A A A A Автор Тема: А чем сейчас принято планеты снимать?  (Прочитано 8893 раз)
Оффлайн DVEАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
Re: А чем сейчас принято планеты снимать?
« Ответ #41 : 10 Окт. 2007 [14:00:10] »
А не мало 640x480?
640х480 для планет вполне хватит.
Хотелось бы конечно побольше, да цена начинает кусаться :(.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #42 : 10 Окт. 2007 [14:35:05] »
Все останавливаюсь на этой  :)
http://www.astronomycameras.com/en/products/firewire-cameras/mono/dmk21af04as/
Если цена этого девайса вместе с аксессуарами не сильно пугает, то я бы порекомендовал подкопить на Юнибрэйн 501/520 -ч\б камеру.
mikhail_b
« Ответ #43 : 10 Окт. 2007 [23:36:06] »
Не спешите...
Паоло Лазаротти готовит приятный сюрприз:
http://www.lazzarotti-vision.com/
Алан Фридман уже тестирует прототип....  ;)
Цены (а они весьма приятные) можно найти в форуме там же.
Единственное что плохо - камеры появятся в продаже не раньше начала следующего года...
« Последнее редактирование: 10 Окт. 2007 [23:38:26] от mikhail_b »
Грин
« Ответ #44 : 10 Окт. 2007 [23:49:19] »
2/3" матрица Соня - заманчиво... Миша, а 15 fps @ 1392x1040 поток IEE1394 пропустит, а ноутный винт запишет без потерь?
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #45 : 11 Окт. 2007 [00:02:55] »
Камера с такой матрицей будет не меньше 2000 стоить. Насколько я понял, пока объявлена цена на камеру с ICX 098. Цена сопоставима с DMK, но есть одно приемущество - 12 бит.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
mikhail_b
« Ответ #46 : 11 Окт. 2007 [00:09:48] »
Олег - трудно сказать... VAC 135 в режиме 1280х1024 без проблем валит 15fps через USB2.0 (а IEE1394 пошустрее будет) на недавно приобретённый двухголовый Турион с винчестером на 7200...
Поэтому, есть надежда, что всё будет ОК.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #47 : 11 Окт. 2007 [00:24:06] »
      Для Луны сейчас, наверное, оптимальная камера по показателям цена/качество это VAC-135, а если учесть, что атмосфера редко позволяет полностью реализовать даже ее возможности, вроде лучшего и не надо.
      С планетами ситуация немного другая, тут наверное, DMK или Unibrain с разрешением 640х480 вполне подойдут. С другой стороны, спецификация USB 3.0 уже есть, я думаю в следующем году будет полно устройств с эти интерфейсом, в том числе и камер, а это 5 Гбит/c против 400 Мбит/c у Fire-Wire, то есть сотни кадров в секунду вполне реализуемы. Может быть стоит немного подождать и купить что-то более скоростное.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #48 : 11 Окт. 2007 [00:31:41] »
Вот я тоже за USB 3.0 внимательно наблюдаю.
« Ответ #49 : 11 Окт. 2007 [00:51:34] »
Дык есть уже работающий протокол IEEE-1394b - 800Мб/сек, тока уже и при таком потоке все в винт упирается, а "винты" на флэш-памяти пока слишком дороги....
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #50 : 11 Окт. 2007 [00:55:02] »
Есть еще eSATA 3 Мб/c :) Сейчас его ставят на некоторые платы, именно как внешний SATA, но устройств кроме HDD я не встречал.
Грин
« Ответ #51 : 11 Окт. 2007 [01:08:51] »
Миша, мои поздравления с шустрой машиной! :)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #52 : 11 Окт. 2007 [13:24:00] »
    Камеры с 12 бит динамическим диапазоном работающие при коротких выдержках. Вообще, если говорить о ICX098, то ее динамический диапазон несколько меньше – примерно 10 бит. В предположении, что шум переноса, которым в основном и определяется динамический диапазон матриц Sony при коротких выдержках, является примерно одинаковым для матриц с разным размером пикселя,  может быть увеличен только при увеличении размера самого пикселя, что для планетных съемок неудобно. Но по другому наверное не получится. Здесь скорее всего нужен 9-ти микронный пиксель.
  Увеличение скорости интерфейсов компьютеров вряд ли сможет сильно укоротить выдержки, поскольку она определяется яркостью объекта. Поэтому снимать на сотнях кадров в секунду не получится. Рост скорости интерфейсов может привести только к увеличению размера кадра в пикселях, т.е. к увеличению обзора.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #53 : 11 Окт. 2007 [15:24:49] »
Интересно. Там и 14 бит для "люксовой" версии заявлены - выходит, господин Лазаротти немного лукавит ;)...
« Ответ #54 : 11 Окт. 2007 [17:27:30] »
   Разрядность АЦП не обязательно должна быть равна динамическому диапазону.
« Последнее редактирование: 11 Окт. 2007 [17:34:29] от Александр Л. »
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #55 : 11 Окт. 2007 [17:29:54] »
Это понятно. Просто выходит, что 14 битный АЦП в камере с такой матрицей ничего не дает, или я неправ?
PS - http://www.lazzarotti-vision.com/specifiche.html - но здесь 14 бит именно в плане градаций уровня серого заявлены.
« Последнее редактирование: 11 Окт. 2007 [17:35:04] от Dobermann »
« Ответ #56 : 11 Окт. 2007 [17:39:03] »
   Разрядность АЦП должна быть естесвенно больше чем динамический диапазон, а насколько не очень понятно. Как Вы лучше меня знаете при сложении кадров, за счет того, что шумы имеют флуктуации происходит усреднение их и расте динамика. Однако рост ее до бесконечности верен только для чисто аналоговых сигналов. Если же сигнал квантуется и шум тоже, то усреднение шумов должно происходить до некой конечной величины, как ее расчитать не знаю, не математик.
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #57 : 10 Янв. 2016 [19:24:39] »
Народ, а есть у кого видео своих наблюдений? :) Только живое желательно, в окуляр, а не из прямого фокуса. Из прямого фокуса я видел много- круто конечно ::). Но любопытно было бы сравнить, что выходит у других любителей, новичков и опытных именно самым простым способом. Вид в окуляр.
Моё видео вчерашнее вот. Снимал фотокамерой, окуляр 10мм (65х). Через стеклопакет на кухне.
http://www.youtube.com/watch?v=zMy9bU-brdE
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #58 : 10 Янв. 2016 [19:37:02] »
1) Не наблюдайте через стеклопакет. Никогда.
2) Если хотите снимать, делайте это в прямом фокусе. Окуляры - чтобы наблюдать.
Я видел всё небо !
Оффлайн canopus777
« Ответ #59 : 10 Янв. 2016 [19:53:12] »
Ну, как всегда) и ещё забыли добавить- нужна труба от 200мм с приводом, остальное металлолом ;)
Это всё понятно...
Сейчас мороз сильный, возможности вылезти с трубой на природу нет. Я думаю такая ситуация у многих. Балкон тоже есть не у всех и возможность наблюдать оттуда. И возможность съёмки прямого фокуса подразумевает наличия зеркалки. У меня только две мыльницы.
А разве трудно просто взять да и снять в окуляр? Не обязательно в окно, как у меня (мне просто так удобнее по семейным обстоятельствам). И просто и наглядно. 8)
