A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь  (Прочитано 78852 раз)
Онлайн garis007
    • Сообщения от garis007
Re: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь
« Ответ #540 : 26 Апр 2025 [01:22:28] »
Кто-нибудь использует с данным телескопом asiair plus и ZWO-ошную камеру типа asi585mc?
Интересует способ крепления аськи к телескопу и схема подключения камеры.
Имеется редуктор f6.3, сначала он прикручивается к телескопу-> диагональ -> камера с переходником?
Редуктор-> штатный переходник-> камера?
Seestar S50
Nikon Monarch 7 8x42 DCF WP
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 148
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #541 : 26 Апр 2025 [06:12:32] »
Диагональ точно лишняя
Обозреватель вселенной
Онлайн garis007
« Ответ #542 : 26 Апр 2025 [13:05:11] »
Тогда встает вопрос с бэкфокусом камеры. Надо ставить т-адаптер + проставочные кольца? уже критична длина конструкции (задевание при положениях близких к зениту).
Seestar S50
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
« Ответ #543 : 26 Апр 2025 [15:04:07] »
    На клаудях в разделе EAA посмотрите. Там это раньше был весьма распространенный сетап , до появления гармошек.
Из того что нашел навскидку гуглом.
https://www.cloudynights.com/topic/860994-eaa-new-system-setup-recommendations/?p=12452134
https://www.cloudynights.com/topic/824742-thinking-about-eaa-8se-a-zwo-camera/
https://www.youtube.com/live/i7_lAKDsqQw
P/S Имхо , 585 камера маловата для 8se. Поле получается 0.5 на 0.2 градуса. Хотя  в теории Ася должна плейтсолвить поля от 0.2 на 0,2. По факту в Москве с балкона она делала это через раз. Пришлось колхозить , накручивать два редуктора, тогда начинала нормально работать. Может стоить урезать осетра и взять 6 ШК? Или нарастить камеру 533 или 2600. тогда с полем все шикарно 1 на 0.7 градуса.
Онлайн garis007
« Ответ #544 : 27 Апр 2025 [16:17:55] »
Спасибо за ссылки.
Камеру сейчас менять точно не буду , как собственно и трубу(по визуалу и мобильности устраивает пока полностью). Первоначально надо нацеливаться на монтировку (в планах типа АМ3).
По ссылкам с клаудей- с диагональю можно пробовать (жду неба)).
Не совсем понял про бэкфокус, если не ставить Т адаптер и удлинительные кольца, на что это повлияет? Редуктор-> штатный переходник-> камера
« Последнее редактирование: 27 Апр 2025 [16:23:01] от garis007 »
Seestar S50
Оффлайн sapetrov
    • Сообщения от sapetrov
« Ответ #545 : 27 Апр 2025 [16:40:08] »
Сфокусироваться не получится. Поэтому или адаптер или диагональ
Онлайн garis007
« Ответ #546 : 27 Апр 2025 [18:16:42] »
Если в будущем использовать Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC, необходимость в проставочных кольцах и т- адаптере отпадет?
Пока буду экспериментировать с диагональю.
PS сорри за нубские вопросы.
Seestar S50
Оффлайн erif74
« Ответ #547 : 27 Апр 2025 [20:09:32] »
     Корректор атмосферной дисперсии используют для съемки низко расположенных планет. При съемке планет  также используется линза барлоу, которая устанавливается перед корректором. Так что получится довольно длинная сборка, которая может задеть монтировку.
https://star-hunter.ru/zwo-adc-review/
https://www.youtube.com/watch?v=96PF1SpgHR8&t=561s
Оффлайн trollyan
    • Сообщения от trollyan
« Ответ #548 : 01 Мая 2025 [19:46:00] »
Чемодан для телескопа, на самом деле сделан из пластика,
Вы оказались правы, пришел чемодан, стенки из фанеры или пластика. Но в целом нормальный.  Это топ продавец в категории называется :)
Оффлайн trollyan
« Ответ #549 : 01 Мая 2025 [19:58:54] »
Пришел тут акб из китая. И тут я вспомнил о полярности, типа телескоп можно сжечь  ;D
Мне ведь подключать телескоп в разъем 1, верно? Инструкция только на китайском  >:D
Онлайн garis007
« Ответ #550 : 01 Мая 2025 [20:13:00] »
В любой) в другой сможете грелку запитать или asiair, либо другое оборудование. (Один раз у ЛА с которыми вместе наблюдали сел его аккумулятор, запитался от моего банка)
Также есть usb разъемы на нем (у меня одна из грелок питается по юсб)
Seestar S50
Оффлайн erif74
« Ответ #551 : 01 Мая 2025 [20:31:37] »
Вы получили правду: пришел чемодан с крышкой из фанеры или пластика. Но в целом нормально. Это топ-продавец в категории называется
Был такой. Зато легкий. Был бы целиком алюминиевый, вместе с телескопом и монтировкой, был бы неподъемный
Оффлайн trollyan
« Ответ #552 : 01 Мая 2025 [20:36:33] »
А чем эти разъемы отличаются? Вроде + и - ?
Онлайн garis007
« Ответ #553 : 01 Мая 2025 [20:41:14] »
Они идентичны. +- внутри и на штекере (контакты разделены), который туда вставлять будете.
это же стандартная розетка как в машине для прикуривателя
Seestar S50
Оффлайн trollyan
« Ответ #554 : 01 Мая 2025 [20:45:57] »
Еще очень умный вопрос.  :)
У китайца к телескопу выторговал солнечный фильтр. Я его одеваю и могу смотреть на солнце?
P.s. как тут благодарности на форуме раздавать? или я еще не могу
Онлайн garis007
« Ответ #555 : 01 Мая 2025 [20:48:15] »
У китайца к телескопу выторговал солнечный фильтр. Я его надеваю и могу смотреть на солнце?
Мне тоже прислал, типа оригинал celestron. Еще не проверял, но в первый раз лучше быть аккуратнее)) без телескопа хотя бы посмотреть на солнце через него
Благодарности после 30 или 50 сообщений на форуме сможете
Seestar S50
Онлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
« Ответ #556 : 01 Мая 2025 [21:06:34] »
С этими подарочными фильтрами осторожнее, неизвестно что они туда на халяву кладут. Лучше проверить сначала хотя бы по лампочке по всей площади, ещё потом и по Солнцу.
Благодарности после 50-ти сообщений сможете ставить.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #557 : 01 Мая 2025 [21:37:19] »
Через телескоп - ни в коем случае не смотрите, дороже глаз ничего в оптике нет. Лучше купить пленку от Баадер Планетариум здесь в магазине Звездочёт и сделать из неё фильтр к своему телескопу.
Оффлайн trollyan
« Ответ #558 : 07 Мая 2025 [19:31:17] »
Спасибо!
Всем большая благодарность за советы!
Начинаю потихоньку использовать телескоп, но погоды совершенно нет :(
Пока я просто вручную навожусь и это в основном луна :) Подскажите, при настройке компьютерной монтировки, мне просто начать с настройки на 3 объекта по инструкции, компьютер не нужен?
Онлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #559 : 07 Мая 2025 [20:57:22] »
Изучите для начала инструкцию и действуйте как там написано. Если внимательно её прочитать, то найдёте там ответы на многие вопросы, она не просто так написана. Не стоит себе ничего усложнять, особенно поначалу...
