto/tabletop.html
похоже официально прикрутили пульт SynScan!
« Последнее редактирование: 06 Окт 2009 [10:07:35] от VFP »
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Единственный драйвер который работает с этой монтировкой - http://rwg.astro.googlepages.com/supatrakascomdriver
И единственный планетарий, который хоть как-то у меня с этим драйвером заработал - "Hallo northern sky" (HNSKY).
Остальные жутко тормозят при обращении к монтировке.
Что нибудь изменилось в лучшую сторону на данный момент ?
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
У меня нет. Но я ничего нового и не пробовал. ASCOM драйвер не обновлялся, так что ничего хорошего ждать не приходится.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
небольшой отчёт о первых испытаниях...
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=10132.msg123197;topicseen#msg123197
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Очень интересно. Насколько я понял точность ведения +-1'.
Пульт в альтазимут перешит ? Широту места наблюдения ставили 90 ?
Следующим этапом буду пробовать прикрутить к этому микросетапу микроавтогид.
Ждём продолжения.
Успехов!
Оффлайн MaxMan
Пульт не перепрошивался. С экваториальным клином монтировка ничем кроме веса и периодики не отличается от ЕКу-6
Обсерватория
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Получается тогда EQDIR должен работать. А не работает. В чем же проблема?
Оффлайн MaxMan
автогид и у меня не заработал....гайдмастер вроде как монтировку распознал но гидировать ею не захотел... буду разбираться...
Обсерватория
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Оффлайн MaxMan
Это грустно   :-\
Обсерватория
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
А если подключать ее как Celestron,  а не EQ-Mod?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Правильно я понял: подключать EQMOD не через переходник EQ-DIR, а через перепрошитый пульт  Celestron.
Тогда, возможно, до/от сабжа  будут доходить правильные команды/ответы.
Кстати, про ответы. Судя, по тому что писалось про зависания, на какие-то команды ответы не приходят, а eqcontrl.dll их аккуратно обрабатывает.
Meade ETX-90PE
Оффлайн MaxMan
Ну так я и подключал через пульт. А дальше через аском выбирал Целестрон. Монтировка законектилась без проблем. Но вместо гидирования пульт просто завис.
Обсерватория
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Мое понимание таково:
1. монтировка работает с неперешитым в азимутальный режим пультом от EQ6.
2. EQMOD вроде бы как полностью по командам эмулирует пульт от EQ6.
3. соответственно при наличии шнурка EQDIR сам пульт не требуется и EQ6 управляется с компа через EQMOD.
Тогда должна бы и мультифункциональная через шнурок работать. Но не работает.
1. Может пульт определяет к чему его подключают и на мультифункциональной монтировке работает в другой системе команд?
2. EQMOD определяет к чему его подключили и если это не EQ6 (к примеру), то и не пытается работать.
Первый вариант исправить очень трудоёмко. Второй можно попытаться поправить пропатчив dll-ку EQMOD.
Оффлайн Дядя Вова
Ну, если работает с неперепрошитым, тогда я пас :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
О Великое Чудо!
Более года есть на эту монтировку почти работающий ASCOM драйвер с исходниками, но никто так до ума его не довел. Видимо программистам эта монти не интересна.
Надежда только на новые добы с приводами, что они совместимы с многофункциональной монтировкой и под них наконец будет доделан вожделенный драйвер.
Оффлайн Дядя Вова
О Великое Чудо!
Где?
upd:
Похоже это? http://sites.google.com/site/rwgastro/supatrakascomdriver
« Последнее редактирование: 18 Дек 2009 [12:22:49] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Что значит "почти работающий драйвер"?
Гидирования в драйвере, действительно, нет:
public void PulseGuide(GuideDirections Direction, int Duration)
            throw new MethodNotImplementedException("PulseGuide");
 public bool CanPulseGuide
            get
                return false;
Для альтазимутала оно и не надо - поэтому контроллер моторов и не дешифрует команды гидирования.
А для клина можно и дописать командочки:
- идти по направлению со скоростью
- ждать
- идти по направлению RA- со скоростью 1x / стоп
« Последнее редактирование: 18 Дек 2009 [15:13:43] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
upd:
Да, оно.
Проблема в том, что данный драйвер с монтировкой Multifunction (она же Merlin-Acuter) не дружит до конца - в ступор впадает. Отрабатывает команды с задержкой в десятки секунд. При этом в зависимости от сочетания версий библиотек .Net, ascom платформы и прочего софта процессор может быть 100% загружен или нет, могут выдаваться ошибки об отсутствии какого-то параметра в какой-то строке, ведение может работать, а может и нет.
В драйвере есть возможность выбора максимальной скорости ведения. При включении этой опции драйвер неправильно задает монтировке скорость.
Papywizard управляет как раз многофункциональной монтировкой и умеет правильно задавать любые скорости. Т.е. разработчики этого проекта знают как надо управлять данной монтировкой. Исходники здесь тоже открытые.
Вроде бы есть все что надо для успешной доработки Ascom драйвера?
Или у кого-то данный драйвер и так работает?
« Последнее редактирование: 18 Дек 2009 [16:05:31] от AndL »
