A A A A Автор Тема: Синтовская мультифункционал монтировочка.  (Прочитано 37532 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Можно было NexStarовскую монтировку взять. Она уже с клином. Я имею ввиду от SE. Недавно такую продавали https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51265.msg899467.html#msg899467 Конечно можно и самому чтото сконструировать, так как покупать накладно http://shop.astronomy.ru/detail/995.html
« Последнее редактирование: 29 Мар 2009 [19:52:59] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
ОМГ. Действительно дороговато как-то.. как две монтировки  :-\
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн megavoltt71
Плюс ещё и крепёж придётся конструячить всё равно самому.
 Звёздочка - team
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1237
    • Сообщения от Дядя Лёша
Но все-таки если трубу из горизонтального положения наклонить на 45 градусов, то ее уже перевешивает в сторону и в одну, и в другую.
  Слабый фрикцион, надо бы чуть-чуть подтянуть. :)
   Конечно изготовление экваториального клина, и я в этом согласен с Олегом, весьма перспективно для это монтировочки.
Оффлайн megavoltt71
А что перевешивает? Сама труба или тренога опрокидывается.
 Звёздочка - team
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
А где чего подтягивать?  ::)
Интересно, сколько будет стоить изготовление клина?
Труба перевешивает и заваливается.
Оффлайн Дядя Лёша
Надо снять  серебристую накладку с моновилки, под ней увидите большую гайку, вот её то и надо чуть повернуть гаечным ключом по часовой стрелке, одновременно придерживая фланец с "ластохвостом" рукой.
А это смотря кто и из чего будет делать. :)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Даа.. затянула. Надо бы посмотреть, будет ли механика теперь работать  :D
Грин
Ёёёёё........  :o ;D
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Назад все оттянула  ;D
Буду думать о клине..
Оффлайн Дядя Лёша
  А зачем оттянула то? :)
Грин
Без оттяжки всего назад мысли о клине в голову не лезут... ;)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Потому что чтобы труба не заваливалась, надо винт очень даже прилично затянуть (и это она еще была без окуляра). И вот если его так затянуть, то с пульта уже монти не шевелится  :)
Оффлайн Дядя Лёша
  На фотографии из Вашего сообщения №137, можно заметить, что труба Вашего телескопа выдвинута слишком высоко и излишне отодвинута от пера моновилки, это создаёт большой рычаг и как следствие большую нагрузку на ось высоты.  Придвиньте телескоп как можно ближе к этой оси, хомуты трубы и кронштейн монтировки переместите ближе к фокусёру телескопа. Кстати перо моновилки должно находиться справа от трубы, а ручка, которой Вы привинчиваете кронштейн к монтировке, должна "смотреть" на Вас. Сколько весит полностью снаряжённая труба Вашей ЕДешки?
Оффлайн megavoltt71
Если использовать Баадеровский зумм то возможно труба будет уравновешена.  :D Он весит почти 400 грамм.
 Звёздочка - team
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Вес порядка 4-х кг.
Подвинула ЕДешку ближе к перу моновилки. Снова затянула винт, чтобы труба не падала. Когда с пульта управляешь, вроде нормально крутится, но если трубу задрать мордой в зенит, то из зенита ее в горизонтальное положение уже не вернешь, моторы трещат, проворачиваются, но трубу поднять не могут.
Кстати, в прошлый раз моторы наверно тоже могли работать, просто я неправильно клавиши на пульте нажимала  :D
Ну скорее всего потом разорюсь на что-нибудь вроде MANFROTTO 804RC2  :)
« Последнее редактирование: 05 Апр 2009 [17:54:28] от ZamaZzZka »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Вес порядка 4-х кг.
У Вас организован сильный дисбаланс! Центр тяжести трубы (если не учитывать вес искателя, то он расположен на оптической оси), должен быть расположен на одной высоте с вертикальной осью вращения. Т.е. труба должна вращаться вокруг своего центра тяжести.
Треск редуктора - это плохо :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
Про подключение монтировки к компу:
вариант городить переходник RS232(TTL)-RS232 на max232, а потом подключать через конвертер RS232-USB не рационален.
Есть дата кабели к сотовым на pl2303 - готовый конвертер RS232(TTL)-USB.
Я использовал дата кабель к Сименсу С55.
Удобно и просто. Всего лишь разъем другой припаять и пару резисторов 220 Ом.
Длину кабеля со стороны монтировки (RS232) сделал 10м.
С Papywizard (съемка панорам) работает прекрасно.
p.s. Оказывается вопрос по применению дата кабелей уже был ранее раскрыт:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22515.0/all.html   -  Самодельный адаптер USB-COM
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22506.msg411202.html#msg411202 - Выдержка более 30 сек. через комп?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11496.msg407442.html#msg407442 - Пульт к EQ4
« Последнее редактирование: 07 Апр 2009 [12:36:19] от AndL »
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
На свету монтировка работает глючно - через полупрозрачный корпус пузырькового уровня происходит засветка ниже находящейся оптопары. Надо зачернить корпус уровня (зарисовать маркером или подклеить непрозрачный материал).
« Последнее редактирование: 06 Апр 2009 [13:18:58] от AndL »
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Есть пульт SynScan от HEQ5Pro. Как его подключить к SW Multifunction (вместо родного SynTrack) ?
