A A A A Автор Тема: Бюджетный астрограф :)  (Прочитано 34010 раз)
Arkady
Re: Бюджетный астрограф :)
« Ответ #140 : 04 Сен. 2007 [10:41:26] »
Вот еще вариант дизайна кольцевого телескопа 450 f/3.6.
Сферическое главное зеркало, плоское вторичное, все стекла корректора - K8, экранирование 53%:
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #141 : 04 Сен. 2007 [17:26:22] »
Аркадий ! я правильно понял ?
  1 Сторона квадрата 20 МКМ .
  2 Над квадратом относит. удаление от оси .
  3 Под квадратом линейное удаление ( не диаметр ) от оси в ММ .                       Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Arkady
« Ответ #142 : 04 Сен. 2007 [17:30:10] »
Да, все так и есть.  Я раньше показывал пятна относительно диска Эйри, но, думаю, для работы с матрицами видеть квадрат естественнее.
« Последнее редактирование: 04 Сен. 2007 [17:33:02] от Arkady »
Оффлайн serega2007
« Ответ #143 : 04 Сен. 2007 [17:53:20] »
Совершенно согласен .
По этой системе : считаю что для матрицы обычного зерк . аппарата - очень неплохо . Следует учитывать и хорошую концентрацию . Ричи - Кр для сравнения на такой светосиле безжалостно размазал бы все и потребовал бы Гаскойна , а это уже заоблочно . Ставить " обычный " кор-р на Р-К Это расточительно - и Кассегрен сгодится . Все разумеется , требует проверки в каждом конкретном случае .      Серега .
                                            Серега .
Arkady
« Ответ #144 : 04 Сен. 2007 [18:44:15] »
Спасибо за оценку.
Как Вы считаете - уже никому и никогда не надо Р-К делать? Я так считаю - что вообще ;) 8) Если уже есть совсем сферические альтернативы? Как эта  ;D
Оффлайн serega2007
« Ответ #145 : 04 Сен. 2007 [19:11:07] »
Для чего я сделал сейчас оптику Р- К ?( Итоговые интерф. и расчеты позже ).
1 Мне это проще .
2 О часовом приводе я и не думаю и должен видеть от края до края .
3 Инструмент визуальный .
Почему Р-К будут всегда ?
1 Возможен чисто зерк. вариант при хорошем поле , а сейчас перспективны ИК - диапазон и Ультрафиолет с орбиты .
2 Сферические альт. интересны и ЛА и проф. из-за возможности осуществить изготовление гигантсских инструментов .
3 Р-К может обеспечить непревзойденное качество изображения на крупных телескопах .
                            Но в рамки темы МЫ его не впихнем , и это точно .                                                 Серега .
                                            Серега .
Arkady
« Ответ #146 : 04 Сен. 2007 [19:33:52] »
1 Мне это проще .
Это вполне понятно. Поскольку есть вся оснастка и стенды для испытаний.
Не спорю. Но с видимым диапазоном плюс ближним ИК-УФ вроде все ясно. Чуточку усложняем корректор и ... :)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #147 : 04 Сен. 2007 [19:57:50] »
Как там с отсекателями если незасвеченное прямыми лучами поле будет в диаметре 1 град.?
Оффлайн serega2007
« Ответ #148 : 04 Сен. 2007 [20:12:47] »
Только в рефракторе или Ньютоне вопрос этот решается без выражений . Здесь же  можно хотябы упростить его , применив противоросник подлинее .                           Серега .
                                            Серега .
Arkady
« Ответ #149 : 04 Сен. 2007 [20:48:27] »
Валерий, если там с этим плохо - то покажите. А я подумаю, как это преодолеть :)
Пока же мне проблема кажется не вполне актуальной. Ибо имею скромный опыт с подобной системой.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #150 : 05 Сен. 2007 [01:15:11] »
Аркадий,  это не я,  а вы должны показать,  что с системой все в порядке,  в том числе и с отсекателями.  А то может быть там они в бесконечность уходят или увеличивают реальное экранирование до неприемлемых значений.  Если уж делаете дело, то не избегайте черновой работы и не обходите углы.
И то обстоятельство,  что кольцевые телескопы никто не реализовывает на практике,  вовсе не является случайной оплошностью конструкторов телескопов.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #151 : 05 Сен. 2007 [01:17:08] »
Так у вас есть точка зрения по вопросу почему, например, звезда 10м  на снимках с 2м телескопом выглядит меньшей, чем на снимках с, например,  0.3м телескопом?
При чем здесь это? Что значит "выглядит меньшей"? По сравнению с чем? Примеры, пожалуйста. Светосила, фокус и т.д. Да и в данном случае не о том разговор.
Что Вы скажете против кольцевого телескопа, показанного выше? ;) В котором всего лишь экранирование увеличено с 25% до 53% - (и без значимиых последствий, как показано расчетами) - но при этом камера полностью вынесена из воздуха перед зеркалом  8)
Пожалуйста,  ответьте на вопрос по существу, а не отговркой-вопросом.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #152 : 05 Сен. 2007 [01:22:24] »
Для получения максимального разрешения работают на бол. телескопах по первому следу т.е. экспозиции хватает для возбуждения одного элемента приемника .
Это ошибочное утверждение.  Надо, чтобы  разрешение было подкреплено статистикой накопленных электронов.
Arkady
« Ответ #153 : 05 Сен. 2007 [10:04:52] »
Валерий, я ничего не должен. Так, разве что по любительски-добровольно покажу и расскажу :)
Да, бленда нужна длинная, в данном случае ~700мм. Но можно ли считать это серьезным недостатком? Нет. Это ведь всего лишь легкая бленда, несущая саму себя, а не полновесная ньютоновская труба, от которой требовалась бы высокая жесткость.
Вот примерно что могло бы быть:
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #154 : 05 Сен. 2007 [16:02:00] »
В том то и дело, что ПРИМЕРНО. А на самом деле расчет отсекателей не так прост, как вам,  очевидно кажется.  Надо из нижнего края поля зрения пустить луч в обход вторичного зеркала и посмотреть где его можно перехватить.  Боюсь, что бленду вам придется делать весьма длинную.
Arkady
« Ответ #155 : 05 Сен. 2007 [16:40:06] »
Поверю Вам только в том случае, если Вы такой луч покажете на чертеже и он действительно потеребует более длинной бленды :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #156 : 05 Сен. 2007 [22:00:39] »
Мне как-то по боку поверите вы или нет.  Суть же такова, что вы не в курсе как правильно считаются отсекатели.
Arkady
« Ответ #157 : 05 Сен. 2007 [22:02:29] »
 ;D
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #158 : 05 Сен. 2007 [22:54:44] »
;D
Аркадий! Спасибо Вам огромное, что в наш век разрушителей, Вы стараетесь созидать!
Респект!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #159 : 06 Сен. 2007 [00:36:03] »
Я понимаю решение по отсекателям таким образом (по схеме).
1. Предельный по длине размер "морковки" определяется ходом луча невиньетированного поля от вторичного зеркала и итоговым центральным экранированием телескопа в сечении среза морковки по этому невиньетированному лучу от ГЗ (с учетом толщины стенки трубки). Её можно сделать и короче.
2. В классической кассегреновской схеме бленда на вторичном зеркале определяется пересечением верхнего луча невиньетированного поля от главного зеркала с лучем от нижней части незасвеченного поля зрения через верхний край "морковки".
3. В случае с блендой на трубе первые два пункта можно исключить полностью или частично:
- при наличии "морковки" минимальная длина бленды определяется пересечением луча, соединяющего верхний край "морковки" с верхним краем вторички (или её бленды), с лучем, параллельным оси на расстоянии радиуса входной апертуры в сечении края бленды;
- без "морковки" луч следует пускать из верхней части незасвеченного поля зрения (далее смотри предыдущий подпункт).
Исходя из такой постановки вопроса, длина бленды на трубе в представленной схеме определена правильно при условии, что невиньетированное поле равно 0.
Если не прав, то более опытные товарищи меня поправят.
