A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь  (Прочитано 76881 раз)
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
Re: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь
« Ответ #580 : 24 Сен 2025 [15:20:24] »
Добрый день, а какой разрешенный диапазон питания у монтировки данного телескопа  , есть мысли использовать lifepo4 , на практике ниже 12 вольт до какого вольтажа продолжает работать? Так же на сколько высокий можно держать вольтаж ? полностью заряжено будет выше 14.5 вольт , тот же sky watcher помоему до 15 вольт заявляет в монитровках
« Последнее редактирование: 24 Сен 2025 [15:38:27] от lermakl »
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Dim00
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Dim00
« Ответ #581 : 27 Сен 2025 [09:33:38] »
Товаристчи, приветствую!
Нужна помощь с ответами на пару глупых вопросов...
Осваиваю с ребенком астрономию, год мучали простенький рефрактор, решили взять инструмент посерьезнее, в итоге купил Evolution 8, едет из Китая
В комплекте идут окуляры 13 и 51 мм, допустим обзорный есть, а как будет работать 13 мм - посмотрим, может и поменяю
С зеркалом 2" разобрался, планетарный окуляр купил (Pentax XW 7 mm)
Как думаете, что предпочтительнее? Бюджет - ну не хотелось бы дороже
Заранее благодарю за помощь!)
Привет.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,220749.msg6249208.html#msg6249208
Крайне важна диагональ 2 дюйма, желательно диэлектрик.
Первым делом бленду/противоросник закажите, иначе сразу все запотеет.
Sky rover xwa отличные окуляры за свою цену(имею 7, 13, 20).
Также из бюджетных svbony 34/72 .
Для приглушения луны - фильтр переменной поляризации(можно регулировать яркость).
Фильтр в окуляр вкручивается
Ну и выше правильно сказали: в городе только луну и планеты можно смотреть, за дипскаем надо ехать)))
Можно вопрос, вы пишите 20,13,7 ширики 100*, 20 понятно для чего а для чего 13 и тем более 7? 7 это уже планетное увеличение, зачем там 100 градусов? У меня шк8 заказал пока 20/100. Но планетные не лучше плессалами или ортоскопами?
ШК8’ на eq5, бино zeiss.
Окуляры: sr(20/100, 9/100), zeiss (25x/10, e-pl 10x/20), Meade 4000 12.4, Sr15/65,  Tak LE 7.5
Оффлайн nikz
    • Сообщения от nikz
« Ответ #582 : 27 Сен 2025 [10:35:08] »
Бленда, на Алишке смотрите
К этой бленде сразу стоит заказать обогрев, иначе через час всё равно будет потеть. Слишком короткая. Я заказал такую же и, пока ждал, сделал длинную из пустой коробки. Думал, временный вариант. Но когда пришла красивая из Китая, её хватило ровно на 1 час. Так что я пока со своей надёжной картонной наблюдаю, хотя грелка уже тоже приехала. Всё никак руки не дойдут выкрасить её изнутри чёрным бархатом. Из минусов — длинная бленда добавляет парусности в ветреную погоду. Из плюсов — надёжно и меньше питания.
Celestron 8SE, окуляры SR XWA 20, SVBony 34, 6-20
SVBony SV503 80ED, AZ-GTe, SVBony SV705C
SR 2×54, Sky Master 15×70
Оффлайн garis007
    • Сообщения от garis007
« Ответ #583 : 27 Сен 2025 [11:44:06] »
Привет.
Все верно , 7 для планет. Других нет, не с чем сравнить.
Seestar S50
Nikon Monarch 7 8x42 DCF WP
Оффлайн LICH
    • Сообщения от LICH
« Ответ #584 : 12 Янв 2026 [17:36:55] »
Добрый всем!
Вопрос наверняка уже был, но лень крутить сообщения) На ШК 8SE под какой штекер силовой вход? 2,5 или 2,1?
Как я понял, в комплекте ничего не было для питания "от розетки", только переходник с плоской вилки на круглую
Возможно ли использовать готовый адаптер типа такого: https://www. ozon .ru/product/blok-pitaniya-12v-2a-24w-12v-2a-24vt-shteker-5-5x2-1-mm-universalnyy-setevoy-adapter-dlya-1447776865/?at=Y7tj2ZlDETZK6k8gFpnqykNuE7P945tR6J08GTPmGjPO&tab=questions
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
« Ответ #585 : 12 Янв 2026 [18:57:45] »
Стандартный 5,5х2,1. БП я бы взял побольше чем на 2А, на всякий случай. Это ж ведь кетайцы, они 1 легко округляют до 2 и лепят на этикетку )
