A A A A Автор Тема: Бюджетный астрограф :)  (Прочитано 33725 раз)
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Бюджетный астрограф :)
« Ответ #280 : 13 Сен 2007 [20:14:19] »
Так понемногу и к Клевцову подберемся  :)
Клевцов на f/4, наверное, все же не выйдет.
Мне кажется, что если все всерьез, то имеет смысл ввести в схему всего одну доп.линзочку как плату за отказ от асферики. Асферика же сильно зависит от нестабильного настроения асферизующего  ;)
Да уж , с асферизатрами могут быть проблемы , особенно если они не прочь поддать за воротник  ;D
Ты можешь прикинуть геометрические размеры корректора для зеркала Д-420 ,Ф-1600 , с выносом фокуса за его пределы   на 160 -180 мм ?
И какое при этом получится диагональное зеркало , т.е. -ц.э?
Dimonych
« Ответ #281 : 13 Сен 2007 [20:21:32] »
Было бы полезно рассчитать корректор на предмет антибликовости, а то такое впечатление, что всё светосильное обречено ореолить... :-\
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #282 : 13 Сен 2007 [20:25:11] »
Валерий Дерюжин делает на мой Клевцов предфокальный 80мм ED корректор 0.55х под 2.7" фокусер.  6.4х0.55=3.52. :D Говорит что все получается но требуются ED стекла.
Штатный корректор сейчас 0.8х 6.4х0.8=5.6 по расчету с ним звездочки в центре 12мкм.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2007 [20:48:05] от Vladim »
Arkady
« Ответ #283 : 13 Сен 2007 [20:27:24] »
"Расчетчики" тоже не прочь поддать туда же  ;D  :-X Но им легче в том плане, что их ошибки раньше обнаруживаются...
--- ЕСЛИ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ ВООБЩЕ ---
Завтра поговорим ;) (в привате)
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #284 : 14 Сен 2007 [04:01:49] »
и пр. -это что ?
- дык надо спросить автора - см. пост 266, я все взял оттуда, моего там ни слова  ;D
Юрий
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #285 : 14 Сен 2007 [04:30:43] »
ВД , куда ты пропал , отговори пока не поздно , принимаются только цифры - микроны , секунды , килограммы , баксы и т.п..... ;D
1. Я ни за что подобное на брался.  У меня нет особого желания упражняться с цифирью только лишь с целью тебя от чего-то отговорить.  Да и времени тоже на ЭТО нет.
2. На собственных ошибках быстрее учатся.
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #286 : 14 Сен 2007 [04:32:40] »
- может не по теме, но если кто знает формулу для определения изменения фокусного расстояния вторичного зеркала (Кассегрен, РК, ДК..),
при изменении Т (форма зеркала обычная: плоско-выпуклая), просьба выставить формулу!
Заранее благодарен,
Юрий
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #287 : 14 Сен 2007 [07:18:40] »
Юрий ! Я считал , но львиная доля изменения фокуса идет от оправ и корпусов . Радиуса ( фокусы ) линз зеркал практически не меняются . Поверхности гуляют и очень , пока не выровнится Т на всю толщину . Извини , что отвечаю на не тот вопрос .                  Серега .
« Последнее редактирование: 14 Сен 2007 [07:24:12] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Arkady
« Ответ #288 : 14 Сен 2007 [08:59:01] »
Заранее благодарен,
Юрий
Думаю, что здесь подходит обычная формула для всех размеров (в том числе и фокуса):
f = f0 * (1 + a*T)
где a - коэфф. линейного расширения материала.
« Ответ #289 : 14 Сен 2007 [09:06:27] »
Так какого милого ты вообще сюда пишешь , если нет ни времени , ни желания что -либо объяснять ?
Пиши статьи в журналы , книгу напиши в конце концов ...
А если уж взялся что-то опровергать или подтверждать здесь на форуме , иди до конца , прояви элементарное уважение к людям , которые читают твои посты .
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #290 : 14 Сен 2007 [09:14:54] »
f = f0 * (1 + a*T)
Аркадий, спасибо, эту я знал (есть у Максутова в книге), но полагал что есть и другая с зависимостью от формы задней поверхности (плоская, вогнутая, и т.п.)
Юрий
echech
« Ответ #291 : 14 Сен 2007 [09:18:04] »
Я считал , но львиная доля изменения фокуса идет от оправ и корпусов . Радиуса ( фокусы ) линз зеркал практически не меняются...
Проблема не в том, что оправы влияют сильнее, а радиусы зеркала меньше, а в том, что оправы, зеркала и труба телескопа сделаны из метериалов с разным КТР. Если бы коэфф. теплового расширения этих компонентов был одинаков, то фокус стоял бы как вкопанный. А так и за различий КТР материала оправ и трубы от стеклянного и начинаются фокусы с фокусом, как статические (температура всего одинакова, но отлична от нормальной), так и динамические (например, температура трубы самая низкая, вторички чуть больше, а главного зеркала - самая большая).
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #292 : 14 Сен 2007 [09:30:13] »
- это точно, вывод один - для уменьшения дефокусировок надо выбирать материалы с близким КТР,
т.е. зеркала из ситалла, труба из Carbon Fiber, или все, включая, оптику - из стали  :D
Юрий
Оффлайн serega2007
« Ответ #293 : 14 Сен 2007 [09:30:53] »
Маленькое уточнение :
Фокус ,  вот именно был бы вкопаным , если прибить его и обьектив немножечко подтянулся бы к нему по оси , как по веревке .
И еще ; Если КТР всех частей равны , то будет наблюдаться полное подобие . Расстояния - линейно , площади - квадратично , обьемы - кубично и конечно Вы все это знаете .                   Серега .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #294 : 14 Сен 2007 [09:33:03] »
А если по ноге ?                                    Серега .
И что поэтому думает , напрмер , ЕКу 6 ?
« Последнее редактирование: 14 Сен 2007 [09:36:01] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #295 : 14 Сен 2007 [09:38:03] »
- согласен, даже песня была  :-*
"поезда из стали и мосты из стали, перья у поэтов это тоже сталь"...
Юрий
echech
« Ответ #296 : 14 Сен 2007 [09:48:57] »
Маленькое уточнение : Фокус ,  вот именно был бы вкопаным...
Не стоило уточнять. Фокус это не фокусное расстояние, а точка. Если в этой точке поместить приемник в оправе из того-же материала, что и весь телескоп - приемник и фокус друг с другом не расходились бы при изменениях температуры. Это я и назвал - "стоять как вкопанным".
Оффлайн serega2007
« Ответ #297 : 14 Сен 2007 [09:55:15] »
Совершенно согласен , причем на практике это весьма ценное свойство .                    Серега .
                                            Серега .
echech
« Ответ #298 : 14 Сен 2007 [09:57:10] »
На этом основана работа пассивных термокомпенсаторов.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #299 : 14 Сен 2007 [11:41:20] »
Ну раз рассматриваются все возможные схемы, то теоретический МDК 460 мм F/4 с двухлинзовым корректором (крон-флинт) выдает такие результаты.
Радиус кривизны ГЗ 3000 мм, квадрат эксцентриситета 0,73.
ЦЭ=50% для невиньетированного поля радиусом 0,27 град=8,7 мм.
Оптимизация по длинам волн 0,486133  0,587562  0,656273.
0,62 град. соответствует полю радиусом 20 мм.
