A A A A Автор Тема: Проект Галадриэль - постройка 18-и дюймовочки  (Прочитано 186643 раз)
alex~
А вот на этой фотке (первая) справа под пленкой не она висит? Размерчик то подходящий...  :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg700655.html#msg700655
Да ну.... :)  то там портрет чей нибудь.
она на второй фоте здесь - на столе:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg700660.html#msg700660
Да там 200мм - не больше
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008 [09:56:16] от alex~ »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Да не, я раз был в Подвале - под пленкой реально стекляха толстая висит, с дыркой...  :)
alex~
ну ... "подвальщики" тему читают - сами скажут, что там у них висит.
signing_kettle
У Сикорука я не нашел, как делать решетку Ронки
Делать ее просто. Идете в рыболовный магазин, покупаете самую тонкую леску какую там найдете типа 0.08-0.06 мм. Для начала и чтобы попрактиковаться вам и 0.1 мм хватит. Потом вырезаете из какого-нибудь материала типа алюминиевой полосы, на худой конец гетинакса две пластинки 2х2 см. Высверливаете в них центральное отверстие диаметром около 10 мм. Зачищаете мелкой шкуркой заусенцы. Складываете их и обматываете двойной леской плотно виток к витку, так чтобы постепенно закрыть слоем лески толщиной в одну нитку 10 мм отверстие. Потом одну нитку из двух отматываете назад. Оставшуюся нитку крепите к оправе быстросохнущим лаком или клеем. Когда высохнет - режете леску по наружному краю оправы - получается две решетки с периодом равным удвоенной толщине лески.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008 [11:01:26] от Вторичка »
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Делать ее просто. Идете в рыболовный магазин, покупаете самую тонкую леску какую там найдете типа 0.08-0.06 мм. Для начала вам и 0.1 мм хватит. Потом вырезаете из какого-нибудь материала типа алюминиевой полосы, на худой конец гетинакса две пластинки 2х2 см. Высверливаете в них центральное отверстие диаметром около 10 мм. Зачищаете мелкой шкуркой
Дальше...
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Вот и продолжение появилось :).
alex~
Феанор
Спасибо!   Попробую сделать.
Оффлайн Василич
  • Слава ПВО!
    • Сообщения от Василич
Воистину лихой метод!
А берем медную проволоку 0.07 и пропаиваем - ВАЩЕ!
Остается руки приложить. А я-то голову ломал!
Спасибо, коллега!!
+1
тоже попробую потом...  :)
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Как-то я проделывал такую операцию. .... Более всего, что Феанор там увидит около-плоский рельеф, который никак статичным не назовеш. Атмосфера всё равно сделает свое поганное дело, какой спокойной бы она ни была. Одно дело -- шевеление атмосферы при рассматривании кратеров на Луне, и совсем другое -- при рассматривании теневой картины.
Такую операцию я проделывал множество раз - когда снимал на пленку и фокусировался ножом Фуко. Атмосфера, конечно, мешает, и такой метод вряд ли стоит использовать для контроля оптики при ее производстве ;) , но значительные по величине и площади ошибки видны прекрасно (а именно о таких здесь идет речь). Человеческое зрение способно неплохо "интегрировать" бегущие тени и "вычислять" среднюю яркость. Во всяком случае, остаточную сферическую 5-го порядка своего Мака я хорошо видел в 90% (если не больше) ночей.
Проблема тут именно в наведении на звезду - я то при фокусировке пользовался кнопками гидирования экваториальной монтировки, а здесь ничего этого нет. Тем не менее, осуществление такого теста считаю вполне реальным делом.
Против удаленной искусственной звезды тоже ничего не имею (но сам не пробовал).
... обматываете двойной леской плотно виток к витку, так чтобы постепенно закрыть слоем лески толщиной в одну нитку 10 мм отверстие. Потом одну нитку из двух отматываете назад. Оставшуюся нитку крепите к оправе быстросохнущим лаком или клеем....
Забавно... Давным-давно примерно таким способом я делал датчики влажности кожи для студенческой научной работы :) . Где-то даже и проволока осталась (0.05мм, кажется). Надо будет попробовать сделать решетку, интересно же...
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008 [17:37:58] от Павел Бахтинов »
Феанор
Получил по почте окуляр William Optics SWAN 20mm для искателя.  Обошелся мне он 2 тыс. рублей.
По моим измерениям, заявленное поле 72 градуса соответствует действительности.   Итого имею: 480/20 = 24х, что с полем окуляра 72 градуса даст поле 72*/24 = ровно 3 градуса.  таким же оно было на 17мм наглере.  Правда, чуть упадет проницание, но это совсем незначительный момент, по сравнению с тем, что 17мм наглер будет теперь всегда под рукой (или в барлухе) для основных наблюдений.
stepan
а таким способом еще давно пытался дифракционную решетку сДелать :P ;D
 способ древний - так Даже винты и гайки Делали!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Далее следуют бредни, человека, который несколько раз держал в руках полировальник.
Я всё таки попытался бы промерить продольные аберрации,
               Так можно проверить лишь один профиль зеркала да ито из - за большей апертуры точно не получится . См. выше .
               Бегущие тени будут на пол порядка меньше рельефа зеркала .
  И еще . Одно из назначений телескопа - это получение изображения . Вот и надо работать там где оно строится .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
4 Для начала промерить полную аберрацию . Затем ее характер .
5 Пересчитать результат матем. или графическими способами .
                Например , для Эрнеста или Аркадия , просмотревших тысячи систем и графиков , не составит большего труда провести оценку качества изображения по описанию в цифрах теневой картины .
                И еще . Основные задачи Феонора - Галактики . Для них телескоп заведомо хорош .
                Если нужны Сатурн , Юпитер и т.д. то рядом собирается мощная Команда около Самары , и где можно с друзьями поработать на аппаратах высшей точности .                       Серега .
                                            Серега .
Феанор
Если оптика моего скопа имеет достаточную точность (ну, лямбда/2 хотя бы), то для галактик этого достаточно. Меньшая точность, как и атмосфера, ведет за собой ухудшения видимости тонкой структуры некоторых галактик (например, структуры "глаза" в М64), а также затруднит отличие галактики от звезды на среде-высоких увеличениях при наблюдениях галактических скоплений.    Так что поверьте, мой интерес к звездным изображениям - не самоцель и даже не ради вида планет.
alex~
Так то оно так, а как представить себе тонно-километры недоувиденных нитей в рукавах этих самых галактик ? ::)
Оффлайн serega2007
                    Согласен , но гарантирую , что увидети самые тонкие структуры . Вот увидети , и все .
                   И еще : Хорошо у ВАС . Темно и тепло , а у нас светло и холод собачий .                                              Серега .
                                            Серега .
Феанор
А кроме того, я и шаровики посмотреть не дурак, и планетарки мелкие тоже бывают. А посколько атмосфера иногда бывает-устаканивается, то и лямбда/4 будет совсем не лишней.     Кстати, когда вечером того дня мини-астрофеста еще в конце навигационых-самом начале астрономических сумерек смотрели Сатурн (скоп простоял не более 2 часов) мне показалось, что атмосфера была весьма спокойной. Были видны как полоса и темная область "сверху", так и слегка потемнение "снизу", а также щель Кассини в ушах и тень от колец на диске.
