A A A A Автор Тема: А чем сейчас принято планеты снимать?  (Прочитано 8867 раз)
Оффлайн EVDАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от EVD
« : 04 Слюнтября 2007 [10:41:36] »
Всем привет.
Стал задумываться о выборе камеры для съемки планет/Луны/Солнца, с возможностью в перспективе автогидирования на ней.
И как оказалось, в магазинах (включая этот) выбор совсем невелик.
Итак, в магазинах в наличии есть:
- Celestron NexImage - 640х480 конечно маловато, зато относительно дешево
- Meade LPI/DSI/DSI Pro - вроде автогидирование с ними не работает, т.к. они не определяются как стандартный видеодевайс (поправьте если ошибаюсь)
- WEBBERS MYscope - вообще что-то странное, в Google по ним ничего не находится, зато старшая модель ценой 300$ имеет 3МПкс и USB 2.0 (кто-нибудь их вообще пытался использовать?)
В какую ещё сторону смотреть? (понятно что SBIG с гидирующим чипом отпадает из финансовых соображений). Имеет ли смысл искать охранные камеры? (ТВ-тюнер в компе есть).
Народ ещё вроде использует QHY, но где их покупать непонятно, похоже что официально их никто не завозит.
Оффлайн KANEV
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от KANEV
Re: А чем сейчас принято планеты снимать?
« Ответ #1 : 28 Слюнтября 2007 [14:09:52] »
Сейчас стою перед такой же проблемой  ???.
Ориентируюсь, исключительно на съемку Луны и планет. После долгих размышлений решился на покупку VAC-135 Санкт-Петербургской фирмы ЗАО "ЭВС". Вчера отправил запрос на выставление счета и пока жду.
Хотелось бы услышать критику :).
Оффлайн NntoA
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от NntoA
« Ответ #2 : 28 Слюнтября 2007 [15:15:48] »
1) Если по хорошему, то веб камеры нужно исключить полностью. Компрессия убивает детали.
2) Опять таки, если по хорошему, VAC-135 хоть и достаточно скорострельна и без компрессии гонит поток (USB 2.0), но динамика у нее всего 8 бит, плюс к тому в цветную камеру просто вставлен монохромный сенсор и есть проблема в обработке кадра в драйвере камеры, он дебаеризует моно картинку и портит ее слегка. Дима Маколкин в курсе, поспрашивайте. VAC-135 он, я полагаю, уже отжал полностью, лучше, чем у него картинки можно получить только увеличивая апертуру. 180 и 230 мм он уже прошел.
3) Если есть деньги, то нужно брать честную ПЗС камеру, причем только с прогрессивной разверткой!!!, динамкой 10-12 бит и интерфейсом USB 2.0 Это позволит сделать качественный скачек в лунно-планетных съемках. Других путей принципиально нет. Хотя можно долбить мозг разработчикам драйвера для VAC-135 на предмет вытаскивания из камеры 10 битного изображения, но это слишком принципиальные переделки, 99.999999999%, что на это они не пойдут.
Оффлайн KANEV
« Ответ #3 : 28 Слюнтября 2007 [16:10:52] »
Большое спасибо за совет. Я в курсе этой проблемы.
Вот в том то и вопрос какую?  ??? Да, и еще при этом не уйти в кило$.
К тому же купить хочется на территории страны, т.к. никогда не покупал зарубежом.
« Последнее редактирование: 28 Слюнтября 2007 [16:19:00] от VANEK »
Оффлайн NntoA
« Ответ #4 : 28 Слюнтября 2007 [17:01:28] »
А придется. Дешево и хорошо одновременно не бывает.
Люминеры какие то за бугром были, у нас реально из того, что живьем видел, www.sptt.ru кое что производит и продает. ЭВС до USB 2.0 ПЗС камер пока еще не дошел, что-то вроде бы разработали, но пока непонятно, что это  будет и на что сгодится.
Оффлайн KANEV
« Ответ #5 : 28 Слюнтября 2007 [17:05:46] »
Спасибо, буду разбираться
mikhail_b
« Ответ #6 : 28 Слюнтября 2007 [17:11:07] »
Дополню Антона - VAC-135 хорош по Луне, по планетам недостаточно чувствительности (CMOS-сенсор)
Оффлайн KANEV
« Ответ #7 : 28 Слюнтября 2007 [17:15:31] »
А у вас приличный снимок был https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg463944.html#msg463944
На меньших инструментах не пробовали?
    • Сообщения от EVD
« Ответ #8 : 28 Слюнтября 2007 [17:17:12] »
А всё-таки, что за зверь MYscope 300T? Обешают 3МПкс и USB 2.0, всё это за 350$. Всё-таки должно быть лучше охранки...
Достаточно активно и давно продается в фото-ру, но владельцев судя по отзывам нет вообще.
Оффлайн KANEV
« Ответ #9 : 28 Слюнтября 2007 [17:33:55] »
Если верить Адлум, у нее экспозиция автоматическая. И если она действительно не поддается регулировке, то это уже плохо.
Оффлайн Tlava-S
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Tlava-S
« Ответ #10 : 28 Слюнтября 2007 [17:45:06] »
На Адлум вообще много чего написано. Экспозиция там выставляется как автоматом так и в ручную.
Оффлайн NntoA
« Ответ #11 : 28 Слюнтября 2007 [20:05:14] »
З мегапиксела - это может быть и интерполяция. И скорее всего 8 бит в ней, врят ли китайцы стали бы заморачиваться пропиетарным видеоформатом, наверняка обычный драйвер и DirectShow интерфейс, а там больше 8 бит никак. А какой то встроенный объектив - вообще чушь полная. За такую цену лучше две штуки VAC-135 взять и пулять в два ствола, впараллель на два компьютера.
Оффлайн NntoA
« Ответ #12 : 28 Слюнтября 2007 [20:18:35] »
Да, есть и такое дело. Поэтому от нормальной скоростной ПЗС камеры в этом деле никуда не деться.
Причем сбиги, фли и прочие апогеи тут наверное тоже не сгодятся, механический затвор отвалится столько экспозиций махать  ;D
Тут именно нужно скоростная ПЗС камера с электронным затвором, а не с механикой. У спецов(sptt) вобще у единственных встречал такие идеальные для лунно-платенных съемок камеры, есть матрицы с прогрессивной разверткой, они приспособлены для скоростной съемки, есть внутренний FIFO буфер и, самое главное, из них можно выдрать 12 битную картинку. Я это знаю точно, тк под прогайдер писал ASCOM дрова для всех их камер.  ;) А связался с ними исключительно потому, что в нашей стране не удалось найти более ни одного производителя ПЗС камер сколь нибудь пригодных и перспективных для астрономии. Вообще.
« Последнее редактирование: 28 Слюнтября 2007 [20:20:21] от Anton »
Оффлайн Нмитрий МаколкиД
  • Благодарностей: 1520
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Сообщения от Нмитрий МаколкиД
    • Панорамы Луны
« Ответ #13 : 28 Слюнтября 2007 [20:59:28] »
Вот. Один из стандартов де-факто, и без штанов не надо оставаться: http://www.theimagingsource.com/en/products/cameras/usb_mono/dmk21au04/overview/
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #14 : 28 Слюнтября 2007 [21:01:46] »
Вариант к рассмотрению нумер 2: http://www.lumenera.com/astro/index.php
Да, это всё камеры ч.б., к ним колесо фильтров для цветной съёмки нужно, но иначе - никак.
Оффлайн OorozyakM
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от OorozyakM
    • Astronominsk
« Ответ #15 : 28 Слюнтября 2007 [22:27:24] »
А юнибрейн? http://unibrain.com/ Вот у нас в коллективе две штуки - цветная Fire-i и черно-белая 501. С чб камерой вообще улёт - 12 бит видео, правда с исходниками трудно работать - ничем не конвертнешь без потерь, хотя регистакс эти файлы принимает.
Оффлайн NobermanD
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от NobermanD
    • Астрономинск
« Ответ #16 : 29 Слюнтября 2007 [18:00:10] »
В свое время Энтони Уэсли (он же Bird) на Cloudynights выстроил рейтинг "планетной пригодности" существующих на данный момент на рынке камер. Он мудрый мужик, посему прислушаться стоит:
1. Dragonfly Express от Point Grey Research
2. SkyNyx от Lumenera. Сюда же  можно и другие камеры на 424 чипе поставить - Fire-i 501 и 521 от Unibrain, Dragonfly 2 от Point Grey.
3. DMK - The ImagineSource - на данный момент это хит.
4. Unibrain Fire-i Board - дешево, но с определенными проблемами. По Марсу, Луне, Венере нормально отработает и на небольшом телескопе. Сатурн и Юпитер с приличным масштабом получится снять только на крупном телескопе.
5. Вебки а-ля Филипс 740/840, SPC 900, Neximage и пр. - но их - в сад, как уже справедливо отметили.
« Последнее редактирование: 29 Слюнтября 2007 [20:21:50] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн NobermanD
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #17 : 29 Слюнтября 2007 [18:25:54] »
12 бит есть только в пунктах 1 и 2.
Оффлайн Аядя ЛёшД
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Аядя ЛёшД
« Ответ #18 : 29 Слюнтября 2007 [19:27:17] »
Миша, поясни подробнее, почему такая петрушка с Сатурном и Юпитером? Как-то ты, кажется, побликовал все перипетии, которые тебе пришлось пройти при заказе и получении этих камер. Дай ссылочку, где можно об этом почитать.
Оффлайн NobermanD
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #19 : 29 Слюнтября 2007 [19:52:48] »
Алексей, там главная проблема - максимальная выдержка ограничена 1/30 сек - при съемке Сатурна с относительным  1/26 приходилось сильно задирать гейн - соответственно шумов было много.  У Кости с Юрой по Юпитеру на 180 мм Менискасе при относительном 1/30 те же проблемы были. По Луне, Венере, Марсу это ограничение особой роли не играет.
Если же брать монохромную камеру, самым приемлимым из дешевых вариантов (дешевой будем считать камеру до 500 USD), наверное, будет DMK. При таком раскладе стоимость самой камеры составляет даже не половину сетапа - самое дешевое колесо - 200 у.е., самые дешевые из нормально подходящих для LRGB съемки фильтры -  примерно 300 у.е. На этом фоне что 150 у.е за монохромную Fire-i, что 390 за DMK21AF04 - особой разницы уже нет - а DMK лучше и в плане шумов, и 60 fps по Луне и Венере могут пригодиться.
Хочется 12 бит - нужно готовить минимум 1000 у.е только на камеру.
« Последнее редактирование: 29 Слюнтября 2007 [19:58:56] от Dobermann »
